Nhờ hướng dẫn tổng hợp dữ liệu bằng VBA dạng mảng (1 người xem)
ngoc0977760224
Mình tổng hợp theo phương pháp bỏ trùng và sumif, nhưng khi dữ liệu mấy nghìn dòng thì bị chạy rất lâu. Nhờ các bạn tổng hợp giúp mình dạng mảng cho nó xử lý nhanh hơn giúp. Dữ liệu chi tiết ở sheet "du lieu chi tiết": gồm 6 điều kiện và 10 cột cần cộng tổng. Kết quả cho ra ở sheet "bang tong hop".
Nhờ hướng dẫn tổng hợp dữ liệu bằng VBA dạng mảng​
Bạn muốn hướng dẫn bằng VBA thì bạn viết code VBA trước đi, vướng chỗ nào thì hỏi các thành viên sẽ hướng dẫn chỗ đó.
Hướng dẫn từ đầu:
- Khai báo biến mảng nguồn và mảng kết quả
- Tạo 1 Dictionary
- Gán từng phần tử cho Dict bằng giá trị là nối 6 cột phân loại, item là số thứ tự gán
- Redim mảng kết quả với số dòng là số lượng phần tử của Dict
- Duyệt mảng nguồn. Mỗi dòng của mảng nguồn nối 6 cột phân loại, so sánh với Dict để lấy item
- Tại dòng item, gắn 6 cột đầu bằng 6 phân loại, các cột sau thì cộng dồn vào giá trị trước đó
- Gán giá trị mảng kết quả xuống
Mặc dù vậy, loại tổng hợp này dùng Pivot table là xong ngay. Viết code lâu hơn.
Dùng code này thử xem nhé
Sub tonghop()
Dim i&, j&, k&, rng, res(), st$, s, ar(1 To 10)
Dim dic As Object, key
With Sheets("DU LIEU CHI TIET")
    rng = .Range("A1").CurrentRegion.Value
For i = 2 To UBound(rng)
    st = rng(i, 1) & "|" & rng(i, 2) & "|" & rng(i, 3) & "|" & rng(i, 4) & "|" & rng(i, 5) & "|" & rng(i, 6)
    If Not dic.exists(st) Then
        For j = 1 To 10
            ar(j) = rng(i, 6 + j)
        dic.Add st, Join(ar, "|")
        s = Split(dic(st), "|")
        For j = 1 To 10
            ar(j) = s(j - 1) + rng(i, 6 + j)
        dic(st) = Join(ar, "|")
ReDim res(1 To dic.Count, 1 To 16)
With Sheets("BANG TONG HOP")
    For Each key In dic.keys
        For j = 1 To 16
            If j <= 6 Then
                res(k, j) = Split(key, "|")(j - 1)
                res(k, j) = Split(dic(key), "|")(j - 7)
.Range("A2:P100000").ClearContents
.Range("A2").Resize(UBound(res), 16).Value = res
Code này chỉ 1 vòng lặp
Sub TongHop()
Dim SArr(), RArr()
Dim Dict, Key1 As String, LastRw As Long
Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
LastRw = Sheet1.[A500000].End(xlUp).Row
SArr = Sheet1.Range("A2:P" & LastRw).Value
ReDim RArr(1 To 1000, 1 To 16)
For i = 1 To UBound(SArr, 1)
    Key1 = SArr(i, 1) & SArr(i, 2) & SArr(i, 3) & SArr(i, 4) & SArr(i, 5) & SArr(i, 6)
    If Not Dict.exists(Key1) Then
        Dict.Add Key1, k
        For j = 1 To 16
            RArr(k, j) = SArr(i, j)
        n = Dict.Item(Key1)
        For j = 7 To 16
            RArr(n, j) = RArr(n, j) + SArr(i, j)
Sheet2.Range("S2:AH1000").Clear
Sheet2.Range("S2").Resize(k, 16).Value = RArr
@Chủ bài đăng:
Nếu là mình thì sẽ gán & xài mã phân loại trong trang tính; Ví dụ:
