Xin hỗ trợ sửa code VBA lấy dữ liệu giữa 2 file excel (1 người xem)
Linhtrantxtn
Dạ em có 2 file excel, em có làm mã code để lấy dữ liệu dòng Tong màu vàng từ file Chi Nhu.xlsx qua file Bang tong.xlsb, em có viết mã code nhưng khi chạy chỉ hiện dữ liệu nào là giá trị nhập tay, còn ô nào là hàm công thức thì không hiện ra số, nhờ anh chị sửa giúp em để có thể hiển thị dữ liệu của các ô chứa công thức. em cảm ơn nhiều ạ!
Thử thay dòng:
wb.Sheets("Sheet1").Range("B11:E11").Copy wbtong.Sheets("Sheet1").Range("E6:H6")
Thành
wbtong.Sheets("Sheet1").Range("E6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks :=False, Transpose:=False
xem sao
Thử thay dòng:
Thành
xem sao
Dạ, em làm được rồi ạ, em cảm ơn a nhiều nhiều
Thử thay dòng:
Thành
xem sao
Dạ, em áp dụng code anh hướng dẫn và đã chạy từng file được rồi, nhưng chỉ hiển thị trên 1 dòng. Em muốn áp dụng thêm cho nhiều file cùng một lúc và hiển thị theo từng dòng nhưng báo lỗi, nhờ anh xem giúp em thêm lần nữa, em cảm ơn nhiều!
Bạn thử thay code cũ bằng code này (đã sửa tý chút)
Sub copykl()
    Dim wb As Workbook, wbtong As Workbook, FileName, i As Integer, j As Integer, dong As Integer
Dim R&, Lr&, dCuoi&, t&
Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet
Set wbtong = ThisWorkbook
Set Sh = Sheet1
dCuoi = Sh.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      FileName = Application.GetOpenFilename("All,*.*", , "chon file", , True)
    For i = LBound(FileName) To UBound(FileName)
        For j = 6 To dCuoi
            If FileName(i) Like "*\" & Sh.Cells(j, 3) & ".xlsx" Then
                dong = j
                Set wb = Workbooks.Open(FileName(i))
                Set Ws = wb.Sheets("Sheet1")
                    Lr = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                        If Not Ws.Range("A6:A" & Lr).Find("tong") Is Nothing Then
                            R = Ws.Range("A6:A" & Lr).Find("tong").Row
                            Ws.Range("B" & R).Resize(, 4).Copy
                            Sh.Cells(dong, 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
                            t = t + 1
                    wb.Close False
                    Exit For
MsgBox " Đa lây sô liêu cua " & t & " file thành công"
Code trên là chiều theo ý bạn nên muốn hỏi bạn là:
Tại sao bạn lại phải cho duyệt từng dòng trong Cột C của Sh1.file tong nhỉ? Sao không là: Duyệt các file đã chọn lấy luôn tên file ấy vào cột C của sh1/file tổng
Sub copykl()
Set Sh = Sheet1
        For j = 6 To dCuoi
                dong = j
                            t = t + 1
                    wb.Close False
                    Exit For
Dạ em cảm ơn anh đã hỗ trợ nhiệt tình, em đã áp dụng và đã chạy thành công file rồi ạ.
Còn lý do em chọn từng dòng là vì em đang học hỏi tập viết code nên không nghĩ đến vấn đề lấy tên file trực tiếp. Nhờ anh hỏi em mới nghĩ đến vấn đề này, vậy trong bảng code trên nếu lấy tên file thì mình cần điều chỉnh code chỗ nào nữa, nhờ anh chỉ giúp để em học hỏi thêm luôn anh nhé , cảm ơn anh nhiều lắm!
Nếu bạn muốn khi duyệt đến sh nguồn nào thì lấy luôn tên file vào cột C/Sh đích thì nên dùng 1 mảng kết quả KQ(1 to Ubound(filename), 1 to 6). Sau khi lấy hết dũ liệu dòng tong của các file nguồn ta thu được 1 mảng kết quả có t dòng và 6 cột. Tiến hành gán 1 lần mảng KQ ấy xuống sheet theo vị trí tùy tùy chọn.
Thay code cũ bằng code này
Sub copykl()
Dim R&, Lr&, dCuoi&, S, TenFile As String
Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet, Rng As Range
Dim KQ()
Set Sh = Sheet1
ReDim KQ(1 To UBound(FileName), 1 To 6)
                S = Split(Dir(FileName(i)), ".")
                TenFile = S(1)
                    Set Rng = Ws.Range("B" & R).Resize(, 4)
                    t = t + 1
                    KQ(t, 1) = TenFile
                    For j = 1 To Rng.Columns.Count
                        KQ(t, j + 2) = Rng(1, j)
            wb.Close False
    If t Then
        Sh.Range("C6:J" & Lr).ClearContents
        Sh.Range("C6").Resize(t, 6) = KQ
Chúc bạn thành công.
