phuongnam366377
# VNFastSearch – DLL tìm kiếm tiếng Việt tốc độ cao cho Excel VBA
## Giới thiệu
Khi làm việc với dữ liệu lớn trong Excel (vài nghìn đến hàng chục nghìn dòng), việc tìm kiếm chuỗi **tiếng Việt không phân biệt dấu** bằng VBA thuần hoặc ADODB (SQL LIKE) thường gặp các vấn đề:
* Tốc độ chậm, lag khi gõ tìm realtime
* Không xử lý tốt tiếng Việt có dấu
* UserForm / TextBox dễ làm Excel bị đơ
* Code VBA phức tạp, khó tối ưu
**VNFastSearch.dll** được xây dựng để giải quyết các vấn đề trên bằng cách đưa phần tìm kiếm sang **DLL C++**, còn VBA chỉ đóng vai trò giao tiếp.
## Nguyên lý hoạt động
1. Excel chuyển dữ liệu Range → chuỗi Unicode
(phân tách cột bằng Tab, dòng bằng CRLF)
2. DLL:
* Tách dòng / cột
* Chuẩn hoá tiếng Việt (bỏ dấu + lowercase)
* Cache dữ liệu vào RAM
3. Khi tìm kiếm:
* VBA chỉ truyền keyword
* DLL trả về index các dòng phù hợp
4. VBA lấy lại dữ liệu gốc từ Sheet theo index
DLL **không thay đổi dữ liệu Excel**, chỉ dùng để tìm kiếm.
## Khai báo API DLL trong VBA
Tạo một **Module VBA** và khai báo:
## Hàm hỗ trợ: chuyển Range sang Unicode Text
## Load cache (chỉ cần gọi 1 lần)
## Ví dụ tìm kiếm và ghi kết quả ra Sheet
## Ví dụ dùng với TextBox trên Sheet
* Gõ tới đâu → lọc tới đó
* Không lag
* Không phân biệt dấu tiếng Việt
## Lọc theo cột (Column Mask)
* bit 0 = cột A
* bit 1 = cột B
* bit 2 = cột C
Ví dụ chỉ tìm trong cột A và C:
(1 + 4 = 5)
## Đếm nhanh số dòng phù hợp
Không cần mảng, rất nhanh:
## Khi nào nên dùng VNFastSearch
* Dữ liệu lớn (≥ vài nghìn dòng)
* Tìm kiếm realtime khi gõ
* Cần tìm tiếng Việt không phân biệt dấu
* VBA thuần hoặc ADODB bị chậm
## Kết luận
VNFastSearch giúp:
* Tìm kiếm tiếng Việt **rất nhanh**
* Giảm tải VBA
* Tránh lag / crash Excel
* Code VBA gọn, dễ tái sử dụng
Phù hợp cho các file Excel cần tìm kiếm dữ liệu lớn và giao diện thân thiện.
đang rảnh viết chơi tí buổi sáng Úp cho ai cần thì dùng ... bản xem trước rảnh test lại úp file Excel sau ... Nó tìm kiếm siêu nhanh
github.com
Đúng rồi — về mặt trải nghiệm sử dụng thì nó rất giống Google Search, nhưng về kỹ thuật bên trong thì đơn giản hơn Google rất nhiều. Mình nói rõ để bạn nắm bản chất nhé.
Ví dụ người dùng gõ:
Gõ:
Google có:
Google:
Về kỹ thuật: là “Google-style search đơn giản, cực nhanh, chạy trong Excel”.
