Tách dòng tự động theo điều kiện bằng VBA (1 người xem)
duongnhuxuyen
Em có 1 File ex rất mong các anh chị giúp em để em có thể tách dòng tự động tại sheet: KET QUA TRA VE bằng cách lấy dữ liệu từ sheet DỮ LIỆU
Khi nhập dữ liệu vào ô Trang bên sheet DỮ LIỆU
Thì kết sheet KET QUA TRA VE sẽ cho ra kết quả tách dòng theo số lượng yêu cầu trên bảng và tách theo thứ tự các màu, theo kích thước từ trên xuống dưới theo đúng số lượng
Bằng cách nhập kích thước và số lượng muốn tách dòng cho kích thước đó thì kết quả sẽ trả về sheet KET QUA TRA VE
Cứ như vậy em muốn in tách tự động ạ mong các anh chị giúp đỡ em với
em gửi File đính kèm phía dưới ạ
Rất may là bạn đã tiếp thu.
Xem file.
Kết quả làm tay của bạn hình như không đủ.
Kết quả chạy code đang để ở I2:Oxx
Hãy nhấn vào nút run, hoăc nút TACH để được kết quả.
Hy vọng đúng ý.
Rất hâm mộ @HUONGHCKT: Trong khi mình chưa hiểu đề bài thì thầy không những hiểu đề & còn phát hiện chưa đủ trong nội dung bài!
Tôi dỗi hơi lên đoán mò mà làm đó.
Trân trọng cảm ơn anh đã động viên.
Chúc anh ngày mới có nhiều niềm vụi.
Hi Hj em casm own anh
Em cám ơn anh HUONGHCKT
Em check thì bị lỗi vậy không biết sao ạ
Mong muốn của em là Tại sheet DU LIEU : mình sẽ làm công tác sau
1. Nhập dữ liệu vào ô Kích thước và số lượng tương ứng với số lượng mình muốn tách cho kích thước ấy
VD Tên BQ400 - kích thước 100x100x7 với số lượng đầu bài là 1000 viên nhưng mình yêu cầu tác ra 1000 dòng với số lượng là 1
tất cả các màu được tách theo số lượng đã yêu cầu ở sheet DU LIEU ạ
Mongnhận đc sự giúp đỡ từ các Bác em xin chân thành cám ơn ạ
Góp thêm code VBA gọn hơn:
Sub TachDong()
Dim SL(), SArr(), KTArr(), RArr(), LastRw As Long, LastRwSL As Long
Dim Dict, DictKeys
LastRw = Sheet2.[A10000].End(xlUp).Row
LastRwSL = Sheet2.[M100].End(xlUp).Row
SArr = Sheet2.Range("A2:E" & LastRw).Value
KTArr = Sheet2.Range("F2:J" & LastRw).Value
SL = Sheet2.Range("M2:N" & LastRwSL).Value
ReDim RArr(1 To LastRw * LastRwSL, 1 To 7)
Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To LastRwSL - 1
    Dict.Add SL(i, 1), SL(i, 2)
DictKeys = Dict.keys
For i = 1 To LastRw - 1
    For j = 1 To 5
        If KTArr(i, j) > 0 Then
            RArr(k, 1) = k
            RArr(k, 2) = SArr(i, 2)
            RArr(k, 3) = SArr(i, 3)
            RArr(k, 4) = SArr(i, 4)
            RArr(k, 5) = SArr(i, 5)
            RArr(k, 6) = DictKeys(j - 1)
            RArr(k, 7) = Dict.Item(RArr(k, 6))
Sheet3.[Q2].Resize(10000, 7).Clear
Sheet3.[Q2].Resize(k, 7).Value = RArr
Đồng thới có 1 phương án Power query, với điều kiện sửa ô M5 sheet "dữ liệu" xóa khoảng trắng ở đầu.
Query TableSL chỉ 1 dòng lệnh
Query Ketqua:
let
    UnPivot = Table.UnpivotOtherColumns(Source, {"TT","Tên", "Code mới", "Tên sản phẩm", "Finish"}, "Kích thước", "Số lượng"),
    ReplaceValue = Table.ReplaceValue(UnPivot,"KT ","",Replacer.ReplaceText,{"Kích thước"}),
    Merge = Table.NestedJoin(ReplaceValue, {"Kích thước"}, TableSL, {"Kích thước"}, "Table3", JoinKind.LeftOuter),
    Expand = Table.ExpandTableColumn(Merge, "Table3", {"Số lượng"}, {"Số lượng.1"})
in
    Expand
Không hiểu bạn bị lỗi sao chứ trên máy tôi thì chạy êm.
Tôi tin là bị lỗi dòng code sắp xếp lại dữ liệu.
Còn đây: ....."1. Nhập dữ liệu vào ô Kích thước và số lượng tương ứng với số lượng mình muốn tách cho kích thước ấy" ... muốn vậy thì phải nói rõ ngay từ đầu.
Khổ thế, đoán mò mà không đúng ý.
Với....."1. Nhập dữ liệu vào ô Kích thước và số lượng tương ứng với số lượng mình muốn tách cho kích thước ấy"....
Tôi hiểu thế này:
Với : mã BQ400:
F2/ Sh DULIEU=400 ; N2= 1====> tách cái F2 =400 ấy ra thành 400 dòng( =400/1) mỗi dòng có số lượng = 1.
Tương tự: Với G2/Sh DULIEU =350 và N3=2====> Tách cái G2= 174 dòng(= 350/2 dư 1 ) có số lượng =2.
Tương tự H2/Sh DULIEU= Rỗng ===> không tách
Tương tự I2/Sh DULIEU=500 và N5=10 =====> Tách I2= 50 dòng (=500/10) có số lượng = 10
Tương tự cho các mã khác.
Tôi hiểu thế này:
Với : mã BQ400:
Với kết quả như tôi phân tích ở đây và dữ liệu đã cho ===> kết quả trả vê sau khi chạy code thu được 45000 dòng
Chính xác là 21.270 dòng
Sub TachDong()
Dim Dict, DictKeys
ReDim RArr(1 To LastRw * LastRwSL * 500, 1 To 7)
    For j = 1 To 5
            x = Dict.Item(DictKeys(j - 1))
            m = KTArr(i, j) / x
            For n = 1 To m
                RArr(k, 1) = k
                RArr(k, 7) = x
Sheet3.[Q2].Resize(100000, 7).Clear
Xin lỗi . Sửa bài do đã phát hiện ra chỗ sai.
Đúng rồi: kêt quả là 21270 dòng
    108.1 KB · Đọc: 17
Trường hợp đóng thùng hàng và còn dư bao nhiêu cho vào 1 thùng cuối thì hơi khác. Ví dụ 400 sp đóng 12 sp/ thùng sẽ được 33 thùng dư 4; nếu thêm 1 thùng chứa 4 sp này tức là sẽ thêm 1 dòng kết quả. Nếu đúng là trường hợp này thì xác nhận, tôi sửa 5 phút là xong.
Dữ liệu đã được sắp xếp theo kích thước nên không cần dùng dic
Code đã xét khả năng phân chia có số lượng dư và tính thêm 1 dòng
Chỉ xét 5 loại kích thước, nếu khác phải chỉnh lại mảng dữ liệu "arr"
Sub xyz()
  Dim aSL(), arr(), res(), SL&, D&
  Dim i&, j&, n&, c&, k&, sRow&, sRowRes&, sCol&
  With Sheet2
    arr = .Range("A2:J" & .Range("A1000000").End(xlUp).Row).Value
    aSL = .Range("M2", .Range("N1000000").End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(arr) - 1: sCol = UBound(arr, 2)
  For j = 6 To sCol 'Tinh tong so dong ket qua
    sRowRes = sRowRes + Application.RoundUp(arr(sRow + 1, j) / aSL(j - 5, 2), 0)
  sRowRes = sRowRes + (sCol - 5) * sRow
  ReDim res(1 To sRowRes, 1 To 7)
  For j = 6 To sCol
    SL = aSL(j - 5, 2) ' So luong 1 dong
    For i = 1 To sRow
      If arr(i, j) > 0 Then
        D = Application.RoundUp(arr(i, j) / aSL(j - 5, 2), 0) ' So dong ket qua
        For n = 1 To D
          res(k, 1) = k
          For c = 2 To 5
            res(k, c) = arr(i, c)
          Next c
          res(k, 6) = aSL(j - 5, 1)
          If SL <= arr(i, j) Then res(k, 7) = SL Else res(k, 7) = arr(i, j)
          arr(i, j) = arr(i, j) - res(k, 7)
        Next n
  With Sheet1
    .Range("A2", .Range("G1000000").End(xlUp).Offset(1)).Clear
    .Range("A2").Resize(k, 7).Value = res
    .Range("A2").Resize(k, 7).Borders.LineStyle = 1
Quá chính xác : KT 80x45x5 dư 1 space
Đoán mò là chủ thớt muốn tạo 1 list để merge in tem... (Cái này bản thân cũng từng làm)
Nếu thế chỉ cần 38 dòng
    75.8 KB · Đọc: 16
1. Đúng là không cần Dic thật, chỉ là phòng xa thôi. Vả lại tôi đọc code bài 2 thấy dùng Dic nhưng lại tạo Dic từ bảng dữ liệu dài ngoằng nên thay Dic tạo từ bảng SL thay thế ngắn hơn rất nhiều, nếu tác giả bài 2 nhận xét thấy thì cũng là 1 kinh nghiệm cho bạn ấy.
2. Theo ý tôi thì câu lệnh If SL <= arr(i, j) Then đặt trong vòng lặp thứ 3 nên bị xét khá nhiều lần, bằng số dòng kết quả. Phép tính trừ cũng phải tính bằng ấy lần. Tôi định tìm số dư, nếu số dư >0 thì code thêm 1 dòng kết quả bên ngoài vòng lặp 3, số lần xét điều kiện sẽ giảm đáng kể, chỉ bằng số dòng dữ liệu nguồn (nhân tối đa 5).
Code bỏ Dic và thêm dòng bằng cách tính số dư:
Sub TachDong()
    For j = 1 To 5
            x = SL(j, 2)
            m = KTArr(i, j) \ x
            y = KTArr(i, j) Mod x
            For n = 1 To m
                RArr(k, 1) = k
                For t = 2 To 5
                    RArr(k, t) = SArr(i, t)
                RArr(k, 6) = SL(j, 1)
                RArr(k, 7) = x
            If y > 0 Then
                RArr(k, 1) = k
                For t = 2 To 5
                RArr(k, 7) = y
Sub TachDong()
    For j = 1 To 5
            x = SL(j, 2)
            m = KTArr(i, j) \ x
            For n = 1 To m
                RArr(k, 1) = k
                For t = 2 To 5
                RArr(k, 7) = x
            If y > 0 Then
                RArr(k, 1) = k
                For t = 2 To 5
                RArr(k, 7) = y
dạ em cám ơn em coppy cord vào thì bị lỗi thế này
Bác xem giúp em với ạ em cám ơn
Bạn tạo thêm 1 sheet nữa thành sheet3.
Copy chứ không phải coppy, code chứ không phải cord.
Bạn ngó bên trái cái hình bạn chụp xem có Sheet3 không? Tôi chỉ thấy Sheet1 và Sheet2. Còn nữa: Không chỉ tên sheet cần phải ngó mà vùng kết quả cũng phải ngó 1 cái. Câu lệnh đang ghi vào Q2, có đúng như mong muốn không? Hay là nó đè 1 phát lên dữ liệu đang có là xong luôn.
Em bị lỗi thế này là sao Bác xem giúp em với ạ
các cột ko có dữ liệu thì làm thế nào để chỉ cần tách các cột có dữ liệu thôi Bác ạ
