Biểu diễn số đếm theo hình vẽ từ Shape (2 người xem)
Vũ Hải Sơn
Nhờ các anh chị em trong diễn đàn hỗ trợ giúp ạ! Mình muốn biểu diễn các số đếm theo các hình vẽ như trong file mẫu để biểu diễn sô phiếu bầu trúng thông qua sheet quy ước. Hiện tại do cột B mình vẽ từ các shape nên không thể dùng hàm để truy suất được. Mong mọi người hỗ trợ. Mình xin cảm ơn ạ!
Cái này giống đếm phiếu bầu cử nhỉ. :)
Bây giờ có nhiều áp nhập kết quả kiểm phiếu luôn rồi mà bạn.
Hình như ý bạn là biểu diễn hình vẽ theo số đếm mới đúng chứ? Nhập số vào ra hình. "Mình muốn biểu diễn các số đếm theo các hình vẽ" thì sẽ được hiểu là hình vẽ có trước, số sẽ theo hình.
Nếu như muốn hình theo số mà số lượng ít, tầm 20 đổ lại thì có thể dùng Vlook up. Lên Google tìm 1 trong các từ khoá sau: "Vlooup hình ảnh trong Excel", "Tìm kiếm bằng ảnh trong Excel"
Đúng là mình muốn từ các số ra hình. Ví dụ như trong hình ảnh đính kèm là biểu diễn của giá trị bằng 63. Nhưng giờ mình muốn thay các các quy ước như trong hình 4 bằng các nét gạch nối thẳng từ Shape như trong file quy ước mình gửi lúc đầu
    1.8 KB · Đọc: 18
    3.8 KB · Đọc: 8
Sao không dùng kiểu tô mầu hoặc condictional formatting cho nó dễ. Lâu rồi không viết code VBA. Xem tạm file này nhé!
Cách dùng nhập số vào cột A, toàn bộ biểu diễn về Line thể hiện ở các cột sau
Chủ thớt phải có qui ước gì thêm về dòng cột hiển thị chứ gặp ứng cử viên được bầu 700 phiếu thì nó dài sọc.
cái nay thì phải dùng code VBA thôi,
Bạn cần xác nhận lại xem số phiếu tối đa bao nhiêu - ví dụ 100 phiếu thì cái hình biểu diễn dài lắm đấy
Hay quá hè. Lẽ ra từ hình đếm ra số phiếu rồi ghi kết quả, còn đây làm ngược lại
Tôi nghĩ một cách khác là chỉ dùng 5 hình vẽ sẳn từ 1 đến 5. Sau đó tuỳ theo số nhập mà nhân bản hình 5 (shape.Duplicate) ra, còn phần lẻ sẽ chọn 1 trong 4 hình còn lại thêm vào cuối.
Cách này khỏi phải vẽ từng đoạn thẳng ghép vô.
Sheet quy ước chỉ là 1 sheet trong file thôi, mình có sheet tổng hợp những phiếu bầu trúng, sau đó căn cứ theo sheet quy ước để có 1 sheet tổng hợp số phiếu bầu trúng của từng người như hình 5 trong tệp đính kèm mình gửi chỉ khác là mình muốn hiển thị theo dạng đường thẳng truyền thống các cụ đã làm thay cho các nét "/" và chữ "x"
    8 KB · Đọc: 18
Bạn nên tải file thực tế lên chứ file như bài #1 có khi làm xong bạn không sử dụng được trên file thực tế đâu.
Chưa thử, nhưng mà chắc là sẽ nhanh hơn của em vì của bác là copy cell không phải vẽ.
Mà thôi, chủ bài đăng không quan tâm lắm đâu
Mình đang rất quan tâm và mong nhận được sự hỗ trợ bạn à. Cho mình hỏi thêm 5 hình vẽ sẵn như bạn nói là mình chèn từ ký tự hay mình vẫn phải vẽ từ shape sau đó ghép lại cho phù hợp để đưa ra các con số thế bạn?
XIn hỏi chủ bài đăng đã tải thử file mình làm và thử chưa? có vấn đề gì không từ đó mới tiếp tục câu chuyện được?
Thử code này xem như thế nào nhé. Tôi chỉ biết tạo ra mấy cái shape này nhưng xoá nó thì chưa nghĩ ra cách :D.
