Nhờ anh chị giúp đỡ công thức hàm len (1 người xem)
Có
linh34haiduong
Em mới học excel mong mọi người giải đáp giúp ạ(e có file đính kèm như trên) muốn kiểm tra sau khi nhập liệu xong mà kí tự trong ô không quá 5 kí tự thì dùng công thức gì ạ để có thể kiểm tra sai khi thiếu hoặc thừa kí tự
Em mới học excel mong mọi người giải đáp giúp ạ(e có file đính kèm như trên) muốn kiểm tra sau khi nhập liệu xong mà kí tự trong Ô không quá 5 kí tự thì dùng công thức gì ạ để có thể kiểm tra sai khi thiếu hoặc thừa kí tự
Cái quan trọng nhất là kiểm tra việc nhập ký tự vào cột nào thì bạn lại không cho biết. Thế này người muốn hỗ trợ thỏa mái đoán mò ý định người hỏi.
Tất cả các cột sau cột 'I' đó các anh, ráng giúp dùm em nó đi & sẽ được cảm ơn mà!
@Chủ bài đăng: Xài thử cái ni, nếu không ưng cái bụng thì 'la' lên nha!
 Dim Rws As Long, Col As Integer
 Dim Rng As Range
 Rws = Sheets("00.00").UsedRange.Rows.Count
 Col = Sheets("00.00").UsedRange.Columns.Count
 Set Rng = [J4].Resize(Rws, Col)
 If Not Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then
    If Len(Target.Value) <>5 Then MsgBox "Nhâp Sai . . . Rôi!",,"Sao Mình Ngu Quá!"
Mình cũng không rõ ý tưởng của bạn nên mình làm theo ý tưởng của cá nhân hy vọng đúng:
*Nếu đúng bạn nghiên cứu tính năng Data Validation*
Chuẩn bị kích hoạt tính năng thầy bói thôi anh.
dạ cái số này ạ nó không có tên hiển thị nên em không biết ạ(còn e nhập thì nhập tay thôi ạ nó chỉ có 4 số kèm thêm dấu cách là 5 số ạ) 1755495714310.png
 Dim Rng As Range
nó nhỏ hơn hoặc lớn hớn 5 là sai á anh
 Dim Rng As Range
em cảm on thầy,dạ code của thầy đã đáp ứng nhu cầu của em ạ .Nhưng cho em hỏi là sau khi xóa nó cũng hiện hộp thoại msg box ạ nó làm trậm thời gian e nhập tay ạ .và khi nhập trùng thì số nó có tô màu nên không ạ
Thì sửa lại điều kiện là Len(Target)>=1 & Len(target)<> 5 thủ cem sao:
Còn sự trùng là trùng với ai Hay trùng với kẻ trên hay người dưới?
:D :D
dạ cái số này ạ nó không có tên hiển thị nên em không biết ạ(còn e nhập thì nhập tay thôi ạ nó chỉ có 4 số kèm thêm dấu cách là 5 số ạ) View attachment 309327
em làm thực tế là không nhìn máy tính ạ chỉ nhìn hàng rồi nhập vào hết một panel thì e kiểm tra . trùng và thiếu thì e tìm hàng rồi sửa lại nó khá mất thời gian vậy có cú pháp hay câu lệnh nào trong excel mà khi nhập sai nó không cho nhập nữa không ạ.mong thầy giải đáp
:D :D
dạ thưa thầy là các số trên file nó chia mỗi lot hàng khác nhau lên số liệu cả file sẽ trùng lặp. Nhưng khi nhập 1 lot no thì số trong đó sẽ không được trùng ạ
thường thì sau khi kết thúc một lot no thì e sẽ hilight duplicate lên để tìm dữ liệu trùng nếu trùng số liệu thì đồng nghĩa việc nhập sai. nhưng khi có 2 lot thì số liệu sẽ lặp lại nên sẽ trùng vậy chỉ cần so sánh ngay tại thời điểm khi nhập tay sai mà nó tô màu lên để sửa thì sẽ tối ưu hơn ạ( em làm công nhân nên chủ yếu nhập liệu vào máy )
