Tìm Bộ 8 số xuất hiện nhiều nhất trong random( 1 - 80) (5 người xem)
Tuấn Bụng Bự
Gà VBA - 0856 120 789
Donate (Momo)
Donate
Chào các bác !
Em có 1 bài toán khó nhờ các bác bắt bệnh xem có thế code VBA giải quyết được không ạ !?
Input:
- bảng dữ liệu A3:T102 gồm 20 cột và 100 hàng
- Dữ liệu trong bảng là random từ 1 - 80 và mỗi hàng các số không lặp lại
Output:
Tìm ra 8 bộ số mà nó xuất hiện đồng thời trong 1 hàng và nó xuất hiện ở nhiều hàng nhất
Bộ số ví dụ ( không phải kết quả)
47​
25​
62​
61​
34​
70​
64​
30​
Số lần xuất hiện 8 bộ số này đồng thời trong mỗi hàng là 1 lần (chỉ ở hàng 3)
Xin cảm ơn các bác đã đọc bài.
tổ hợp 8 số trong 80 số nó ra gần 29 tỷ kết quả :D
vậy bài toán này có khả thi không ? xin nhờ các cao nhân ạ
Tìm ra cặp 8 số mà nó xuất hiện đồng thời trong 1 hàng và nó xuất hiện ở nhiều hàng nhất
Số lần xuất hiện 8 cặp số này đồng thời trong mỗi hàng là 1 lần (chỉ ở hàng 3)
Cặp số (hoặc bất kỳ cặp gì) chỉ có 2 số, không có cặp 8
8 cặp số là 16 số.
Nếu không kể đến vụ hoán vị nghĩa là cùng 8 con số nhưng nằm vị trí khác nhau trong cột, sẽ tính riêng (tức là coi như không giống nhau) thì nối 8 con lại và đếm trùng
Nếu có cho phép hoán vị và tính là giống nhau, thì sort từng dòng từ nhỏ đến lớn xong nối lại, tiếp tục đếm trùng.
Có vẻ bài này giống thống kê xổ số nên tôi chỉ nói đến vậy thôi.
Mỗi hàng có 20 số, COMBIN(20,8) => 125.970
100 hàng có 125.970 x 100 = 12.597.000 kết hợp, không cần tính 29 tỷ .
oh ý kiến của bác hay, giảm số lần xét
mong nhận thêm ý kiến của bác về cách code ra lời giải
8 cặp số là 16 số.
vâng, câu chữ của em có thể chưa chuẩn nên em có để ví dụ :
4725626134706430
có thể em nên sửa lại là bộ 8 số lấy trong khoảng từ 1 đến 80
Chào các bác !
Input:
Output:
Cặp số ví dụ ( không phải kết quả)
47​
25​
62​
61​
34​
70​
64​
30​
Chay code xyz . . . .
Sub xyz()
  Dim arr(), a, dic As Object
  Dim sR&, sC&, sR2&, i&, r&, k&, n&, j&, iMax&, t$, res$
  arr = Range("A3:T102").Value
  sR = UBound(arr):     sC = UBound(arr, 2)
  k = 8
  Call aSort(arr, sR, sC&, 80)
  a = Tohop_N_Chap_K(sC, k)
  sR2 = UBound(a)
  For i = 1 To sR
    For r = 1 To sR2
      t = arr(i, a(r, 1))
      For j = 2 To k
        t = t & "," & arr(i, a(r, j))
      n = dic(t) + 1
      dic(t) = n
      If iMax < n Then
        iMax = n
        res = t
    Next r
  Range("X6") = res
  Range("X7") = iMax
Private Sub aSort(arr, sR, sC, ByVal n&)
  Dim a&(), i&, j&, c&
