Macro tạo Report!!! (2 người xem)
tranviethung
Tôi có file dữ liệu cần tổng hợp thành báo cáo, trong file Dl này gồm nhiều sheet, cấu trúc sheet dl giống nhau(khác về số lượng dòng). Trong file gửi kèm mình đã chỉ rõ: Vi du trong file co 5 sheet, các thông số cần thống kê vao sheet TH được lấy từ các sheet 5,4,3,2,1. Viết macro thực hiện công việc trên, thanks alot!!!!
Bạn nhớ bỏ các dòng trống ở Sh 5, mất công phải thêm dòng code.
Dim wsName As String
Dim iSh As Long, EndR As Long, myRng As Range, iR As Long
Public Sub GanDuLieu()
Sheets("Sheet TH").Select
Range("A2:D100").ClearContents
iR = 2
For iSh = 5 To 1 Step -1
  wsName = iSh
  With Sheets(wsName)
    EndR = .[E65000].End(xlUp).Row
    Set myRng = .Range("E2:E" & EndR)
  Cells(iR, 1) = iSh
  Cells(iR, 2) = WorksheetFunction.Max(myRng, 0)
  Cells(iR, 3) = WorksheetFunction.CountIf(myRng.Offset(, 1), "<>" & 1)
  Cells(iR, 4) = WorksheetFunction.CountIf(myRng.Offset(, 2), "<>" & 0)
  iR = iR + 1
Gửi ThuNghi!
Mình đã thử theo cách của bạn nhưng mình thấy kết quả chưa chính xác, mình có 1 số ý kiến bổ sung:
- Số sh trong file là động (số sh cần tổng hợp dl sẽ là tổng số sh trong file - 2 (sh1 và sh TH)). Mình có thể không cố định số sh đầu vào được chứ?
- DL sh5(có thể nhiều sh khác nữa) không cần bỏ các dòng trống.
- Kết quả các sh không có dòng tròng thì Ok nhưng sh có các dòng trống thì chưa đúng(cụ thể là sh5).
Cám ơn ThuNghi nhiều nhé!
Thì sửa code lại 1 chút, góp ý về cách đặt tên sheet, nên là 01, 02... và không nên có khỏang trống hoặc tiếng Việt.
Dim wsName As String, ws As Worksheet
Dim iSh As Long, EndR As Long, myRng As Range, iR As Long, iRng As Range
iR = 2
For iSh = 1 To Worksheets.Count
  wsName = Worksheets((iSh)).Name
  If wsName <> "Sheet TH" Then
    If wsName <> "Sheet1" Then
        With Sheets(wsName)
            If EndR = 1 Then GoTo exit_for
    Cells(iR, 1) = wsName
    iR = iR + 1
exit_for:
Giá trị max của cột DL!
Cells(iR, 2) = WorksheetFunction.Max(myRng, 0) //tìm giá max của cột có dòng DL xen kẽ các dòng trống không chuẩn.
Tôi thử insert dòng và gán thử thấy chay tốt mà.
Bạn xem thử file, chắc là file của bạn còn dòng ghi chú màu vàng.
Cùng lắm thì for i là hết chạy.
Bạn nên dùng excel 2007 xóa hết name sai của file của bạn.
Mình hỏi ThuNghi thêm ý này nữa nhé!
Yêu cầu đếm các giá trị khác 1 ở cột E nhưng nếu trong cột có các ô trống thì cũng bị nhầm tưởng đó cũng là giá trị khác 1 nên kq sẽ sai, vậy cho mình hỏi 2 câu lệnh:
Cells(iR, 3) = WorksheetFunction.CountIf(myRng.Offset(, 1), "<>" & 1, "")
Cells(iR, 4) = WorksheetFunction.CountIf(myRng.Offset(, 2), "<>" & 0, "")
có thể không đếm các ô trống được không(không xóa dòng trống nhé)
Nếu trường hợp trên mà không được thì sẽ xét đến cách chuẩn hóa( thêm 1 đoạn chương trình xóa bỏ những dòng trống trước khi thực thi thao tác Gandulieu)
Thanks alot
Thanks alot
Sorry quên mất đếm luôn blank, bạn thêm câu sau vào
Cells(iR, 3) = WorksheetFunction.CountIf(myRng.Offset(, 1), "<>" & 1, "")- WorksheetFunction.CountBlank(myRng)
Cells(iR, 4) = WorksheetFunction.CountIf(myRng.Offset(, 2), "<>" & 1, "")- WorksheetFunction.CountBlank(myRng)
