Tìm này không xuất hiện trong khoảng thời gian (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter tuan16
tuan16
Em xin nhờ các anh chị trong diễn đàn viết giúp em đoạn code để tìm được ngày không xuất hiện trong khoảng thời gian ạ. Trong file của em có ngày bắt đầu để ở cột f và ngày kết thúc để ở cột h và ngày hoàn thành để ở cột i.. trong ví dụ từ ngày 01/01/2024 đến 16/01/2024 thì em muốn tìm ra ngày 10/01/2024 sẽ là ngày không xuất hiện trong khoảng thời gian trên ạ. Ví dụ ở dòng số 7 ngày bắt đầu là 01/01/2024 và kết thúc là 03/01/2024 thì ngày 02/01/2024 vẫn được tính vào là có xuất hiện nên sẽ không liệt kê ra nữa ạ, tương tự với dòng số 8 ngày bắt đầu là 05/01/2024 và kết thúc là 09/01/2024 thì các ngày 06/01/2024, 07/01/2024, 08/01/2024 được tính là đã xuất hiện ạ
Em xin nhờ các anh chị trong diễn đàn viết giúp em đoạn code để tìm được ngày không xuất hiện trong khoảng thời gian ạ. Trong file của em có ngày bắt đầu để ở cột f và ngày kết thúc để ở cột h và ngày hoàn thành để ở cột i.. trong ví dụ từu ngày 01/01/2024 đến 16/01/2024 có thì em muốn tìm ra ngày 10/01/2024 sẽ là ngày không xuất hiện trong khoảng thời gian trên ạ. ví dụ ở dòng số 7 ngày bắt đầu là 01/01/2024 và kết thúc là 03/01/2024 thì ngày 02/01/2024 vẫn được tính vào là có xuất hiện nên sẽ không liệt kê ra nữa ạ, tương tự với dòng số 8 ngày bắt đầu là 05/01/2024 và kết thúc là 09/01/2024 thì các ngày 06/01/2024, 07/01/2024, 08/01/2024 được tính là đã xuất hiện ạ
Viết sai chính tả nhiều quá. Hãy xem và sửa lại trước khi post bài và cần rút kinh nghiệm luôn và ngay.
Trong khi chờ đợi các code khác. thử tham khảo đoạn code sau:
Sub TimNgay()
Dim i&, Lr&, t&, Ngay As Date, D As Date, eDay As Date
Dim Arr(), Res, Tu As Date, Den As Date
Dim Dic As Object, Key
With Sheet1
Lr = .Range("F10000").End(xlUp).Row
Arr = .Range("F7:I" & Lr).Value2
Tu = .[F6]: Den = .[H6]
    For i = 1 To UBound(Arr)
        If Arr(i, 4) <> Empty Then
            eDay = Arr(i, 4)
            If Arr(i, 3) <> Empty Then
                eDay = Arr(i, 3)
    For Ngay = Arr(i, 1) To eDay
        If Not Dic.Exists(Ngay) Then t = t + 1: Dic.Add (Ngay), t
    Next Ngay
For D = Tu To Den
    If Not Dic.Exists(D) Then
        If Res = Empty Then Res = D Else Res = Res & ", " & D
Next D
.Range("L8") = Res
Set Dic = Nothing
Sub TimNgay()
With Sheet1
            eDay = Arr(i, 4)
                eDay = Arr(i, 3)
    Next Ngay
For D = Tu To Den
Next D
.Range("L8") = Res
Set Dic = Nothing
Dạ vâng... Em sửa ạ.. Cảm ơn anh chị
Dùng mảng xử lý .
Sub abc()
  Dim arr(), Res(), sRow&, i&, k&
  Dim d As Date, fDay As Date, eDay As Date
  With Sheets("Sheet1")
    arr = .Range("F7:I" & .Range("F1000000").End(xlUp).Row).Value
    fDay = Range("F6").Value
    eDay = Range("H6").Value
  sRow = UBound(arr)
  ReDim Res(1 To eDay - fDay + 1, 1 To 1)
  For d = fDay To eDay
    For i = 1 To sRow
      If d >= arr(i, 1) And (d <= arr(i, 3) Or d <= arr(i, 4)) Then Exit For
    If i > sRow Then
      Res(k, 1) = d
  Next d
  Sheets("Sheet1").Range("L7").Resize(UBound(Res)) = Res
Dùng mảng xử lý .
Sub abc()
  sRow = UBound(arr)
    For i = 1 To sRow
    If i > sRow Then
      Res(k, 1) = d
  Next d
Em cảm ơn anh ạ
Dùng mảng xử lý .
Sub abc()
  sRow = UBound(arr)
    For i = 1 To sRow
    If i > sRow Then
      Res(k, 1) = d
  Next d
Em xin nhờ anh chị xem thêm ạ. Em có tải đoạn code về dùng thì có 1 số ngày không xuất hiện nhưng khi chạy code không ra kết quả ạ... cụ thể khi em chèn thêm ngày vào thì kết quả chạy ra không đúng ạ
Thêm điều kiện khác empty
Tháng 9 không lấy do dòng dữ liệu 584
Sub timngaytrong()
    fDay = .Range("F6").Value
    eDay = .Range("H6").Value
  sRow = UBound(arr)
    For i = 1 To sRow
      If ((d >= arr(i, 1) And arr(i, 1) <> Empty)) And (d <= arr(i, 3) Or d <= arr(i, 4)) Then Exit For
    If i > sRow Then
      Res(k, 1) = d
  Next d
  Sheets("Sheet1").Range("l7").Resize(UBound(Res)) = Res
Sub timngaytrong()
  sRow = UBound(arr)
    For i = 1 To sRow
    If i > sRow Then
      Res(k, 1) = d
  Next d
Em cảm ơn anh nhiều ạ
