nguyenanhtruong2409
Hay bạn xài công thức đi =COUNTIF(A$2:A2,A2)Mình đang nghiên cứu code mà chưa ra, mình có để file đính kèm
cần đánh số thứ tự theo nhóm 6 phần tử ra như cột mong muốn, giống nhau thì đánh 1 số theo stt từ nhỏ đến lớn, khác nhau + 1 đơn vị
nhờ các cao nhân lập trình vba chỉ giáo
Sub Test_STT()
With Sheets("Info")
.Range("D2:D37").value = "=COUNTIF(A$2:A2,A2)"
2 điều kiện theo 6 phần tử mà bạn, đơn giản như công thức thì mình đâu có lên diễn đàn hỏi làm gì nữaHay bạn xài công thức đi =COUNTIF(A$2:A2,A2)
Mã:Sub Test_STT() With Sheets("Info") .Range("D2:D37").value = "=COUNTIF(A$2:A2,A2)" End With End Sub
Bạn coi điều kiện cột A và Cột B theo nhóm màu 6 phần tử mà giống nhau thì đánh số thứ tự từ nhỏ tới lớn , tiếp 6 phần tử mà mà giống thì lặp lại số TT còn khác thì +1 đơn bị nha, bạn mở file lên nhìn qua là hiểu ý đồ mong muốnHay bạn xài công thức đi =COUNTIF(A$2:A2,A2)
Bạn thử code này xem sao2 điều kiện theo 6 phần tử mà bạn, đơn giản như công thức thì mình đâu có lên diễn đàn hỏi làm gì nữa
Sub Test_STT()
Dim Dic
Dim sArray, Arr()
Dim grade As String, newKey As String
Dim Quality()
Dim i As Long, k As Long
Const oldKey = "1006a1010b1012c1017dQ235eQ195f"
grade = oldKey
Quality = Array("a", "b", "c", "d", "e", "f")
With Sheets("Info")
sArray = .Range("A2:B37")
ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 1)
For i = 1 To 36 'Step 6
If i Mod 6 = 1 Then
For j = 0 To 5
newKey = Replace(grade, Quality(j), sArray(j + i, 2), 1)
grade = newKey
If Not Dic.exists(newKey) Then
Dic.Add newKey, k
Arr(i, 1) = k
ElseIf Dic.exists(newKey) Then
Arr(i, 1) = Dic.Item(newKey)
grade = oldKey
.Range("D2").Resize(i - 1, 1) = Arr
Set Dic = Nothing
Erase sArray, Arr
ok bạn để mai mình nghiên cứu thửBạn thử code này xem sao
Mã:Sub Test_STT() Dim Dic Dim sArray, Arr() Dim grade As String, newKey As String Dim Quality() Dim i As Long, k As Long Const oldKey = "1006a1010b1012c1017dQ235eQ195f" grade = oldKey Quality = Array("a", "b", "c", "d", "e", "f") Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheets("Info") sArray = .Range("A2:B37") ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 1) For i = 1 To 36 'Step 6 If i Mod 6 = 1 Then For j = 0 To 5 newKey = Replace(grade, Quality(j), sArray(j + i, 2), 1) grade = newKey Next If Not Dic.exists(newKey) Then k = k + 1 Dic.Add newKey, k Arr(i, 1) = k ElseIf Dic.exists(newKey) Then Arr(i, 1) = Dic.Item(newKey) End If grade = oldKey Else Arr(i, 1) = Dic.Item(newKey) End If Next .Range("D2").Resize(i - 1, 1) = Arr End With End Sub
Sub sothutu()
Dim lr&, i&, j&, rng, res()
Dim gr&, tt&, le&, c&, st As String
Dim dic As Object
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rng = Range("A2:B" & lr).Value
ReDim res(1 To UBound(rng), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(rng)
gr = Int((i - 1) / 6) + 1: le = ((i - 1) Mod 6) + 1 ' gr: stt nhom, le: dem tu 1 - 6 trong tung nhom
If le = 1 Then st = "" ' dong dau tien trong tung nhom
st = IIf(st = "", "", st & "|") & rng(i, 1) & "|" & rng(i, 2) ' ghep chuoi Grade va Qty
If le = 6 Then ' dong cuoi trong nhom
If Not dic.exists(st) Then ' tao chuoi duy nhat ghep tu 6 dong
dic.Add st, c + 1
c = c + 1
For j = i - 5 To i
res(j, 1) = dic(st)
[C2].Resize(UBound(res), 1).Value = res ' dan ket qua vao ô C2 tro xuong
Góp vui . . .Mình đang nghiên cứu code mà chưa ra, mình có để file đính kèm
Sub abc()
Dim arr(), res(), dic As Object, key$
Dim sR&, i&, r&, c&, stt&
arr = Range("A2", Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
sR = UBound(arr)
ReDim res(1 To sR, 1 To 1)
For i = 1 To sR
key = key & "_" & arr(i, 1) & "|" & arr(i, 2)
c = c + 1
If c = 6 Then
If Not dic.exists(key) Then
stt = stt + 1
dic.Add key, stt
For r = i - 5 To i
res(r, 1) = dic(key)
Next r
key = Empty: c = 0
Range("D2").Resize(sR).Value = res
Góp vui . . .
