VBA tương tác với Chrome mà không cần Selenium? (2 người xem)
Phonglinh0902
Chào anh chị,
Trước đây, em sử dụng VBA kết hợp với Selenium để tự động hóa trình duyệt Chrome (cài đặt Chrome WebDriver + Selenium). Tuy nhiên, hiện tại Chrome đã cập nhật lên phiên bản 134.0.6998.89, trong khi Chrome WebDriver chỉ hỗ trợ tối đa phiên bản 114, dẫn đến không thể sử dụng cách này nữa.
Em đang tìm cách để VBA có thể tương tác với Chrome mà không cần cài đặt Selenium. Em đã đọc qua một số hướng dẫn về mở URL bằng VBA, nhưng phương pháp này lại không hỗ trợ thao tác như bấm nút Save.
Mong anh chị và mọi người có kinh nghiệm hỗ trợ mình hướng giải quyết phù hợp. Có cách nào tương tác khác để VBA điều khiển Chome mà không cần cài đặt thêm gì cả không ?
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Tải ứng dụng ZaloExcel về nhấn nút cập nhật Chrome là được bạn nhé, nếu biết cách, sao chép mã vào dự án của bạn mà sử dụng.
Là có thể sử dụng Selenium Basic.
Hiện tại có thể lập trình nhiều cách để điều khiển Chrome.
1. Sử dụng ChromeDevTools VBA.
2. Sử dụng WebView2 dựa trên TwinBasic.
Em cảm ơn anh!
Em gửi lại link ZaloExcel cho những bạn cần
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/zaloexcel-v2-94-gửi-tin-nhắn-hình-ảnh-bảng-biểu-đồ-tập-tin-tạo-nhóm-thu-thập-tin-nhắn.159783/page-2#posts
Đọc xong vẫn chưa biết bạn mong muốn điều gì ?
Mở bằng VBA ?
VBA hoàn toàn có thể lập trình code để thao tác "bấm nút" bình thường nhé bạn.
set btn = document.getElementById("btnsave")
btn.Click
Chào anh chị,
Thứ Bảy tuần này mình phải nộp bài nên rất gấp. Mong anh chị và mọi người có kinh nghiệm hỗ trợ mình hướng giải quyết phù hợp. Có cách nào tương tác khác để VBA điều khiển Chome mà không cần cài đặt thêm gì cả không ?
Bạn xem thử git này xem sao, căn bản là kết nối websocket thông qua Chrome Developer Protocol để điều khiển Chrome, git này chỉ gói gọn lại cho dễ dùng.
VBAChromeDevProtocol
Mở bằng VBA ?
btn.Click
Em có một đoạn nội dung về việc nhập dữ liệu lên Google Calendar. Nhưng nếu không dùng Selenium thì mình có cách nào khác không anh? Anh chỉ giúp em với nhé!
Các chính kg phải nút bấm rồi. Cái chính to rất nhiều lần là vướng vào việc xác thực của google. :D
Bữa có một topic to, cũng rùm beng vụ này.
Tiện nhất là bạn dùng Google Calendar API nhé.
Để mình tìm hiểu thêm thử.
Cách đây hơn một năm mình có chia sẻ code trên đây mà bài viết đó lạc trôi đi đâu mất rồi, bạn chịu khó tìm lại vậy.
Em có một đoạn code không dùng Selenium nhưng vẫn tương tác với web bình thường. Mọi thứ chạy ổn, chỉ có điều là nó không tự động lưu được, em phải bấm Save thủ công. Không biết có phải em làm sai chỗ nào không nữa. Anh chị nào có kinh nghiệm giúp em với nhé! Em cảm ơn nhiều ạ
Function URLEncodeUTF8(ByVal str As String) As String
    Dim i As Integer, char As String, utf8 As Object
    Dim byteData() As Byte
    Dim encoded As String
    Set utf8 = CreateObject("System.Text.UTF8Encoding")
    byteData = utf8.GetBytes_4(str)
    encoded = ""
    For i = LBound(byteData) To UBound(byteData)
        char = byteData(i)
        encoded = encoded & "%" & Right("0" & Hex(char), 2)
    URLEncodeUTF8 = encoded
Sub OpenGoogleCalendar()
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Integer
    Dim i As Integer
    Dim eventTitle As String, startDate As String, startTime As String
    Dim endDate As String, endTime As String, location As String, description As String
    Dim calendarURL As String
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For i = 2 To lastRow
        eventTitle = ws.Cells(i, 2).Value
        startDate = Format(ws.Cells(i, 3).Value, "YYYYMMDD")
        startTime = Format(ws.Cells(i, 4).Value - TimeValue("07:00"), "HHMM")
        endDate = Format(ws.Cells(i, 5).Value, "YYYYMMDD")
        endTime = Format(ws.Cells(i, 6).Value - TimeValue("07:00"), "HHMM")
        location = ws.Cells(i, 8).Value
        description = ws.Cells(i, 7).Value
        calendarURL = "https://calendar.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE"
        calendarURL = calendarURL & "&text=" & URLEncodeUTF8(eventTitle)
        calendarURL = calendarURL & "&dates=" & startDate & "T" & startTime & "00Z/"
        calendarURL = calendarURL & endDate & "T" & endTime & "00Z"
        If location <> "" Then calendarURL = calendarURL & "&location=" & URLEncodeUTF8(location)
        If description <> "" Then calendarURL = calendarURL & "&details=" & URLEncodeUTF8(description)
        ThisWorkbook.FollowHyperlink calendarURL
