nhờ anh chị, chú bác giúp em gom gọn phần code phía dưới giúp em. Sao bị lỗi ở dòng 24, 25, 26 nữa ạ. em cám ơn (2 người xem)
A HOANG 620
em nhờ anh chị, chú bác gom giúp em đoạn code cho ngắn gọn dưới đây và khắc phục lỗi ở dòng 24, 25, 26 với ạ. em cám ơn
Sub ABC()
Dim Dic As Object
Dim Nguon(), Kq(), Key, ViTri, SoLan
Dim Dong, Irow, a As Long
Dim Tmr As Double, j As Long, W As Integer, Rws As Long
Dim arr(), aDL()
'phan tinh cot A, cot B, cot C, cot E, cot F, cot G, cot H, cot D duoc trich tu sheet DMHH o phan duoi
With Sheets("Bao Cao")
Irow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Nguon = .Range("C5").Resize(Irow, 11).Value
Irow = UBound(Nguon)
ReDim Kq(1 To Irow, 1 To 8)
For a = 1 To Irow - 1
Key = Nguon(a, 1) & "#" & Nguon(a, 2) & "#" & Nguon(a, 3) & "#" & Nguon(a, 6)
If Not Dic.exists(Key) Then
Dong = Dong + 1
Dic.Add Key, Dong
Kq(Dong, 1) = Nguon(a, 1)
Kq(Dong, 2) = Nguon(a, 2)
Kq(Dong, 3) = Nguon(a, 3)
Kq(Dong, 5) = Nguon(a, 6)
Kq(Dong, 6) = Nguon(a, 9)
Kq(Dong, 7) = Nguon(a, 10)
Kq(Dong, 8) = Nguon(a, 11)
ViTri = Dic.Item(Key)
Kq(ViTri, 6) = Kq(ViTri, 6) + Nguon(a, 9)
Kq(ViTri, 7) = Kq(ViTri, 7) + Nguon(a, 10)
Kq(ViTri, 8) = Kq(ViTri, 8) + Nguon(a, 11)
With Sheets("TH Ton")
If Dong > 0 Then
.Range("A5:P10000").ClearContents
.Range("A5").Resize(Dong, 8).Value = Kq
'phan trich loc tu sheet DMHH cho cot D
Rws = Sheets("TH Ton").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Kq() = Sheets("TH Ton").Range("C5:D" & Rws).Value
W = Sheets("DMHH").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
aDL() = Sheets("DMHH").Range("B4").Resize(W, 7).Value
For j = 1 To UBound(Kq())
For W = 1 To UBound(aDL())
If UCase$(Kq(j, 1)) = UCase$(aDL(W, 1)) Then
Kq(j, 2) = aDL(W, 7)
Next W
Sheets("TH Ton").Range("C5").Resize(Rws - 1, 2).Value = Kq()
Bác nên đưa code vào thẻ code. và nó lỗi như nào thì mô tả rõ hơn được không?
Sửa như vậy xem kết quả đúng không?
Sub ABC()
    Dim Dic As Object
    Dim arr(), aDL()
        If Nguon(a, 2) <> Empty Then
                Dong = Dong + 1
                Dic.Add Key, Dong
        If Dong > 0 Then
        Next W
    Sheets("TH Ton").Range("C5").Resize(UBound(Kq), 2).Value = Kq()
    MsgBox "OK"
Mạo muội tác giả code. nếu có gì khiếm khuyết xin được lượng thứ.
Thử thay code cũ bằng code này và chạy thử.
Sub ABC()
       Dim Dic As Object, Dict As Object
       Dim Dong, Irow, a As Long, R&, j&, i&
        Dim Tmr As Double, W As Integer, Rws As Long
        Dim arr(), aDL(), Col(), S
               Nguon = .Range("C5:M" & Irow).Value
       With Sheets("DMHH")
            W = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            aDL() = .Range("B4").Resize(W, 7).Value
     Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 1 To UBound(aDL)
        If aDL(i, 1) <> Empty Then
            Key = aDL(i, 1)
            If Not Dict.Exists(Key) Then Dict(Key) = i
    Col = Array(, 1, 2, 3, , 6, 9, 10, 11)
       R = UBound(Nguon)
       ReDim Kq(1 To R, 1 To 8)
       For a = 1 To R
            S = Split(Key, "#")
            If Not Dic.Exists(Key) Then
               Dong = Dong + 1
               Dic.Add Key, Dong
                For j = 1 To 8
                    If j <> 4 Then Kq(Dong, j) = Nguon(a, Col(j))
                If Dict.Exists(S(2)) Then Kq(Dong, 4) = aDL(Dict(S(2)), 7)
            If Dong Then
                .Range("A5").Resize(Dong, 8) = Kq
Set Dic = Nothing
Set Dict = Nothing
MsgBox " Xong rôi!"
