Cần giúp tạo form in mã vạch cho vật tư theo SL cụ thể. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter zarra
zarra
Chào cả nhà,
Mình cần giúp tạo code để in mã vạch cho Vật tư theo Danh sách và số lượng tùy chọn, có Barcode:
- Sheet DATA: TỔNG các mã vật tư đang quản lý, cột SỐ LƯỢNG là sl tem cần in
- Sheet FORM: tem in mã vạch ( khổ giấy ngang 100x50).
Mong cả nhà giúp đỡ.
Thanks!!!
Chào cả nhà,
Thanks!!!
Bài này có lẽ phải đăng vào mục lập trình thì đúng hơn.
    127.6 KB · Đọc: 22
Bạn xem file đính kèm.
Có 2 kiểu in: một là in tem 100 x 50 của bạn, hai là dàn trang trên A4.
Nhớ cài Font barcode 128.ttf (đính kèm).
Tôi dùng hàm chuyển đổi font barcode của Philip Treacy.
JavaScript:
Public Function Code128(SourceString As String)
    'Code cua Philip Treacy, Feb 2014
    '# Barcode 128 chua tat ca cac ky tu so, chu va ky tu dac biet
    '# Ket qua: - Hình barcode voi font CODE128.TTF
    '           - Chuôi rong neu barcode sai qui cach
    Dim Counter As Long, CheckSum As Long, mini As Long, dummy As Long
    Dim UseTableB As Boolean
    Dim Code128_Barcode As String
    If Len(SourceString) > 0 Then
        'Kiem tra cac ky tu hop le
        For Counter = 1 To Len(SourceString)
            Select Case Asc(Mid(SourceString, Counter, 1))
                Case 32 To 126, 203
                Case Else
                    MsgBox "Ky tu khong hop le." & vbCrLf & vbCrLf & "Vui long chi su dung ky tu trong bang ma ASCII", vbCritical
                    Code128 = ""
                    Exit Function
            End Select
        Code128_Barcode = ""
        UseTableB = True
        Counter = 1
        Do While Counter <= Len(SourceString)
            If UseTableB Then
                'Check if we can switch to Table C
                mini = IIf(Counter = 1 Or Counter + 3 = Len(SourceString), 4, 6)
                GoSub testnum
                If mini < 0 Then 'Use Table C
                    If Counter = 1 Then
                        Code128_Barcode = Chr(205)
                    Else 'Switch to table C
                        Code128_Barcode = Code128_Barcode & Chr(199)
                    UseTableB = False
                    If Counter = 1 Then Code128_Barcode = Chr(204) 'Starting with table B
            If Not UseTableB Then
                'We are using Table C, try to process 2 digits
                mini = 2
                GoSub testnum
                If mini < 0 Then 'OK for 2 digits, process it
                    dummy = Val(Mid(SourceString, Counter, 2))
                    dummy = IIf(dummy < 95, dummy + 32, dummy + 100)
                    Code128_Barcode = Code128_Barcode & Chr(dummy)
                    Counter = Counter + 2
                Else 'We haven't got 2 digits, switch to Table B
                    Code128_Barcode = Code128_Barcode & Chr(200)
                    UseTableB = True
            If UseTableB Then
                'Process 1 digit with table B
                Code128_Barcode = Code128_Barcode & Mid(SourceString, Counter, 1)
                Counter = Counter + 1
        Loop
        'Calculation of the checksum
        For Counter = 1 To Len(Code128_Barcode)
            dummy = Asc(Mid(Code128_Barcode, Counter, 1))
            dummy = IIf(dummy < 127, dummy - 32, dummy - 100)
            If Counter = 1 Then CheckSum = dummy
            CheckSum = (CheckSum + (Counter - 1) * dummy) Mod 103
        'Calculation of the checksum ASCII code
        CheckSum = IIf(CheckSum < 95, CheckSum + 32, CheckSum + 100)
        'Add the checksum and the STOP
        Code128_Barcode = Code128_Barcode & Chr(CheckSum) & Chr$(206)
    Code128 = Code128_Barcode
    Exit Function
testnum:
        'if the mini% characters from Counter are numeric, then mini%=0
        mini = mini - 1
        If Counter + mini <= Len(SourceString) Then
            Do While mini >= 0
                If Asc(Mid(SourceString, Counter + mini, 1)) < 48 Or Asc(Mid(SourceString, Counter + mini, 1)) > 57 Then Exit Do
                mini = mini - 1
            Loop
        Return
Chào cả nhà,
Thanks!!!
