Tìm giải pháp trừ lùi nguyên liệu xuất nhập khẩu (1 người xem)
luongcongdua
1. Khi nhập liệu cột J và K , Lấy dữ liệu từ bảng A và cho ra kết quả số tờ khai nhập bảng B (cột L),
Dữ liệu được dò từ bảng A (dò trên xuống dưới).
Nếu số lượng của mã hàng trong tờ khai nhập đó không đủ sẽ trừ hết tờ khai đó rồi chuyển sang tờ khai khác.
2. Số lượng tồn cuối(cột F) sẽ bằng số lượng tồn đầu(cột E) trừ số lượng xuất(cột K)
xin cảm ơn ạ!
cái này có lẽ đưa sang box lập trình có khi còn có người mò đến á.
tạm thời mình đặt công thức cho cột F và cột G, một cột cho office thường và 1 cột cho office 365 bạn kiểm tra xem mình viết đúng chưa. còn cột L để mình nghĩ đã, à mà bạn có dùng office 365 không?
Gửi bạn Code tham khảo từ Chat GPT:
Cách dùng:​
  1. Dán code này vào Module chuẩn (Alt + F11 → Insert → Module)
  2. Mở sheet có cả bảng Nhập & Xuất
  3. Chạy macro PhanBo_FIFO_CungSheet_Final_V2
  4. Nếu bạn muốn dữ liệu bắt đầu ở dòng khác (vd dòng 5, dòng 10), chỉ cần sửa: StartRow = 5
Sub PhanBo_FIFO_CungSheet_Final_V2()
    On Error GoTo ErrHandler
    ' --- Cấu hình ---
    Dim StartRow As Long
    StartRow = 4  ' <<< DÒNG BẮT ĐẦU DỮ LIỆU (tùy chỉnh ở đây) >>>
    Dim bResetF As Boolean
    bResetF = True  ' True = reset cột F = cột E trước khi chạy
    ' --- Biến chính ---
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRowNhap As Long, lastRowXuat As Long
    Dim rN As Long, rX As Long
    Dim maHang As String
    Dim needQty As Double
    Dim remainQty As Double
    Dim takeQty As Double
    Dim phieuID As String
    Dim resultText As String
    Set ws = ActiveSheet
    ' --- xác định dòng cuối ---
    lastRowNhap = ws.Cells(ws.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row   ' cột D = Mã hàng nhập
    lastRowXuat = ws.Cells(ws.Rows.Count, "J").End(xlUp).Row   ' cột J = Mã hàng xuất
    ' --- (Tuỳ chọn) Reset cột F bằng cột E ---
    If bResetF Then
        For rN = StartRow To lastRowNhap
            If IsNumeric(ws.Cells(rN, "E").Value) Then
                ws.Cells(rN, "F").Value = CDbl(ws.Cells(rN, "E").Value)
                ws.Cells(rN, "F").Value = 0
        Next rN
            If Not IsNumeric(ws.Cells(rN, "F").Value) Then ws.Cells(rN, "F").Value = 0
        Next rN
    ' --- Xóa nội dung cũ ở cột L ---
    If lastRowXuat >= StartRow Then ws.Range("L" & StartRow & ":L" & lastRowXuat).ClearContents
    ' --- Phân bổ FIFO ---
    For rX = StartRow To lastRowXuat
        maHang = Trim(CStr(ws.Cells(rX, "J").Value))
        If maHang = "" Then
            ws.Cells(rX, "L").Value = ""
            GoTo NextXRow
        If IsNumeric(ws.Cells(rX, "K").Value) Then
            needQty = CDbl(ws.Cells(rX, "K").Value)
            needQty = 0
        resultText = ""
        If needQty > 0 Then
                If needQty <= 0 Then Exit For
                If Trim(CStr(ws.Cells(rN, "D").Value)) = maHang Then
                    If IsNumeric(ws.Cells(rN, "F").Value) Then
                        remainQty = CDbl(ws.Cells(rN, "F").Value)
                        remainQty = 0
                    If remainQty > 0 Then
                        If remainQty >= needQty Then
                            takeQty = needQty
                            remainQty = remainQty - takeQty
                            needQty = 0
                            takeQty = remainQty
                            needQty = needQty - remainQty
                            remainQty = 0
                        ws.Cells(rN, "F").Value = remainQty
                        phieuID = Trim(CStr(ws.Cells(rN, "B").Value))
                        If phieuID = "" Then phieuID = "?"
                        If resultText = "" Then
                            resultText = phieuID & "=" & FormatNumber(takeQty, 0, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
                            resultText = resultText & ", " & phieuID & "=" & FormatNumber(takeQty, 0, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
            Next rN
        ' --- Ghi kết quả ---
            If needQty > 0 Then
                ws.Cells(rX, "L").Value = "Không có mã hàng/Thiếu " & needQty
            If needQty > 0 Then
                ws.Cells(rX, "L").Value = resultText & " (Thiếu " & needQty & ")"
NextXRow:
    Next rX
    MsgBox "Hoàn tất phân bổ FIFO từ dòng " & StartRow & "!", vbInformation
CleanExit:
    Exit Sub
ErrHandler:
    MsgBox "Lỗi: " & Err.Number & " - " & Err.Description, vbCritical
    Resume CleanExit
Cách dùng:​
    ' --- Cấu hình ---
    Dim ws As Worksheet
    If bResetF Then
        Next rN
        Next rN
        If maHang = "" Then
            GoTo NextXRow
            needQty = 0
        resultText = ""
        If needQty > 0 Then
                        remainQty = 0
                            takeQty = needQty
                            needQty = 0
                            takeQty = remainQty
                            remainQty = 0
            Next rN
            If needQty > 0 Then
            If needQty > 0 Then
NextXRow:
    Next rX
CleanExit:
    Exit Sub
ErrHandler:
    Resume CleanExit
đúng ý tôi cần.tôi đang test lại, xin cám ơn bạn
Cách dùng:​
    ' --- Cấu hình ---
    Dim ws As Worksheet
    If bResetF Then
        Next rN
        Next rN
        If maHang = "" Then
            GoTo NextXRow
            needQty = 0
        resultText = ""
        If needQty > 0 Then
                        remainQty = 0
                            takeQty = needQty
                            needQty = 0
                            takeQty = remainQty
                            remainQty = 0
            Next rN
            If needQty > 0 Then
            If needQty > 0 Then
NextXRow:
    Next rX
CleanExit:
    Exit Sub
ErrHandler:
    Resume CleanExit
có thể giúp tôi: 1. sau dấu = có thể lấy số lẻ sau dấu .2 chứ số không ạ. và những số 0. ... hiển thị ạ.
2 là. số tờ khai nhập thứ 2,3,4 ... khi tờ khai nhập 1 không đủ sẽ hiển thị lần lượt ở các ô kế bên được không ạ.
mình không hiểu cái số 1 lắm, nhưng cái số 2 thì dễ. chiều nay mình đang bận việc nên giờ mới có thời gian làm nốt. mình đang để giới hạn của bảng A là 50.000 dòng. bảng B là 10.000 dòng. nếu mở rộng dữ liệu bạn cần mở rộng 2 giới hạn này ra.
cảm ơn bạn. như này là đã đúng với mong muốn của mình rồi.
