Tính Tồn Hợp đồng Của Vật Tư theo LIFO (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter DMQ
DMQ
Thành viên dốt
Chào các anh chị!!!!
Em có file Excel tính tồn theo Hợp Đồng (HD) của thép tấm,mong các anh chị giúp đỡ.
Trong file sheet Ton_LIFO em có mô tả,mong anh chị giúp.
Em Cám Ơn!!!
Em xin bổ sung là em đang dùng Excel 2010.
Em Cám Ơn!!!
Chào bạn,
Mình làm thử bằng VBA theo nguyên tắc LIFO theo từng Code Item và Hợp đồng.
Khi xuất, chương trình sẽ trừ từ lô nhập gần nhất trước; nếu không đủ sẽ tự động trừ tiếp lô trước đó.
Bạn tải file đính kèm chạy thử xem có đúng với yêu cầu thực tế không nhé.
Cám ơn bạn Ngày mai trời lại sáng nha!!!!
Mình thử thấy OK rồi, sheet ChiTiet_LIFO là bảng phụ hả bạn,không làm gì trên sheet này phải không bạn. Cám ơn bạn nhiều.
Bài này dùng công thức chắc không được bạn nhỉ.
À, sao mấy số có dấu chấm đằng sau là sao bạn?
À bạn ơi,ở sheet Ton_LIFO mình copy tay từ sheet Nhap và Sheet Xuat qua rồi Sort tăng dần theo ngày đó, vậy code có thể làm luôn được không bạn Ngày mai trời lại sáng??
Bạn tải lại file bài 3 nhé: chỉ cần cập nhật 2 sheet Nhập và Xuất rồi bấm
nút "Cập nhật LIFO". Macro sẽ tự gộp dữ liệu, sắp xếp theo ngày và tính
tồn theo từng Hợp Đồng theo nguyên tắc LIFO — xuất trừ lô nhập gần nhất
trước, thiếu thì lùi lô trước; một lần xuất có thể ăn qua nhiều HĐ, xuất
vượt tồn sẽ báo [THIẾU TỒN].
Nhân dịp lễ, chúc bạn và cả nhà GPE một kỳ nghỉ vui vẻ, bình an!
Cám ơn bạn nha!!! CHÚC BẠN NGHỈ LỄ VUI VẺ!!!!!
Tức là sheet "ChiTiet_LIFO" không đụng chạm gì hả bạn,hoặc Delete cũng không được phải không bạn Ngày mai trời lại sáng???
Cám ơn bạn nha !!!!
Cám ơn bạn nha !!!!
Đúng rồi bạn, ChiTiet_LIFO chỉ là bảng phụ để tra cứu, bạn không cần
làm gì trên đó.
Mỗi lần bấm nút "Cập nhật LIFO", macro sẽ xóa sạch sheet này rồi ghi
lại từ đầu. Vì vậy bạn đừng tự điền hay ghi chú thêm gì vào đó — lần
bấm nút sau nó sẽ bị xóa hết, không giữ lại được.
Sheet này chỉ để xem mỗi lần Xuất trừ vào HĐ nào và bao nhiêu; nếu xuất
vượt tồn thì có dòng [THIẾU TỒN] tô đỏ cho dễ thấy.
Còn xóa (Delete) sheet đó cũng không sao, lần sau macro tự tạo lại.
Không cần dùng thì bấm chuột phải vào tab sheet → Hide để ẩn đi.
Có phát sinh thêm vật tư hay HD cũng không sao hả bạn Ngày mai trời lại sáng ???
Có lẽ bạn nên tự thử thêm mặt hàng, thêm nhập, thêm xuất, ... trước khi hỏi. Động tay động chân, động não 1 chút.
Thoải mái bạn nhé. Thêm vật tư (Code Item) mới hay Hợp Đồng mới bao
nhiêu cũng được, không giới hạn và không phải chỉnh gì trong macro.
Bạn cứ nhập bình thường vào 2 sheet Nhập/Xuất (nhớ điền Tên HĐ cho dòng
Nhập và Tồn Đầu) rồi bấm nút — macro tự nhận Code và HĐ mới, tự thêm
vào bảng kết quả.