Tham khảo:
Click chọn Tên vật tư ở A4. Kết quả sẽ có được mã vạch (Code128) ở A3, và Mã vật tư ở A2
Code này được sưu tầm trên GPE này.
JavaScript:
                Case 32 To 126, 203
                Case Else
                    Code128 = ""
                    Exit Function
            End Select
        UseTableB = True
        Counter = 1
            If UseTableB Then
                GoSub testnum
                    If Counter = 1 Then
                    UseTableB = False
                mini = 2
                GoSub testnum
                    UseTableB = True
            If UseTableB Then
        Loop
    Exit Function
testnum:
        mini = mini - 1
            Do While mini >= 0
                mini = mini - 1
            Loop
        Return
Cảm ơn Bạn đã hỗ trợ. file này mình điều chỉnh một xíu là sử dụng được rồi.
Chúc cả nhà sức khỏe!
Tham khảo:
cám ơn bạn đã hỗ trợ!!!
Anh @ongke0711 ơi, sao em quetsbawngf trình quét Barcode cũng chỉ ra mà vật tư thôi,không hiên só lượng tốn ạ, và mong anh chỉnh trên Label là mà vật tư của em là 041560 nhưng bên label in ra chỉ hiện 41560.
Mong anh giúp.
Mong anh giúp.
Em gõ vài dòng mã mong muốn dùng cho barcode và gửi lên nhé.
Em muốn khi quét bằng trình quét hiện luuon SL Tồn đầu, nhập, xuất, tồn cuối.
Dòng mã vật tư chuyển thành text luôn ạ, ví dụ phải là 041560 chứ không phải 41560.1234-1.png
- Làm 1 cái file excel làm ví dụ khó dữ vậy hả em?
- Em mong muốn barocde phải thể hiện mã hàng + NXT vậy cái mã để chuyển thành barcode của em đâu? Cái qui ước để trích xuất dữ liệu sau khi quét mã đâu?? Chẳng lẻ anh phải tự qui ước luôn cho em.
Vd: MaVT (xxxxxx) + Ton (#xxxx) + Nhap (#xxxx) + ...
==> mã xxxxxx#xxxx#xxxx#......
À, em không rành, nên cứ tưởng quét mã ra luôn nhập, xuất, tồn. Vậy phải ghép vô hả anh, như vầy 041560-9-4-10-3 hả anh.
Xin lỗi anh @ongke0711
Em phải suy nghĩ thật kỹ qui ước tạo mã để tránh có sai sót có thể phát sinh.
- Nếu dùng dấu "-" thì khi gặp số âm thì sao?
- Nếu mã hàng có dấu "-"
Sau khi tạo mã xong thì cứ áp mã đó vô file tạo barcode mẫu thôi.
Dạ em cám ơn anh @ongke0711 đã chỉ, về nguyên tắc bắt buộc cty, không cho tồn âm ạ, và mã vật tư là chuỗi và không có dấu "-" ạ. Mong anh chỉnh cho khi in Barcode không bị mất số 0 đầu ạ.
Viêt Nam thăng rồi anh @ongke0711 ơi, chúc mừng đội tuyển VN!!!!!!!!
Khi in tem,mỗi mã vật tư 1 tờ thôi thì chỉnh code sao anh @ongke0711 , và trong mã quét có xuống dòng được không anh???123456-1.png
Anh @ongke0711 cột mã quét mình dùng công thức lấy giá trị không được hả anh????
Phải gõ trực tiếp vào hả anh???
Như cột B2:B6 em dùng công thức =I2:I6, lỗi anh ơi123456-2.png
Trả lời
3
Đọc
202