  For i = 1 To sR
    ReDim a(1 To n): c = 0
    For j = 1 To sC
      a(arr(i, j)) = 1
    For j = 1 To n
      If a(j) = 1 Then
        c = c + 1
        arr(i, c) = j
Private Function Tohop_N_Chap_K(ByVal n As Integer, ByVal k As Integer) As Variant
  Dim arr(), tmp$, sR&, i&, j&, p&, s&
  'Tao to hop N chap K, bieu dien bang chuoi các k? tu "0" va "1"
  'Thu tu gia tri "1" là thu tu du lieu nguon lay du lieu
  sR = Application.Combin(n, k)
  ReDim arr(1 To Application.Combin(n, k), 1 To k)
  tmp = String(k, "1") & String(n - k, "0")
  p = 1: arr(p, 1) = tmp
  Do
    j = InStrRev(tmp, "1")
    Mid(tmp, j, 1) = "0"
    Mid(tmp, j + 1, s + 1) = String(s + 1, "1")
    s = 0: p = p + 1:   arr(p, 1) = tmp
    If InStr(j + 1, tmp, "0") = 0 Then
      s = n - j
      Mid(tmp, j + 1, s) = String(s, "0")
  Loop Until s = k
  'Tao mang to hop N chap K, gia tri mang là thu tu cot lay du lieu tu mang nguon
  For i = 1 To sR
    tmp = arr(i, 1):    p = 0
    For j = 1 To n
      If Mid(tmp, j, 1) = "1" Then
        p = p + 1
        arr(i, p) = j
  Tohop_N_Chap_K = arr
Sub xyz()
  k = 8
  sR2 = UBound(a)
  For i = 1 To sR
    For r = 1 To sR2
      t = arr(i, a(r, 1))
      For j = 2 To k
      n = dic(t) + 1
      dic(t) = n
      If iMax < n Then
        iMax = n
        res = t
    Next r
  Range("X6") = res
  Range("X7") = iMax
  For i = 1 To sR
    For j = 1 To sC
      a(arr(i, j)) = 1
    For j = 1 To n
      If a(j) = 1 Then
        c = c + 1
        arr(i, c) = j
  Do
      s = n - j
  Loop Until s = k
  For i = 1 To sR
    For j = 1 To n
        p = p + 1
        arr(i, p) = j
Cảm ơn bác đã đọc và hỗ trợ
Code em vừa test tràn bộ nhớ. để mai em mượn máy bạn test lại ạ
Mình chỉ đi tìm 8 số có trị được lặp lại nhiều nhất trong bảng 20 cột. 100 dòng đó mà thôi;
Bạn có thể tham khảo & phát triển theo í tưởng riêng mình.
Chúc thành công!
Chúc thành công!
cảm ơn bác để em nghiên cứu. EM thấy cái này hay hay đụng lại toán tổ hợp ngày xưa :D
Bảng 1 gồm:
- Dòng 1: 1 -> 80
- Dòng 2 -> dòng 101: mỗi dòng cứ xuất hiện thì =1, ngược lại là 0.
Bảng 2 gồm:
- Cho dòng 2 = dòng 3, 4, 5, ..., 101.
=> Sum dòng >=8 thì lưu lại 1 cụm >=8 số.
Bảng 3 gồm:
- Từ dòng có sum>=8 tiếp tục cho dòng chính nó = chính nó +1, +2, +3, +....
Bảng 4, ..., n (nếu có) thì cách làm giống bảng 3:
Thằng nào tốn nhiều bảng nhất thì là đáp án cuối cùng. Hình như thế!!! Chắc phải dùng code mới nhanh được.
Chào các bác !