Chỉ cần gõ tên Code Item và Tên HĐ cho nhất quán (viết giống nhau) để
nó gộp đúng vào một mối.
À, xin lỗi bạn Ngày mai trời lại sáng, mình chỉ quan tâm các loại thép 1420120, 1620120, 2020120, 2520120 thôi vì các loại thép này có tồn và nhiều HD, còn các loại thép khác nhập bao nhiêu xuất bấy nhiêu (18,22,28,30,32,...vvv 90) nên không cần HD,mong bạn hiểu.
vào bảng kết quả.
mai
Xin lỗi thầy Phạm Thế Mỹ.!!!!
Xin lỗi bạn Ngày mai trời lại sáng,đúng là nhập vào phải có HD nha, Cám ơn bạn.
Đúng là AI vẫn thua con người, bài này nhờ AI cả tuần không làm ra. !!!!!
Về câu hỏi dùng công thức của bạn: được nha, Excel 2010 công thức thuần
vẫn tính được tồn LIFO theo HĐ, không cần hàm đời mới.
Mình gửi file demo: sheet "CongThuc" tính hoàn toàn bằng công thức (cột
phụ tô xám, cột H nhập bằng Ctrl+Shift+Enter), bên cạnh có bảng đối
chiếu với kết quả macro — khớp 100%. Bạn thử thêm giao dịch rồi bấm nút
"Cập nhật LIFO" sẽ thấy hai bên cùng đổi theo.
Tuy vậy dùng hằng ngày mình vẫn khuyên bản VBA: công thức không tự gộp
Nhập/Xuất và sort được, không có bảng truy vết, lại dễ hỏng khi chèn/xóa
dòng. Công thức xem như lời giải tham khảo cho vui thôi nhé.
  • Yêu thích
Reactions: DMQ
Cám ơn bạn Ngày mai trời lại sáng!!!!
Em Cám Ơn!!!
Với dữ liệu đẹp như sheet Ton_LiFo có thể dùng sub
Sub TonLiFo()
  Dim aTon(), arr(), res(), dic As Object, sh As Worksheet
  Dim srTon&, sRow&, i&, r&, lR&, ik&, sl#, key$
  Set sh = Sheets("Ton_LIFO")
  lR = sh.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If lR < 5 Then MsgBox ("Thieu du lieu ket qua!"): Exit Sub
  sh.Range("I5:I" & lR).ClearContents 'Xoa ket qua cu
  aTon = sh.Range("G5:H" & lR).Value
  srTon = UBound(aTon)
  ReDim res(1 To srTon, 1 To 1)
  For i = 1 To srTon
    dic(aTon(i, 1) & "_" & aTon(i, 2)) = i
  lR = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If lR < 5 Then MsgBox ("Khong co du lieu!"): Exit Sub
  arr = sh.Range("A5:E" & lR).Value
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
    sl = arr(i, 4)
    If arr(i, 2) Like "Xu?t" Then
      For r = i - 1 To 1 Step -1
        If Not (arr(r, 2) Like "Xu?t") Then
          If arr(i, 3) = arr(r, 3) And arr(r, 4) > 0 Then
            key = arr(r, 3) & "_" & arr(r, 5)
            If dic.exists(key) Then
              ik = dic(key) 'dong ket qua
              If arr(r, 4) >= sl Then
                res(ik, 1) = res(ik, 1) - sl
                arr(r, 4) = arr(r, 4) - sl
                sl = 0
                Exit For
                res(ik, 1) = res(ik, 1) - arr(r, 4)
                sl = sl - arr(r, 4)
                arr(r, 4) = 0
      Next r
      If r = 0 And sl > 0 Then
        MsgBox ("Item: " & arr(i, 3) & " Khong du hang ton kho de xuat!"): Exit Sub
      key = arr(i, 3) & "_" & arr(i, 5)
        ik = dic(key)
        res(ik, 1) = res(ik, 1) + sl
  sh.Range("I5").Resize(srTon) = res
End
Sao code anh HieuCD lại báo 1420120 không đủ xuất. Vẫn tồn 13 tờ mà. Code anh không cần luôn sheet Chitiet_LIFO hả anh????