:D :D
  1. Chọn vùng dữ liệu bạn muốn kiểm tra (ví dụ: A1:A100).
  2. Vào tab Home → chọn Conditional Formatting → New Rule.
  3. Chọn “Use a formula to determine which cells to format”.
  4. Nhập công thức sau =LEN(A1)>5
  5. Nhấn Format… để chọn màu nền hoặc kiểu chữ bạn muốn dùng để đánh dấu ô vi phạm.
  6. Nhấn OK để áp dụng.
có dùng như khi nhập máy có hiện trạng giật ạ
mình dùng định dạng có điều kiện. hy vọng đúng ý bạnscreenshot_1755499890.png
bạn thử nhập vào file mình gửi xem. như mình nhập trên máy mình thì ok đấy, không lac không giật. tuyw nhiên mình chưa đọc kỹ yêu cầu nên bạn tự thêm điều kiện len(j4)<5 nữa nhé. à nhập trùng ythif không lên đâu
sửa lại đk như sau =AND(OR(LEN(J4)>5;LEN(J4)<5);J4<>"")
tại e nhập số trên con hàng chứ không trên giấy nên chủ yếu nhìn vào hàng hóa khi hết hàng e sẽ lọc trùng nếu sai nhiều thì khó phát hiện lên khi muốn nhập sai nó sẽ tự tô màu luôn để sửa vì hàng hóa nặng khi nhập lại lại phải tìm
Dựa theo VBA của bài #4 có thể phát triển ra kết quả như này hy vọng đúng với ý tưởng của bạn:
Dim c As Range, rng As Range
Dim v As String
Dim chkCell As Range
Dim isDup As Boolean
Dim Rws As Long, Col As Long
On Error GoTo ExitHandler
Rws = Me.UsedRange.Rows.Count
Col = Me.UsedRange.Columns.Count
Set rng = Me.Range("J4").Resize(Rws, Col)
If Not Intersect(Target, rng) Is Nothing Then
For Each c In Target
If c.Value <> "" Then
v = Trim(CStr(c.Value))
If Len(v) <> 5 Then
c.Interior.Color = vbYellow
isDup = False
For Each chkCell In Me.Range("J4", c)
If chkCell.Address = c.Address Then Exit For
If Trim(CStr(chkCell.Value)) = v Then
isDup = True
Exit For
Next chkCell
If isDup Then
c.Interior.Color = vbRed
c.Interior.ColorIndex = xlNone
Next c
ExitHandler:
Dim v As String
If Len(v) <> 5 Then
isDup = False
isDup = True
Exit For
Next chkCell
If isDup Then
Next c
ExitHandler:
Dim v As String
If Len(v) <> 5 Then
isDup = False
isDup = True
Exit For
Next chkCell
If isDup Then
Next c
ExitHandler:
Cảm ơn anh đoạn code tuyệt quá máy yếu cũng dùng được
Dim v As String
If Len(v) <> 5 Then
isDup = False
isDup = True
Exit For
Next chkCell
If isDup Then
Next c
ExitHandler:
dạ khi dùng code thì tên trùng nhiều thì giữ nguyên ạ chỉ lọc số thì xóa hay thêm câu lệnh gì ạ
Dim v As String
If Len(v) <> 5 Then
isDup = False
isDup = True
Exit For
Next chkCell
If isDup Then
Next c
ExitHandler:
có thể đièu kiện <>5 chỉ là số không ạ tại cột họ tên thì trùng nhau là đúng mà
Câu lệnh của bài #4 chỉ kiểm tra từ J4 trở đi nên mình không hiểu sao tên của bạn ở cột G cũng bị?
Anh giải thích em đoạn này có tác dụng gì ạ?
Mình cũng mới học VBA nên theo ý hiểu cá nhân của mình là :
- "On Error GoTo ExitHandler" Nếu có lỗi xảy ra ở bất kỳ đâu trong code, chương trình sẽ chuyển hướng đến nhãn ExitHandler để xử lý ( ExitHandler bạn có thể xem cuối code)
- "Application.EnableEvents = False" Dòng này tắt tất cả macro sự kiện trong Excel, tránh kích hoạt macro khác.
*nếu có thể cải tiến mong bạn góp ý để xây dựng code hoàn thiện hơn"*
Dim v As String
If Len(v) <> 5 Then
isDup = False
isDup = True
Exit For
Next chkCell
If isDup Then
Next c
ExitHandler:
anh ơi làm sao để code đó chỉ chạy một sheet chỉ định. tại code của anh khi e nhập nhiều số lượng not thì nó sẽ trùng nhiều e muốn tách riêng chỉ chạy một sheet nhập tay còn e copy qua sheet tổng để nó không tô màu nữa
sự kiện Worksheet_Change nên bạn đừng để code trong module, chỉ cần move code sang sheet là được
Private Sub Worksheet_Change chỉ chạy khi có thay đổi trên chính sheet đó ở đây là sheet 00.00.
Vậy sao bạn không lấy cái Sheet 00.00 là sheet nhập và tạo 1 sheet tổng để copy sang? Như vậy thì sheet tổng sẽ không có code nữa.
Làm cho công ty có yếu tố nước ngoài mà kỹ năng thế này thì không biết được bao lâu nhỉ.
cũng chưa có máy tính học thêm tại nhà thấy nó hay thì học và hỏi thêm mong anh chỉ giúp
dạ em có thử rồi nhưng code vẫn hoạt động trên các sheet ở file đó
Vậy như bài #27 đã khuyến cáo bạn kiểm tra lại nếu bạn đang để code trong modul thì nên chuyển code vào sheet giống file mẫu #18.