## Giới thiệu
2. DLL:
* Tách dòng / cột
3. Khi tìm kiếm:
Public Declare PtrSafe Sub LoadVNCache Lib "VNFastSearch.dll" ( _
ByVal txtPtr As LongPtr, _
ByVal colCount As Long _
Public Declare PtrSafe Function FindVNRows Lib "VNFastSearch.dll" ( _
ByVal keyPtr As LongPtr, _
ByVal colMask As Long, _
ByRef rows As Long, _
ByVal maxCount As Long _
) As Long
Public Declare PtrSafe Function FindVNRowsExRange Lib "VNFastSearch.dll" ( _
ByVal rowStart As Long, _
ByVal rowEnd As Long, _
) As Long
Public Declare PtrSafe Function IsVNCacheReady Lib "VNFastSearch.dll" () As Long
Public Declare PtrSafe Function CountVNRows Lib "VNFastSearch.dll" ( _
ByVal colMask As Long _
) As Long
Public Declare PtrSafe Sub ClearVNCache Lib "VNFastSearch.dll" ()
Public Function RangeToUnicodeText(rg As Range) As String
Dim arr As Variant
Dim r As Long, c As Long
Dim sb As String
arr = rg.Value
For r = 1 To UBound(arr, 1)
For c = 1 To UBound(arr, 2)
sb = sb & CStr(arr(r, c))
If c < UBound(arr, 2) Then sb = sb & vbTab
Next c
sb = sb & vbCrLf
Next r
RangeToUnicodeText = sb
Public Sub InitVNCacheOnce()
If IsVNCacheReady() <> 0 Then Exit Sub
Dim rg As Range
Set rg = Sheets("Data").Range("A1").CurrentRegion
LoadVNCache StrPtr(RangeToUnicodeText(rg)), rg.Columns.Count
Public Sub VN_Search_ToSheet( _
ByVal keyword As String, _
ByVal outCell As Range)
Dim idx(1 To 1000) As Long
Dim found As Long
Dim i As Long
Dim src As Range
Call InitVNCacheOnce
If Trim$(keyword) = "" Then
outCell.Resize(1000, 50).ClearContents
Exit Sub
found = FindVNRows(StrPtr(keyword), 0, idx(1), 1000)
If found <= 0 Then Exit Sub
Set src = Sheets("Data").Range("A1").CurrentRegion
outCell.Resize(1000, src.Columns.Count).ClearContents
For i = 1 To found
outCell.Offset(i - 1, 0).Resize(1, src.Columns.Count).Value = _
Application.Index(src.Value, idx(i), 0)
Private Sub TextBox1_Change()
VN_Search_ToSheet Me.TextBox1.Text, Me.Range("E3")
* Không lag
* bit 0 = cột A
* bit 1 = cột B
* bit 2 = cột C
found = FindVNRows(StrPtr("lan"), 5, idx(1), 1000)
(1 + 4 = 5)
Dim n As Long
n = CountVNRows(StrPtr("an"), 0)
Debug.Print n
## Kết luận
VNFastSearch giúp:
* Giảm tải VBA
GitHub - KieuManh366377/VNFastSearch-Vietnamese-Fast-Search-DLL-for-Excel-VBA: VNFastSearch – Vietnamese Fast Search DLL for Excel VBA
VNFastSearch – Vietnamese Fast Search DLL for Excel VBA - KieuManh366377/VNFastSearch-Vietnamese-Fast-Search-DLL-for-Excel-VBA
Giống Google ở điểm nào?
Tìm khi đang gõ (realtime)
- Gõ tới đâu → kết quả lọc tới đó
- Không cần nhấn Enter
- TextBox_Change là ra kết quả ngay
Ví dụ người dùng gõ:anănÂnAN
- An
- Ân
- Ăn
- Nguyễn Văn An
Tìm gần đúng (substring)
- Không cần gõ đúng toàn bộ từ
- Chỉ cần một phần chuỗi
Nguyễn Văn An
Trần Minh Anh
Phan Văn Long
an→ ra cả 3 dòngmin→ raMinhvan→ raVăn
Nhưng KHÔNG phải Google thật
Không có xếp hạng thông minh
Google có:- Ưu tiên từ khoá ở đầu
- Học hành vi người dùng
- NLP, AI, semantic search
- Chỉ check
find()chuỗi - Dòng nào match trước → trả trước
- Không có ranking
Không sửa lỗi chính tả
Google:- Gõ
nguen van an - Gợi ý: “Bạn có muốn tìm Nguyễn Văn An?”
- Không có sửa lỗi
- Gõ sai → không ra
Bản chất kỹ thuật (nói gọn)
VNFastSearch hoạt động kiểu:- Chuẩn hoá toàn bộ dữ liệu:
Mã:Nguyễn Văn An → nguyen van an - Chuẩn hoá keyword:
Mã:Ân → an - So sánh:
Mã:if cell.find(keyword) != npos → MATCH
- Không truy cập Sheet khi tìm
- Chỉ tìm trên RAM
- Không xử lý Excel Object Model trong vòng lặp
So với ADODB LIKE
| Tiêu chí | VNFastSearch | ADODB LIKE |
| Tốc độ | Rất nhanh | Chậm khi lớn |
| Realtime | ||
| Không dấu | ||
| VBA đơn giản | ||
| SQL |
Nếu muốn giống Google hơn nữa thì có thể làm gì?
Có thể mở rộng DLL thêm:
Ưu tiên match đầu chuỗi
Ưu tiên cột chính (VD: Tên)
Tách từ (token search)
Gợi ý từ khoá
Highlight keyword trong kết quả
Tóm lại (1 câu)
Về cách người dùng cảm nhận: đúng là giống Google Search.Về kỹ thuật: là “Google-style search đơn giản, cực nhanh, chạy trong Excel”.
