Nhờ anh, chị, chú, bác viết giùm em VBA tìm dữ liệu qua nhiều sheet và trích dòng dữ liệu (1 người xem)
Có
lagannini
Em xin giải thích về mục đích tìm kiếm :
Các sheet A1,B1,C1 chứa dữ liệu kiểm tra hàng của rất nhiều nhân viên. Sheet "nhân viên cụ thể" chứa 1 phần dữ liệu từ sheet "A1". Em tách ra để dễ nhìn
tại sheet "nhân viên cụ thể" tìm từng giá trị ở cột E (số seri) trong tất cả các sheet khác ( trừ sheet "nhân viên cụ thể" và "kết quả"). Nếu tìm thấy nhân viên khác có cùng số seri thì ghi lại dòng dữ liệu tương ứng vào sheet "kết quả". Cụ thể hơn mời anh chị xem tệp đính kèm ạ. Mong được sự giúp đỡ. Em xin cảm ơn mọi người đã xem bài viết.
Tham khảo code trong file đính kèm
Tôi đã sửa lại tên 2 sh nhân viên cụ thể thành NVCT và sh kết quả thành KetQua.
Nhấn nút RunCode ở sheet KetQua để được kết quả.
@Tác giả bài đăng: Ở trang 'KetQua' nên có cấu trúc tương tự như vầy
Xin cảm ơn Chị đã dành thời gian giải đáp cho em. Giờ em gặp 1 vấn đề là code không thể chạy trên hệ điều hành MacOS, vì lí do bảo mật nên cty em chỉ cấp macbook cho nhân viên dùng. Em xin phép được nhờ Chị chỉnh code giúp em ạ. Và nhờ Chị thêm 1 điều kiện trong bài đó là những số seri chỉ có 1 nhân viên kiểm tra thì không cần hiện thị trong sheet "KetQua", chỉ hiện thị những seri có từ 2 nhân viên kiểm tra . E xin cảm ơn ạ. 1762827678933.png
Dạ em xin cảm ơn góp ý của Anh. Em sẽ xem xét điều chỉnh lại sau ạ.
Xin cảm ơn Chị đã dành thời gian giải đáp cho em. Giờ em gặp 1 vấn đề là code không thể chạy trên hệ điều hành MacOS, vì lí do bảo mật nên cty em chỉ cấp macbook cho nhân viên dùng. Em xin phép được nhờ Chị chỉnh code giúp em ạ. Và nhờ Chị thêm 1 điều kiện trong bài đó là những số seri chỉ có 1 nhân viên kiểm tra thì không cần hiện thị trong sheet "KetQua", chỉ hiện thị những seri có từ 2 nhân viên kiểm tra . E xin cảm ơn ạ. View attachment 310280
Vậy thì khó rồi, tôi không có macOS để thử. Còn vấn đề chỉ hiện mã seri có trên 2 NV thì để tôi sửa.
thay vì xóa bỏ code cũ bạn thêm 1 module mới và copy /patse đoạn code vào vào chạy thử
Sub TimKiem()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, R&, C&
Dim Arr(), KQ(), DL(), S
Dim Dic As Object, Key
Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet
Set Sh = Sheets("NVCT")
Lr = Sh.Range("E100000").End(xlUp).Row
ReDim DL(1 To 100000, 1 To 100)
For Each Ws In Worksheets
    If Ws.Name <> "NVCT?" And Ws.Name <> "KetQua" Then
        Lr = Ws.Range("E100000").End(xlUp).Row
        Arr = Ws.Range("A2:K" & Lr).Value
        R = UBound(Arr): C = UBound(Arr, 2)
            For i = 1 To R
                d = d + 1
                For j = 1 To UBound(Arr, 2)
                    DL(d, j) = Arr(i, j)
                    Key = Arr(i, 5)
                If Not Dic.Exists(Key) Then Dic(Key) = d Else Dic(Key) = Dic(Key) & "," & d
Next Ws
ReDim KQ(1 To UBound(DL), 1 To 4)
For i = 2 To Lr
    Key = Sh.Range("E" & i)
    If Dic.Exists(Key) Then
        If InStr(Dic(Key), ",") Then
            S = Split(Dic(Key), ",")
            For j = LBound(S) To UBound(S)
                If j = 0 Then
                    KQ(k, 1) = Key
                    KQ(k, 1) = Empty
                    KQ(k, 2) = DL(S(j), 3)
                    If Trim(DL(S(j), 10)) = "trái" Then C = 3 Else C = 4
                    KQ(k, C) = DL(S(j), 10) & " " & DL(S(j), 6)
'        Else
'            k = k + 1
'            KQ(k, 2) = DL(Dic(Key), 3)
'            If Trim(DL(Dic(Key), 10)) = "trái" Then C = 3 Else C = 4
'            KQ(k, C) = DL(Dic(Key), 10) & " " & DL(Dic(Key), 6)
'        End If
If k Then
   With Sheets("KetQua")
        .Range("G2:D1000000").ClearContents
        .Range("G2").Resize(k, 4) = KQ
        MsgBox "Xong"
    MsgBox " Không tìm thây du liêu "
Set Dic = Nothing
Sub TimKiem()
VBA của Office trên máy Mac nó rất hạn chế thư viện, không hỗ trợ:
- ActiveX Controls
- Các thư viện API của Windows.