Input:
Output:
47​
25​
62​
61​
34​
70​
64​
30​
Bộ số này xảy ra 3 lần đầy đủ
19 34 40 41 50 56 67 80
Bạn test thử xem sao
Bảng 1 gồm:
- Dòng 1: 1 -> 80
Bảng 2 gồm:
Bảng 3 gồm:
có lẽ em diễn đạt chưa tốt nên các bác hiểu sai ý em, để em nghiên cứu diễn đạt, trong thời gian đó bác có thể xem file và bộ số ví dụ giúp em ạ
bộ số trên không xuất hiện đầy đủ ở bất cứ hàng nào cả bác ạ
Dim Tmr As Double
Sub Tao20SoNgauBeHon81()    'Ctrl+Shift+N'
 Dim W As Integer, SoNgau As Integer, Hg As Integer
 Dim Tmp As String, sTp As String
 Tmr = Timer()
1 For W = 1 To 80    'Vòng Lap Tao Chuoi Cua 80 Sô    '
    Tmp = Tmp & Right("0" & CStr(W), 2)
 Next W
 Randomize
2 ' Vong Lap Tao Lai 1 Nua Sô Hàng Mà Môi Hàng 20 Sô Không Lap   '
 For Hg = IIf(Day(Date) Mod 2 = 0, 4, 3) To 102 Step 2
    sTp = Tmp:                      ReDim Arr(1 To 1, 1 To 20)
    For W = 1 To 20
        SoNgau = 3 + 35 * Rnd() \ 1
        If SoNgau Mod 2 = 0 Then SoNgau = SoNgau + 1
        Arr(1, W) = Mid$(sTp, SoNgau, 2)
        Tmp = Mid(sTp, SoNgau + 2, Len(sTp)) & Left(sTp, SoNgau - 2)
    Next W
    Cells(Hg, "A").Resize(, 20).Value = Arr()
'    Erase Arr()    '
 Next Hg
 SapXep
 TimKiem
 MsgBox Timer() - Tmr
Sub TimKiem()
 Dim Arr(), Rng As Range, sRng As Range, Rg0 As Range, Cls As Range
 Dim W As Integer, J As Integer, Dem As Integer, Num As Integer, Tmr As Double, Max_ As Integer
 [U3:U102].Clear
 For J = 102 To 3 Step -1
    Set Rng = Cells(J, "A").Resize(, 20)
    For Each Cls In [W2:W9]
        Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
        If Not sRng Is Nothing Then Dem = Dem + 1
    Next Cls
    If Dem > Max_ Then
        Cells(J, "J").Interior.ColorIndex = 34 + Dem
        Cells(J, "U").Value = Dem:  Max_ = Dem
    Dem = 0
 Next J
Sub SapXep() ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+X'
 Columns("W:X").Select
 ActiveWorkbook.Worksheets("DuLieu").Sort.SortFields.Clear
 ActiveWorkbook.Worksheets("DuLieu").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("X2:X103" _
        ), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
 With ActiveWorkbook.Worksheets("DuLieu").Sort
    .SetRange Range("W1:X103"):     .Header = xlYes
    .MatchCase = False:             .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin:         .Apply
Giả sử bộ số xuất hiện tại nhiều hàng, kết quả mong đợi của bạn là thế nào?
Đúng rồi bác.
Xin lỗi hôm qua em test chưa kỹ ạ.
Cái em cần là chứng minh bộ số xảy ra 3 lần này là lớn nhất rồi, ko có cái nào trùng 3 lần hoặc hơn ạ.
Dim Tmr As Double
 Tmr = Timer()
 Next W
 Randomize
    For W = 1 To 20
    Next W
'    Erase Arr()    '
 Next Hg
 SapXep
 TimKiem
Sub TimKiem()
 [U3:U102].Clear
    Next Cls
    If Dem > Max_ Then
    Dem = 0
 Next J
Cảm ơn bác đã nhiệt tình code.
Nhưng xin cho em hỏi câu hơi ngu là bác giải thích 3 chương trình trên mục đích gì hộ em được không ạ
Macro trên cùng có 2 nhiệm vụ:
1 là Tạo 1 chuỗi chứa các số từ 01,02. . . 80;
Tạo 1 vòng lặp trích ra từ chuỗi vừa tạo 20 số (không trùng cho từng hàng chẵn hay lẽ phụ thuộc theo ngày;
Macro 2: Tìm kiếm theo từng hàng 8 con số nhiếu nhất trong bảng có bao nhiêu số & ghi nhận lại
Macro 3 : Sắp xếp theo chiều giảm dần của các số trùng lặp nhiều nhất (Macro nhờ bộ thu của VBE)
Đúng rồi bác.
Cái này chứng minh loại trừ cũng dễ mà bạn
