Add in di chuyển đến ô đầu tiên và ô cuối cùng trong sheet (1 người xem)
vc_đi chơi
Em chào các anh/chị trên diễn đàn.
Mong anh/chị giúp em Add in có tác dụng:
- Nếu nhấn tổ hợp phím "Alt+A" thì di chuyển đến ô đầu tiên trong sheet hiện hành có chữa dữ liệu (ô đầu tiên được tính theo ưu tiên chiều từ trên xuống và sau đó mới xét đến theo chiều từ trái sang phải)
- Nếu nhần tổ hợp phím "Alt+Z" thì di chuyển đến Ô cuối cùng Trong Sheet hiện hành có chứa dữ liệu (ô cuối cùng được tính ưu tiên theo chiều từ dưới lên và sau đó mới xét đến theo chiều từ phải sang trái)
Mong anh/chị giúp em đoạn code Vba có tác dụng:
Hình mình họa điển hình như dưới, em xin cảm ơn!View attachment 308423
Tổ hợp phím Alt+A đã mặc định chức năng khác rồi.
Hai tổ hợp phím bạn chọn không ổn đâu, vì nó là mặc định của Excel, bạn nên chuyển sang dùng tổ hợp khác. Dùng Application.OnKey trong VBA để gán phím, còn code tìm ô đầu tiên và cuối cùng chứa dữ liệu thì tìm trên diễn đàn (hoặc google) thiếu gì
Mình gán phím Alt-Shift-A và Alt-Shift-Z
Trong ThisWorkbook, bạn dùng event "Open" để gán khi mở file, và even "BeforeClose" để huỷ gán khi đóng file (Nghĩa là gán phím này chỉ dùng cho file này thôi. Còn nếu muốn gán cho tất cả thì bỏ even "BeforeColse" đi nhé
Private Sub Workbook_Open()
Application.OnKey "^+A", "timdongdau"
Application.OnKey "^+Z", "timdongcuoi"
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Trong Module/Module 1:
Public Sub timdongdau()
Dim rng As Range, cell As Range
Set rng = ActiveSheet.UsedRange
Set cell = rng.Cells.Find(What:="*", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext)
If Not cell Is Nothing Then cell.Select
Public Sub timdongcuoi()
Set cell = rng.Cells.Find(What:="*", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious)
Bạn close và sau đó open file rồi test lại nhé
Em cảm ơn anh, em đã chuyển thành Add in và load vào để sử dụng nhưng khi nhấn tổ hợp phím như anh hướng dẫn thì không có tác dụng là sao vậy ạ?
    82 KB · Đọc: 5
    115.6 KB · Đọc: 5
Theo file bài 4 thì vầy cũng được nè
Public Sub TimODauTienTrongVungDL()
 Dim Rng As Range, Cls As Range
 Set Rng = ActiveSheet.UsedRange
 MsgBox Rng(0).End(xlToRight).Address
Set Cls =Rng(1).Resize( ,Rng.Columns.Count).Find("*",  SearchOrder:=xlByRows)
Em chỉnh chút lại như vậy được rồi ạ! nhưng thấy code vẫn hơi chậm và lác nếu nhiều dữ liệu ạ, cảm ơn anh!
' Phải đặt các macro trong module thông thường (không phải ThisWorkbook hay Sheet)
On Error Resume Next ' Tránh lỗi nếu không có dữ liệu
Set cell = rng.Find(What:="*", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, _
On Error GoTo 0
On Error GoTo 0
' Gán phím tắt khi mở workbook
Application.OnKey "%+A", "timdongdau" ' Alt+Shift+A
Application.OnKey "%+Z", "timdongcuoi" ' Alt+Shift+Z
3 Set rng = ActiveSheet.UsedRange
On Error GoTo 0
Để tăng tốc code này, mình đề xuất bạn thử thu nhỏ vùng Rng cần tìm kiếm & đó chỉ là hàng đầu của Rng mà thôi;
Sau dòng lệnh mà mình vừa quýnh số 3 nên thêm:
 Set rng =rng(1).Resize( , rng.Columns.Count)
 MsgBox rng.Address
 MsgBox rng.Address
Bác sửa giúp em code hoàn chỉnh với ạ, chứ em chưa biết nhiều về code nên nhờ bác giúp với ạ! đoạn code sau cần sửa như nào vậy bác? em đang dùng code như sau, xin được bác tối ưu giúp để hoạt động ổn định và nhanh hơn:
Sub Odau()
    On Error Resume Next ' B? qua l?i n?u không tìm th?y d? li?u
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ActiveSheet
    ws.Cells.Find(What:="*", After:=ws.Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, _
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
        MatchCase:=False).Activate
    On Error GoTo 0 ' T?t b? qua l?i
Sub Ocuoi()
    Dim ws As Worksheet
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, _
Sub Auto_Open()
    ' Gán phím t?t khi m? file
    Application.OnKey "^+N", "Odau"    ' Ctrl+Shift+N
    Application.OnKey "^+M", "Ocuoi"   ' Ctrl+Shift+M
Macro đầu bạn chỉ cần thêm 1 dòng lệnh (đầu) ;
[Còn dòng lệnh MsgBox chỉ để kiểm tra lần đầu mà thôi;]
Còn macro thứ 2 thì cần thêm cách xác định dòng cuối của Rng
có thể sẽ là:
Set Rng=Rng(1).Offset(Rng.Rows.Count).Resize(Rng.Columns.Count)
có thể sẽ là:
Vâng em cảm ơn anh ạ
Em làm được như anh hướng dẫn rồi, cảm ơn anh
Mình rất vui khi bạn đã tự vượt lên chính mình!
Trân trọng!
cho mình xin lại code với ạ. cam on nhieu lam
Để xác định & đi đến ô đầu tiên có dữ liệu (như hình bài 1) ta cần trãi qua các bướ sau:
1./ Xác định vùng có dữ liệu
Như Code ở bài 4 đó là dòng lệnh được đánh số 2:
 Dim Rng As Range, cell As Range
2  Set rng = ActiveSheet.UsedRange
Sau dòng lệnh số 2 chúng ta sẽ có nhiều cách để tìm ra ô đầu tiên chứa dữ liệu;
a./ Cách của Copilot: Tạo vòng lặp duyệt qua hết thẩy các ô trong vùng đã xác định;
Đây là cách đơn giản nhất mà Copilot sẽ hướng dẫn cho người mới bắt đầu;
(& Copilot nói rằng cách này chắc như bắp)
b./ Cách thứ 2 như đã ghi trong bải 4 (cách xài phuong thức FIND()
Tuy nhiên chủ bài đăng nói cách 2 này với dữ liệu lớn sẽ chậm
Nên mình có đề xuất cách 3
c./ Sau khi xác định vùng 'có dữ liệu' ta tiến hành khoanh lại chỉ tìm trong các ô thuộc dòng đầu (có dữ liệu)
đó là câu lệnh:
Set Rng  =Rng(1).Resize( , Rng.Columns.Count)
d./ Xài phương thức xlToRight() sau khi đã xác định vùng có dữ lie5u:
Dim fRg as Range
If Rng(1).Value <> "" then Set fRg = Rng(1) else Set fRg = Rng(1).End(xltoRight)
Nhưng Copilot cho rằng cách này hơi bá đạo!