Xem công thức hàm Excel với cột phụ trong fileMã:Sub abc() Dim arr(), res(), dic As Object, key$ Dim sR&, i&, r&, c&, stt& Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") arr = Range("A2", Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value sR = UBound(arr) ReDim res(1 To sR, 1 To 1) For i = 1 To sR key = key & "_" & arr(i, 1) & "|" & arr(i, 2) c = c + 1 If c = 6 Then If Not dic.exists(key) Then stt = stt + 1 dic.Add key, stt End If For r = i - 5 To i res(r, 1) = dic(key) Next r key = Empty: c = 0 End If Next Range("D2").Resize(sR).Value = res End Sub
Cảm ơn bạn để mình áp dụng thửMột cách khác cho bạn tham khảo:
Mã:Option Explicit Sub sothutu() Dim lr&, i&, j&, rng, res() Dim gr&, tt&, le&, c&, st As String Dim dic As Object Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row rng = Range("A2:B" & lr).Value ReDim res(1 To UBound(rng), 1 To 1) For i = 1 To UBound(rng) gr = Int((i - 1) / 6) + 1: le = ((i - 1) Mod 6) + 1 ' gr: stt nhom, le: dem tu 1 - 6 trong tung nhom If le = 1 Then st = "" ' dong dau tien trong tung nhom st = IIf(st = "", "", st & "|") & rng(i, 1) & "|" & rng(i, 2) ' ghep chuoi Grade va Qty If le = 6 Then ' dong cuoi trong nhom If Not dic.exists(st) Then ' tao chuoi duy nhat ghep tu 6 dong dic.Add st, c + 1 c = c + 1 End If For j = i - 5 To i res(j, 1) = dic(st) Next End If Next [C2].Resize(UBound(res), 1).Value = res ' dan ket qua vao ô C2 tro xuong End Sub
Cảm ơn bạn, cho mình hỏi khai báo biến mà có ký tự $ và & phía sau là ntn vậy bạnGóp vui . . .
Xem công thức hàm Excel với cột phụ trong file dướiMã:Sub abc() Dim arr(), res(), dic As Object, key$ Dim sR&, i&, r&, c&, stt& Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") arr = Range("A2", Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value sR = UBound(arr) ReDim res(1 To sR, 1 To 1) For i = 1 To sR key = key & "_" & arr(i, 1) & "|" & arr(i, 2) c = c + 1 If c = 6 Then If Not dic.exists(key) Then stt = stt + 1 dic.Add key, stt End If For r = i - 5 To i res(r, 1) = dic(key) Next r key = Empty: c = 0 End If Next Range("D2").Resize(sR).Value = res End Sub
Đó là viết tắt nha bạn": &: Long; $: StringCảm ơn bạn, cho mình hỏi khai báo biến mà có ký tự $ và & phía sau là ntn vậy bạn
Chung quy lại ý tưởng code của các bạn là đặt mã cho nhóm 6 phần tử, sau đó dùng dict để kiểm tra mã trùng sau đó trả ra kết quả mong muốn, cảm ơn các bạn đã hỗ trợMình đang nghiên cứu code mà chưa ra, mình có để file đính kèm
Cảm ơn bạn nhé, đó giờ mình code khai báo rõ ra luôn trừ khi nó là biến đối tượng, nay biết thêm 1 số cách viết tắt khi khai báoĐó là viết tắt nha bạn": &: Long; $: String
Dim i& : tương đương Dim i as Long
Một số cách viết tắt:
- % → Integer
- ! → Single
- # → Double
- @ → Currency
Đúng rồi bạn, nối chuỗi của 6 phần tử, rồi kiểm tra trùng, nếu trùng: không đếm, nếu không trùng: đếm +1Chung quy lại ý tưởng code của các bạn là đặt mã cho nhóm 6 phần tử, sau đó dùng dict để kiểm tra mã trùng sau đó trả ra kết quả mong muốn, cảm ơn các bạn đã hỗ trợ
