Dò tìm dữ liệu & lấy kết quả theo điều kiện bằng VBA (1 người xem)
sonminhtran
Vui lòng giúp mình có 1 file cần dò tìm dữ liệu:
Ở Sheet 'Shopee' từ cột J2 tới P2 cần dò tìm dữ liệu ở Sheet 'Data' với điều kiện:
* Nếu Sheet 'Shopee' ở ô A2, A3 giống mã đơn (250318UY8KWH73) thì dò tìm ở Sheet 'Data' cột A tham chiếu cột D lấy dữ liệu 2 dòng khác nhau cùng mã đơn cột A2, A3 và các cột khác như giải thích trong file đính kèm
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Kiểm tra lại
Sub xyz()
  Dim arr(), aMa(), aCol, a, res$(), res2(), dic As Object, key$
  Dim sR&, srMa&, i&, r&, j&
  With Sheets("Data")
    arr = .Range("A2", .Range("P" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  With Sheets("Shopee")
    aMa = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sR = UBound(arr):     srMa = UBound(aMa)
  aCol = Array(0, 1, 3, 4, 10, 11, 14, 16)
  ReDim res(1 To srMa, 1 To 7) 'Ket qua dang Text
  ReDim res2(1 To srMa, 1 To 1) 'Ket qua dang Number
  For i = 1 To srMa
    If dic.exists(aMa(i, 1)) = False Then
      dic(aMa(i, 1)) = Array(1, i)
      a = dic(aMa(i, 1))
      ReDim Preserve a(0 To UBound(a) + 1)
      a(UBound(a)) = i
      dic(aMa(i, 1)) = a
  For i = 1 To sR
    If dic.exists(arr(i, 1)) Then
      a = dic(arr(i, 1))
      If a(0) <= UBound(a)  Then
        r = a(a(0))
        a(0) = a(0) + 1
        dic(arr(i, 1)) = a
        For j = 1 To 7
          res(r, j) = arr(i, aCol(j))
        res2(r, 1) = arr(i, 14)
  Sheets("Shopee").Range("J2").Resize(srMa, 7).Value = res
  Sheets("Shopee").Range("O2").Resize(srMa, 1).Value = res2
Nếu dữ liệu 2 sheet đã xếp thứ tự theo cột A thì không cần dùng Dic và tốc độ nhanh hơn nhiều.
Kiểm tra lại
Sub xyz()
  With Sheets("Data")
  For i = 1 To srMa
      a = dic(aMa(i, 1))
      a(UBound(a)) = i
      dic(aMa(i, 1)) = a
  For i = 1 To sR
      a = dic(arr(i, 1))
      If a(0) <= UBound(a) + 1 Then
        r = a(a(0))
        a(0) = a(0) + 1
        dic(arr(i, 1)) = a
        For j = 1 To 7
Cảm ơn bạn đã giúp, nếu data ít thì chạy không báo lỗi nhưng khi mình copy dữ liệu nhiều dòng ở Sheet 'Shopee' và Sheet 'Data' vào khi chạy báo lỗi như vậy. Vui lòng giúp sửa lỗi này
Cảm ơn
Bạn chỉnh dòng lệnh
Thành
Chào bạn,
Hôm nay bên ngành hàng mới thêm 2 cột B và C bên Sheet 'Data'. Do vậy, vui lòng hỗ trợ dò tìm cột A (Sheet Shopee) tham chiếu Sheet Data Cột A nếu có thì lấy dữ liệu, nếu không có thì dò cột B (lấy dữ liệu), nếu cột B không có thì dò cột C (lấy dữ liệu). Các cột còn lại thì vẫn như cũ. Vui lòng xem file đính kèm
Xin cảm ơn
Chào bạn,
Xin cảm ơn
Chỉnh lại tí . . .
Sub xyz()
  Dim sR&, srMa&, i&, r&, j&, c&
  With Sheets("Data")
  aCol = Array(0, 0, 4, 5, 10, 11, 14, 16)
  For i = 1 To srMa
      a = dic(aMa(i, 1))
      a(UBound(a)) = i
      dic(aMa(i, 1)) = a
  For i = 1 To sR
    For j = 1 To 3
      key = arr(i, j)
      If dic.exists(key) Then
        a = dic(key)
        r = a(a(0))
        res(r, 1) = key
        For c = 2 To 7
          res(r, c) = arr(i, aCol(c))
        Next c
        If a(0) < UBound(a) Then
          a(0) = a(0) + 1
          dic(key) = a
          dic.Remove (key)
        Exit For
Chỉnh lại tí . . .
Sub xyz()
  With Sheets("Data")
  For i = 1 To srMa
      a = dic(aMa(i, 1))
      a(UBound(a)) = i
      dic(aMa(i, 1)) = a
  For i = 1 To sR
    For j = 1 To 3
      key = arr(i, j)
        a = dic(key)
        r = a(a(0))
        res(r, 1) = key
        For c = 2 To 7
        Next c
          a(0) = a(0) + 1
          dic(key) = a
          dic.Remove (key)
        Exit For
Cảm ơn bạn lần nữa đã hỗ trợ, mình làm được như bạn gửi
Chỉnh lại tí . . .
Sub xyz()
  With Sheets("Data")
  For i = 1 To srMa
      a = dic(aMa(i, 1))
      a(UBound(a)) = i
      dic(aMa(i, 1)) = a
  For i = 1 To sR
    For j = 1 To 3
      key = arr(i, j)
        a = dic(key)
        r = a(a(0))
        res(r, 1) = key
        For c = 2 To 7
        Next c
          a(0) = a(0) + 1
          dic(key) = a
          dic.Remove (key)
        Exit For
Cho mình hỏi một chút với, mọi người lắp mã này sau đó chạy code như thế nào vậy ạ!
Data mẫu bạn
Chào bạn,
Xin cảm ơn
Data mẫu xuất từ phần mền Netsuite ra đúng k Bạn ơi?