Tôi dùng đoạn code này thấy nó xóa được toàn bộ các Shape đã được tính số phiếu
Sub Xoa()
Dim i&, t&, k&, n&, m&, p&
Dim Sha As Object
For Each Sha In ActiveSheet.Shapes
Sha.Select
'MsgBox Sha.Name
If Sha.Name = "Group1" Then t = t + 1
If Sha.Name = "Group2" Then k = k + 1
If Sha.Name = "Group3" Then n = n + 1
If Sha.Name = "Group4" Then m = m + 1
If Sha.Name = "Group5" Then p = p + 1
If t > 1 Then Sha.Delete
If k > 1 Then Sha.Delete
If n > 1 Then Sha.Delete
If m > 1 Then Sha.Delete
If p > 1 Then Sha.Delete
Next Sha
Sub Xoa()
Dim Sha As Object
Sha.Select
'MsgBox Sha.Name
Next Sha
Dùng lệnh If Sha.Name Like "Group*" Then Sha.Delete cho đơn giản chứ nhỉ
Tôi chưa áp code bạn @HUONGHCKT vô nhưng tôi nghĩ nếu làm đúng bài là sẽ chủ động xoá số phiếu của từng ứng viên chứ không xoá chung.
Gợi ý cách xoá. Khi tạo shape hãy ghi lại tên shape hoặc tên group lưu vào chỗ nào đó trong sheet. Khi xoá thì tìm đến đúng chỗ đó lấy thông tin shape để xoá
Tôi nghĩ do cái thiết kế của chủ thớt cũng đã cố định số cột của mỗi ứng viên là 5 cột nên có thể chỉ định Cell bắt đầu để từ đó tính ra range cần xoá. Nhưng tôi không biết các thuộc tính của Range hay shape mà có thể từ range suy ra shape bên trong nó không?
Tôi thử thêm 2 dòng sau vào chỗ tương ứng trong code của bạn:
s5.Name = target.Offset(-1, 0) & "5"
sle.Name = target.Offset(-1, 0) & sole
với target.Offset(-1, 0) trỏ đến cell chứa tên ứng cử viên
Rồi sau đó viết sub XoaPhieu như sau
Sub XoaPhieu()
    Dim sCell As Range, Shp As Shape, sName$
    Set sCell = Application.InputBox("Kich chon ô dau tiên chua ten ung cu vien", Type:=8)
    sName = sCell.Value
    For Each Shp In Sheet1.Shapes
        If Shp.Name Like sName & "*" Then Shp.Delete
Cứ thấy các Group đúng tên ứng cử viên thì xoá dù cái đuôi của nó là con số nào
Thớt nói như thế này tôi đoán là muốn hiển thị bằng ký tự.
432EzdP1IF-YtY2hcki2jAMAL25_HL3KfcWzXIB0C7NnhnODWX2NNgpXBxN4Dm9SGEdSfGhYkV9BJjC7QzoF33wqV-O9JqACjIfwfvBjlVo
Tại sắp đến bầu cử rồi nên nhìn file của chủ thớt tôi thấy giống những cái phiếu ghi kết quả kiểm phiếu thủ công trước đây. Các phiếu bầu được phân loại và chia thành 10 cho dễ đếm. Số ứng cử viên thường là 5 nên dàn hàng ngang là được. Có những điểm bầu cử số lượng phiếu lớn nên số phiếu mỗi người có thể lên đến con số 500, 1000...
Đó là ký tự chứ không phải shape đâu bạn.
Nếu là ký tự thì quá hay rồi. Không cần xử lý nhiều như shape. Trước tôi chỉ biết xài có font Marlet cho một số icon, còn biểu tượng này thì thua.
Tôi bổ sung code này để xoá shape:
JavaScript:
Sub XoaShape()
    On Error GoTo EH
    Dim sCell As Range, shp As Shape, col As Long
    Set sCell = Application.InputBox("Kich chon ô dâu tiên chua ten Ung Cu Vien", "Chon ô", Type:=8)
    col = sCell.Column
    For Each shp In ThisWorkbook.Sheets("KiemPhieu").Shapes
        If shp.TopLeftCell.Column >= col And shp.TopLeftCell.Column <= col + 4 Then shp.Delete
EH:
    Exit Sub
Mình rất cảm ơn tất cả những hỗ trợ, những đóng góp của các anh chị trên diễn đàn. Mình sẽ ghép vào file và chạy thử. Nếu còn những vấn đề phát sinh, mình mong muốn nhận được thêm sữ hỗ trợ của mọi người ạ. Xin trân trọng cảm ơn các bạn ạ!
Nhờ anh chị xử lý giúp, mình muốn các shape nó tự sắp xếp sao cho đều đẹp và có thể tự thay đổi độ rộng của nó khi mình thay đổi lại độ rộng của cột và dòng để in ấn cho đẹp ạ!
Mình sử dụng code này thì nó khắc phục được lỗi các shape không bằng nhau về kích thước và sắp xếp không thẳng hàng nhưng lại bị lỗi là khi giá trị trong ô >5 thì các shape lại bị chồng đè lên nhau, khi Shape là đường thẳng thì lại chuyển thành đường chéo do có lệnh các shape tự thay đổi độ rộng theo kích thước trong ô và khoảng cách các shape đến các cạnh trong ô nhỏ quá. Nhờ các anh chị kiểm tra và sửa lỗi giúp với ạ!
Tôi đã sửa code để các hình nó canh đều các bên dựa theo kích thước Cell. Tôi không dùng code tự động reszie hình theo Cell của bạn kéo dãn dòng vì nó sẽ kéo theo một đống code lằng nhằng để xác định lại shape nào là shape nằm đầu Cell, shape nào nằm kế nó (vd: số 7 - shape 5 nằm cột 1, shape 2 gạch nằm cột 2 của cell) rồi mới gán các tham số left, width.
Đối với file của tôi, bạn phải canh chỉnh kích thước Cell xong rồi mới nhập số phiếu. Tôi chỉ sửa đến vậy thôi, còn nếu bạn vẫn muốn tính năng cao cấp hơn là kéo dãn dòng/cột thì shape bên trong thay đổi theo thì tôi chưa làm được nhé, nhờ các bạn khác hỗ trợ.
  • Kiem phieu.xlsm
    Kiem phieu.xlsm
    53.3 KB · Đọc: 9
    66.5 KB · Đọc: 4
Nếu vậy làm thanh ngang thì dễ nhìn hơn anh nhỉ ?
Ý bạn là thanh ngang nào? cho ký hiệu các số?
Mấy ký hiệu số đếm này nó cũng là dạng qui ước làm dấu đó giờ,mọi người cũng quen tay rồi bạn (đặc biệt trong kiểm phiếu ghi kết quả bằng tay xuống giấy).
Cũng còn nhiều kiểu khác nhưng không quen.
Rất cảm ơn bạn đã nhiệt tình dành thời gian hỗ trợ. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ!
Năm nay biểu mẫu vẽ người ta lại bó trí theo hàng. Kiểm phiếu thì bên mình làm trên máy rồi. Bạn làm giúp mình sửa lại để mình làm được theo mẫu như đính kèm nhé. Khi mình nhập số phiếu cho từng người trong Cột M, nó sẽ tự vẽ từ C10:L10 (mẫu này cho 10 cột) hoặc vẽ từ C10:J10 (mẫu này có 8 cột). Mỗi một ô vẽ tối đa cho 10 phiếu. Mỗi một dòng vẽ được 200 phiếu hoặc 160 phiếu (biểu mẫu có 8 cột). Khi đến cột cuối cùng thì mình vẽ tiếp sang tờ thứ 2 và cấu trúc bảng vẫn như vậy. Bạn làm giúp mình nhé! Bạn làm sớm giúp, mình rất cần gấp.
Cảm ơn bạn rất nhiều!
... Mỗi một dòng vẽ được 200 phiếu hoặc 160 phiếu (biểu mẫu có 8 cột). Khi đến cột cuối cùng thì mình vẽ tiếp sang tờ thứ 2 và cấu trúc bảng vẫn như vậy. Bạn làm giúp mình nhé! Bạn làm sớm giúp, mình rất cần gấp.
Cái vụ tách sang trang thứ 2 vẽ tiếp là tôi bó tay rồi. Nhờ các bạn khác hỗ trợ giùm nhé.
Chỉ vẽ từng trang bạn à. Trang 2,3... cũng sẽ nhập như trang 1. Chỉ là mẫu biểu nó khác thôi, bố trí theo dòng. Số liệu tổng sẽ được cộng từng tờ lại với nhau, không cần phải vẽ nữa. Bạn nghiên cứu giúp mình với nhé!
Tôi không hiểu rõ ý định của bạn.
File dưới đây tôi làm theo ý hiểu trên cơ sở code của anh @ ongke0711.
Trong khi chờ đợi các giải pháp khác tốt hơn. Bạn có thể tham khảo.
Mỗi ô vẽ được 10 phiếu mà mẫu có 10 cột thì sao lại " Mỗi một dòng vẽ được 200 phiếu..."?
File này làm cho tổ có 200 cử tri, nếu nhiều hơn thì có thể sai.