Sub TonLiFo()
  For i = 1 To srTon
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
    sl = arr(i, 4)
                sl = 0
                Exit For
                sl = sl - arr(r, 4)
                arr(r, 4) = 0
      Next r
        ik = dic(key)
End
Em xem thấy có một tình huống nhỏ có thể bổ sung thêm để code an toàn hơn: đoạn If dic.Exists(key) Then hiện đang bao luôn phần trừ arr(r, 4), nên nếu bảng G:H chưa có một Code/HĐ thì lớp hàng đó có thể bị bỏ qua khi xuất, từ đó có khả năng báo thiếu tồn dù thực tế vẫn còn hàng.
Theo em có thể tách phần trừ LIFO ra độc lập với dic, còn dic chỉ dùng để ghi kết quả; nếu thiếu key thì tự bổ sung G:H hoặc báo rõ Thiếu Code/HĐ ... để người dùng kiểm tra.
Cách anh làm rất ngắn gọn và dễ theo dõi, em học thêm được một hướng xử lý hay.
Chỉ dùng dữ liệu của sheet Ton_LiFo
File mình không báo kết quả Âm, và kết quả tồn 6 của 1420120
Code mình không tạo key mới nghiệp vụ phát sinh, chỉ sử dụng key theo yêu cầu trong sheet Ton_LiFo
Sheet Ton_LIFO là em copy từ sheet Nhap và sheet Xuat qua rồi sort tăng dần theo ngày anh HieuCD, nhờ anh tạo key mới nghiệp vụ phát sinh luôn dùm.
Số liệu tồn đầu kỳ em gõ vào ở dòng 5,6,7 sheet Ton_LIFO ạ.
Kiểm tra lại. . . .
Sub TonLiFo()
  Dim arr(), aXuat(), aTon(), aNhap(), res(), dic As Object
  Dim srXuat&, sRow&, fr&, i&, r&, k&, t&, ik&, sl#, key$, ngay
  With Sheets("Xuat")
    i = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 3 Then i = 3
    aXuat = .Range("C3:K" & i).Value
  With Sheets("Nhap")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 3 Then i = 3 'Dong du lieu dau
    arr = .Range("A3:M" & i).Value
    sRow = UBound(arr) 'So dong du lieu Nhap
  With Sheets("Ton_LiFo")
    If i < 5 Then i = 5
    aTon = .Range("B5:C" & i).Value
    For i = 1 To UBound(aTon)
      If aTon(i, 1) Like "T?n ??u" Then r = r + 1 Else Exit For
    aNhap = .Range("A5:E5").Resize(sRow + r).Value
  For i = 1 To sRow 'Ghep mang ton dau và mang nhap kho
    If arr(i, 1) <> Empty Then
      r = r + 1
      aNhap(r, 1) = arr(i, 1): aNhap(r, 3) = arr(i, 4)
      aNhap(r, 4) = arr(i, 10): aNhap(r, 5) = arr(i, 13)
  sRow = UBound(aNhap):     srXuat = UBound(aXuat)
  fr = 1
  For i = 1 To srXuat 'Tinh dong du lieu xuat tu mang nhap
    If aXuat(i, 1) = ngay Then
      aXuat(i, 2) = aXuat(i - 1, 2)
      ngay = aXuat(i, 1)
      t = 0
      For r = fr To sRow
        If ngay >= aNhap(r, 1) Then t = r Else Exit For
      Next r
      aXuat(i, 2) = t
      fr = r - 1 '***
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 3)
  For i = 1 To sRow 'Tao mang ket qua voi tong so luong (Ton + Nhap)
    dic(aNhap(i, 3)) = ""
    key = aNhap(i, 3) & "|" & aNhap(i, 5)
    If dic.exists(key) = False Then
      dic.Add key, k
      res(k, 1) = aNhap(i, 3)
      res(k, 2) = aNhap(i, 5)
    ik = dic(key)
    res(ik, 3) = res(ik, 3) + aNhap(i, 4)
  For i = 1 To srXuat 'Tính ton kho
    If dic.exists(aXuat(i, 5)) = False Then
      MsgBox ("Item: " & aXuat(i, 5) & " Khong có hang ton kho de xuat!")
      ik = 0
      sl = aXuat(i, 9)
      For r = aXuat(i, 2) To 1 Step -1
        If aNhap(r, 3) = aXuat(i, 5) Then
          ik = dic(aNhap(r, 3) & "|" & aNhap(r, 5)) 'dong ket qua ****
          If aNhap(r, 4) > 0 Then
            If aNhap(r, 4) >= sl Then
              res(ik, 3) = res(ik, 3) - sl
              aNhap(r, 4) = aNhap(r, 4) - sl
              sl = 0
              Exit For
              res(ik, 3) = res(ik, 3) - aNhap(r, 4)
              sl = sl - aNhap(r, 4)
              aNhap(r, 4) = 0
      Next r
        MsgBox ("Item: " & aXuat(i, 5) & " Ngay " & aXuat(i, 1) & " Khong du hang ton kho de xuat!")
        If ik > 0 Then res(ik, 3) = res(ik, 3) - sl
    If i >= 5 Then .Range("G5:I" & i).Clear
    .Range("G5").Resize(k).NumberFormat = "@"
    .Range("G5:I5").Resize(k) = res
    .Range("G5:I5").Resize(k).Sort .Range("G5"), 1, Header:=xlNo
    .Range("G5:I5").Resize(k).Borders.LineStyle = 1
Thành thật xin lỗi anh HieuCD!!!! cột D sheet nhap và cột G sheet xuat thực tế của em có rất nhiều mã vật tư, file kia là em lọc ra chỉ thép tâm dày thôi, nhung đặc điểm là thép dày cần trừ theo HD là lúc nào cũng có 7 số (1420120,1620120,2020120,2520120..v.....vv) 5 số cuối là rộng và dài của thép (20120- rộng 2000mm, dài 12000mm), còn 2 số đầu là dày của thép như 14mm, 16mm..vv...vv. Còn thép dày dưới 14mm không cần tính trừ theo hợp đồng. Bảng A:E trong sheet Ton_LIFO em đang làm thủ công bằng tay, mong anh HieuCD dùng code luôn.
Em xin gửi lại file.
"Còn thép dày dưới 14mm không cần tính trừ theo hợp đồng." là sao?
Có tính trừ chung không? Hay là bỏ luôn không đưa vào kết quả?
  • Yêu thích
Reactions: DMQ
Dạ bỏ luôn ạ, không đưa vào kết quả. Mong anh HieuCD giúp!!!!
Sheet Ton_LiFo chỉ cần các dòng "Tồn đầu"
Kiểm tra lại
Sub TonLiFo()
  Dim srXuat&, sRow&, fr&, i&, r&, k&, t&, ik&, sl#, iTem$, key$, ngay
  With Sheets("Xuat")
    If i < 6 Then i = 6
    aXuat = .Range("C6:K" & i).Value
  With Sheets("Nhap")
    If i < 5 Then i = 5 'Dong du lieu dau
    If i < 5 Then i = 5
    iTem = arr(i, 4)
    If Len(iTem) = 7 And IsNumeric(iTem) Then
      If CLng(Left(iTem, 2)) >= 14 Then
        r = r + 1
        aNhap(r, 1) = arr(i, 1): aNhap(r, 3) = iTem
  sRow = r:     srXuat = UBound(aXuat)
  fr = 1
      ngay = aXuat(i, 1)
      t = 0
      For r = fr To sRow
      Next r
      aXuat(i, 2) = t
      fr = r - 1 '***
    iTem = aNhap(i, 3)
    If dic.exists(iTem) = False Then dic(iTem) = ""
    key = iTem & "|" & aNhap(i, 5)
      dic.Add key, k
      res(k, 1) = iTem
      If dic(iTem) = "" Then dic(iTem) = k
    ik = dic(key)
    iTem = aXuat(i, 5)
          MsgBox ("Item: " & iTem & " Khong có hang ton kho de xuat!")
        ik = 0
        sl = aXuat(i, 9)
          If aNhap(r, 3) = iTem Then
                sl = 0
                Exit For
                aNhap(r, 4) = 0
        Next r
          MsgBox ("Item: " & iTem & " Ngay " & aXuat(i, 1) & " Khong du hang ton kho de xuat!")
          If ik = 0 Then ik = dic(iTem)
Chào bạn,
Hóng phương pháp FIFO xuất bản từ anh!
