Cập nhật dữ liệu từ sheet phụ sang sheet tổng (1 người xem)
Gà Công Nghệ
Nhờ Anh chị hỗ trợ giùm em cập nhật từ sheet phụ sang sheet tổng (Sheet phụ của 1 ngày nào đó mà có thêm hay chỉnh sửa gì thì sheet tổng sẽ cập nhật theo). Em xin cám ơn nhiều!
Bạn kiểm tra xem!
Public Sub Tonghop()
Const MaxR As Long = 1000
Dim Dic As Object, Ws As Worksheet, tArr(), dArr(1 To MaxR, 1 To 6)
Dim I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long, Tmp As String, MyName As String, TT As String, TA As String
    MyName = "TONG"
    TT = "TRANG_CHU"
    TA = "Sheet1"
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If Ws.Name <> MyName And Ws.Name <> TT And Ws.Name <> TA Then
        tArr = Ws.Range("B3", Ws.Range("B3").End(xlDown)).Resize(, 5).Value2
        R = UBound(tArr)
        For I = 1 To R
            Tmp = tArr(I, 1) & "#" & tArr(I, 2)
            If Not Dic.Exists(Tmp) Then
                K = K + 1
                Dic.Item(Tmp) = K
                dArr(K, 1) = K
                dArr(K, 2) = tArr(I, 1)
                dArr(K, 3) = tArr(I, 2)
                dArr(K, 4) = tArr(I, 3)
                dArr(K, 5) = tArr(I, 4)
                dArr(K, 6) = tArr(I, 5)
                Rws = Dic.Item(Tmp)
                dArr(Rws, 4) = dArr(Rws, 4) + tArr(I, 3)
        Next I
Next Ws
With Sheets(MyName)
    .Range("A3").Resize(MaxR, 6).ClearContents
    .Range("A3").Resize(K, 6) = dArr
    .Range("A3").Resize(K, 6).Borders.LineStyle = 1
Set Dic = Nothing
=DROP(REDUCE("";SEQUENCE(31);LAMBDA(a;b;IF(ISNA(SHEET(b));a;VSTACK(a;LET(x;TRIMRANGE(INDIRECT(b&"!B3:F1000"));FILTER(x;CHOOSECOLS(x;1)>0))))));1)
nếu có office 365 thì dùng công thức đơn giản
Nếu Office 2024 hoặc 365 thì gõ công thức ô B3 trong sheet TONG :
=FILTER(VSTACK('5:31'!B3:F300),VSTACK('5:31'!B3:B300)<>"")
Bạn thử cách làm này : Nhập dữ liệu vào Form ===> lưu sang Data_LT. Khi muốn lấy xem lại hoặc in dữ liệu của ngày nào thì gọi về báo cáo để xem lại hoặc in
Vâng, cám ơn bạn rất nhiều.
Bạn kiểm tra xem!
    MyName = "TONG"
    TT = "TRANG_CHU"
    TA = "Sheet1"
        R = UBound(tArr)
        For I = 1 To R
                K = K + 1
                Dic.Item(Tmp) = K
                dArr(K, 1) = K
                Rws = Dic.Item(Tmp)
        Next I
Next Ws
With Sheets(MyName)
Set Dic = Nothing
code này mình dán vô đâu để tự cập nhật bạn.
file này mình mở lên thì báo lỗi #Name của cột ngày ở sheet TONG
Bạn cho mình hỏi thêm là ở sheet Data_LT mà lỡ bấm nút Xóa_Data thì có cách nào sao khi bấm nút xóa thì dữ liệu sẽ lưu vô 1 sheet khác không à.
Mình chưa thử - Có lẽ được; Nhưng minh làm nút Xoa_Data là nhằm để bạn xoá sạch để làm mẫu cho CSDL mới mà thôi
Bạn thêm đoạn này sau dòng: .Range("A3").Resize(K, 6).Borders.LineStyle = 1
.Range("B3").Resize(K, 1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