Do đó thư viện "Scripting Dictionary" là không chạy được rồi. Bạn thử đổi qua dùng Collection xem, nó là thư viện của VBA.
- ActiveX Controls
Cam ơn anh, tôi đã chuyển sang dùng collection nhưng chạy bị báo lỗi dòng in đậm:
For t = 1 To Keys.Count
If Keys(t) = Key Then
Coll(t) = Coll(t) & "," & d
Với
Dim Keys As Collection, Coll As Collection
và
Set Keys = New Collection
Set Coll = New Collection
Thực sự là tôi không hiểu về Collection.
Nếu có thể anh viết code bài này bằng sử dụng Collection cho bạn chủ thót và tôi được tham khảo với. Cảm ơn anh.
Với sự hỗ trợ của Copilot tôi đã hoàn thành mặc dù không hiểu hết bản chất của Collection.
Sub Tim_CollectionNested()
    Dim i&, j&, Lr&, k&, R&, C&, d
    Dim DicKeys As Collection, DicValues As Collection
    Dim Key As Variant, SubCol As Collection
    Set DicKeys = New Collection
    Set DicValues = New Collection
    ' T?ng h?p d? li?u t? các sheet
            For i = 1 To R
                d = d + 1
                For j = 1 To C
                Key = Arr(i, 5)
                Dim Found As Boolean: Found = False
                For j = 1 To DicKeys.Count
                    If DicKeys(j) = Key Then
                        DicValues(j).Add d
                        Found = True
                        Exit For
                If Not Found Then
                    DicKeys.Add Key
                    Set SubCol = New Collection
                    SubCol.Add d
                    DicValues.Add SubCol
    Next Ws
    ReDim KQ(1 To d, 1 To 4)
    For i = 2 To Sh.Range("E100000").End(xlUp).Row
        Key = Sh.Range("E" & i).Value
                Set SubCol = DicValues(j)
                For Each d In SubCol
                    If SubCol(1) = d Then
                        KQ(k, 1) = Key
                        KQ(k, 1) = Empty
                    KQ(k, 2) = DL(d, 3)
                    If Trim(DL(d, 10)) = "trái" Then C = 3 Else C = 4
                    KQ(k, C) = DL(d, 10) & " " & DL(d, 6)
                Next d
                Exit For
    If k Then
            .Range("A2:D1000000").ClearContents
            .Range("A2").Resize(k, 4).Value = KQ
            MsgBox "Xong"
        MsgBox "Không tìm th?y d? li?u"
            For i = 1 To R
                d = d + 1
                For j = 1 To C
                Key = Arr(i, 5)
                        DicValues(j).Add d
                        Found = True
                        Exit For
                If Not Found Then
                    DicKeys.Add Key
                    SubCol.Add d
    Next Ws
                        KQ(k, 1) = Key
                        KQ(k, 1) = Empty
                    KQ(k, 2) = DL(d, 3)
                Next d
                Exit For
    If k Then
            MsgBox "Xong"
Nhờ sự giúp đỡ của quý Anh, Chị thì em đã hoàn thành được công việc. Em chân thành cảm ơn ạ. Chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ.