Mình gửi file bổ xung thêm phương pháp FIFO:
• Sheet Ton_LIFO: một bảng giao dịch chung + 3 nút. Bấm "Cập nhật cả hai"
là thấy tồn theo HĐ của CẢ hai phương pháp nằm cạnh nhau: LIFO ở G:I
(trừ lô MỚI nhất trước) và FIFO ở K:M (trừ lô CŨ nhất trước).
• Có sẵn mã TEST01 để xem các ca khó: xuất vượt tồn (dòng [THIẾU TỒN]
tô đỏ).
Hai sheet công thức chỉ để chứng minh/đối chiếu cho vui, dữ liệu lớn hay dùng hằng ngày thì vẫn nên bấm nút VBA nhé.
E
Kiểm tra lại
Sub TonLiFo()
  With Sheets("Xuat")
    If i < 6 Then i = 6
  With Sheets("Nhap")
    If i < 5 Then i = 5
    iTem = arr(i, 4)
        r = r + 1
  fr = 1
      ngay = aXuat(i, 1)
      t = 0
      For r = fr To sRow
      Next r
      aXuat(i, 2) = t
      fr = r - 1 '***
    iTem = aNhap(i, 3)
      dic.Add key, k
      res(k, 1) = iTem
    ik = dic(key)
    iTem = aXuat(i, 5)
        ik = 0
        sl = aXuat(i, 9)
                sl = 0
                Exit For
                aNhap(r, 4) = 0
        Next r
Em cám ơn anh HieuCD nhiều!!!!
Mong anh HieuCD làm dùm ở bảng kết quả cuối mỗi nhóm vật tư chèn 1 dòng tổng, tô màu, cột H có chữ "ToTal", cột I là tổng số lượng của vật tư của các loại hợp đồng.
E
xác định nhóm như thế nào?
Xác định theo code Item đó anh,ví dụ 1420120 có tới 5 hợp đồng, thì dòng thứ 6 là ToTal số lượng tổng tấm của 5 hợp đồng của 1420120, rồi 1620120 có 3 hợp đồng thì dòng cuối sẽ là Total số lượng tổng tấm của 3 hợp đồng của1620120. Mong anh HieuCD giúp.
Bạn tải file rồi kiểm tra thử.
Thêm dòng Total . . .
Sub TonLiFo()
  Dim srXuat&, sRow&, fr&, i&, r&, k&, t&, n&, ik&, sl#, iTem$, key$, ngay
  With Sheets("Xuat")
    If i < 6 Then i = 6
  With Sheets("Nhap")
    If i < 5 Then i = 5
    iTem = arr(i, 4)
        r = r + 1
  fr = 1
      ngay = aXuat(i, 1)
      t = 0
      For r = fr To sRow
      Next r
      aXuat(i, 2) = t
      fr = r - 1 '***
    iTem = aNhap(i, 3)
      dic(iTem) = ""
      n = n + 1
      dic.Add key, k
      res(k, 1) = iTem
    ik = dic(key)
    iTem = aXuat(i, 5)
        ik = 0
        sl = aXuat(i, 9)
                sl = 0
                Exit For
                aNhap(r, 4) = 0
        Next r
    .Range("G5").Resize(k + n).NumberFormat = "@"
    t = k + n
    res = .Range("G5:I5").Resize(t).Value
    iTem = Empty
    For i = k To 1 Step -1
      If iTem <> res(i, 1) Then
        iTem = res(i, 1)
        res(t, 1) = "ToTal":  res(t, 2) = Empty:  res(t, 3) = Empty
        r = t:                 t = t - 1
      res(t, 1) = res(i, 1): res(t, 2) = res(i, 2)
      res(t, 3) = res(i, 3)
      t = t - 1
      res(r, 3) = res(r, 3) + res(i, 3)
    .Range("G5").Resize(UBound(res), 3) = res
    .Range("G5:I5").Resize(k + n).Borders.LineStyle = 1
    For i = 5 To UBound(res) + n
      If .Range("G" & i) = "ToTal" Then
        .Range("G" & i).Resize(, 2).Merge
        '.Range("G" & i).HorizontalAlignment = xlCenter
Cám ơn anh HieuCD nhiều !!!!!