Với trường hợp code đã ở trong sheet nhưng khi tạo sheet Tổng lại dùng tính năng move or copy.. thì bạn vào sheet vừa tạo xóa code đi nhé.
Khi áp dụng code của anh mà khi thay đổi một sự kiện như kiểu nhập xong ở sheet có code dán vào sheet tổng rồi nhập lại lot khác thì code không chạy nữa1755672912570.png
Bạn chuyển file của bạn lên nhé vì mình không hình dung được vấn đề bạn đang mắc là gì.
Dạ đây anh xem có phải do em copy xong xóa lên sự kiện nó không chạy không ạ
file không có dữ liệu sao mà diễn đàn bảo quá anh nhỉ
Bạn copy xong rồi bạn Xóa dòng thì UsedRange thay đổi như vậy code không chạy là đúng rồi.
Vậy hiểu lại vấn đề của bạn là:
1. Bạn chỉ muốn kiểm tra trùng lặp và tổng ký tự nhập trong 1 LOT không phải kiểm tra trong tất cả các LOT. - Bạn xác nhận lại nhé.
2. Bạn muốn tạo ra sheet Nhập từng LOT để khi nhập xong sẽ copy dữ liệu sang sheet Tổng và sheet Nhập sẽ xóa nội dung nhập lại LOT mới. - Bạn xác nhận lại nhé.
Với các vấn đề trên nếu đúng thì bạn đi sai hướng ngay từ #1 rồi.
dạ em cảm ơn anh ạ vậy anh có hướng đi khác anh có thể nói cho em hiểu với ạ
Em chỉ muốn khi nhập số sẽ không bị trùng và không nhập sai tại số em mặc định 5 kí tự nhưng khi làm thì sẽ có nhiều lot nó trùng lại số nên em tách code riêng để nhập liệu rồi em copy qua sheet khác không có code trên cùng file
Nếu vậy thì bạn nên làm theo phương án bài #16 chỉ là bạn tách ra 1 sheet NHẬP khi nào bạn nhập xong 1 LOT thì bạn copy qua sheet Tổng và quay lại clear content LOT cũ (sheet NHẬP) và nhập thêm LOT mới - tiếp tục vòng lặp
Như vậy sẽ nhẹ và dễ thao tác hơn.
Chủ bài đăng cần xem lại cách trình bày yêu cầu của mình;
Gần đến bài 40 rồi mà cứ như phải thêm yêu cầu từng tí một trong từng bài!
em có làm nhưng khi copy xong quay lại nhập như anh nói thì code ở sheet nhập không chạy ạ
Thưa thầy công việc của em chủ yếu là nhìn số trên con hàng nhập vào máy tinh để khi sau nay có lỗi sẽ biết ai lọt lỗi. trong quá trình nhập sẽ có hiện trạng sai thường sau mỗi lot hàng(500 con hàng em sẽ lọc trùng nhưng khi lọc trùng thì vẫn có nhiều số sai dưới hoặc trên 5 kí tự mà lọc trùng không rà soát hết lỗi được . em mong có công thức hoặc code mà khi e nhập sai hoặc trùng thì nó sẽ bôi màu lên ô để sửa tại thời gian nhập. Nhưng trong quá trình thì số con hàng trên nhiều lot sẽ trùng nhau nên phải nhập xong copy ra file khác không thì code sẽ sai..
em
Bạn xem lại cách làm của bài #16 và tự tạo 1 file mới không dùng file bài #18 nữa vì code đó không đúng với yêu cầu của bạn.
dùng công thức có remoduplicate máy bị đơ anh ạ không nhập liệu được
Bạn xem đúng ý bạn chưa nhé , Dựa theo code của LOGANWover và căn cứ vào kết thúc 1 lot no thì sẽ có 1 dòng trắng mình có chỉnh sửa lại chút, Mình cũng đang chập chững VBA mong mọi người góp ý
    Dim v As String
    Dim RwsF As Long, RwsL As Long, Col As Long
    RwsL = Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Do
            RwsF = Range("G" & RwsL).End(xlUp).Row
            Col = 1000
            Set rng = Me.Range(Cells(RwsF, 10), Cells(RwsL, Col))
                For Each c In Intersect(Target, rng)
                        If Len(v) <> 5 Then
                            isDup = False
                            For Each chkCell In rng
                                    isDup = True
                                    Exit For
                            Next chkCell
                            If isDup Then
                Next c
RwsL = RwsF - 2
Loop Until RwsL = 2
ExitHandler:
