Làm ơn viết giùm mình macro làm tròn giá trị ạ (1 người xem)
namphong126087
Mong các bạn hỗ trợ ạ
Mình có một ô đang có công thức tính toán ra chữ số thập phân. Giờ mình muốn khi chạy macro, ô đó sẽ thêm công thức làm tròn =Round(...;2) vào ô đó.
Mình thử mãi mà không được. Mong các bạn giúp ạ.
Ví dụ ô của mình là ô A1 đang có công thức là: =70/45
Giờ mình muốn sau khi chạy nó sẽ thành: =round(70/45;2)
Cảm ơn các bạn!
Sub InsertRoundFormula()
Dim selectedCell As Range
Dim decimalPlaces As Integer
Dim cellValue As Double
If TypeName(Selection) = "Range" Then
decimalPlaces = InputBox("Enter the number of decimal places to round to:", "Set Decimal Places", 2)
For Each selectedCell In Selection
If IsNumeric(selectedCell.Value) Then
cellValue = selectedCell.Value
selectedCell.Formula = "=ROUND(" & cellValue & "," & decimalPlaces & ")"
Mình dùng cái này ạ
Mình dùng cái này ạ
Bạn có biết cái nào gọi là "File" không.
1    If TypeName(Selection) = "Range" Then
 3       For Each selectedCell In Selection
      'Next  ?????'
 'End If     ?????????????????'
Mình dùng cái này ạ
Sao bạn có thể dùng nó được vậy, ban hay thiệt đó nha!
Nếu muốn giữ lại công thức cũ, chỉ bọc Round bên ngoài thì thay
thành
cellValue = Replace(selectedCell.Formula, "=", "")
Tất nhiên cellValue phải khai báo kiểu String
Bài #1 và #3 khác nhau rất rõ.
Bài #6 chưa chắc đã đúng, vì hình chụp không hiện đủ code.
Bài 1 muốn như thế mà làm như bài 3 "mãi không được". Vì thực hiện khác mong muốn nên mới không được.
Bài 6 chỉ chụp hình chỗ cần thiết. Thêm phần bị thiếu chỗ nào thì chỉ chụp hình chỗ đó.
Chắc cũng không cần khoanh đỏ chỗ bổ sung chứ nhỉ?
Bài 6 cũng chưa chắc đúng vì chỉ sửa chỗ VBA mắng và không chịu chạy, chưa sửa chỗ kết quả không như mong muốn. Bài 7 đã nhắc.
Tới bài #13 vẫn chưa phát hiện ra điểm quan trọng.
Là dấu chấm phẩy chứ gì? Chạy code bài 7 thấy sai thì tự sửa. Máy tôi không xài dấu đó nên bỏ qua không thử. Mà cũng không sai, mới test xong). Dù máy có dấu gì thì VBA cũng cứ viết là phẩy. Đưa xuống sheet thì Excel tự đổi.
1/ code làm tròn:
 Sub LamTron()
    Dim ws As Worksheet
    Dim roundOption As Variant
    Dim cell As Range
    Dim formulaStr As String
    Dim targetRange As Range
    Dim i As Long, j As Long
    Dim formulas As Variant
Set ws = ActiveSheet
If Selection.Cells.Count = 1 And Selection.Areas.Count = 1 Then
Set targetRange = ws.UsedRange
Set targetRange = Selection
roundOption = Application.InputBox("Nhap tuy chon cho ROUND (vi du: 0):", "Tuy chon ROUND", Type:=2)
If roundOption = False Then Exit Sub
If roundOption = "" Then roundOption = "0"
If Selection.Cells.Count <= 1 And Selection.Areas.Count = 1 Then
MsgBox "Ban phai chon vung moi duoc thuc thi", vbExclamation
        Exit Sub
formulas = targetRange.formula
For i = 1 To UBound(formulas, 1)
For j = 1 To UBound(formulas, 2)
If Left(formulas(i, j), 1) = "=" And _
InStr(formulaStr, "=ROUND") = 0 And _
InStr(formulaStr, "=+ROUND") = 0 And _
InStr(formulaStr, "=-ROUND") = 0 Then
formulas(i, j) = Replace(formulas(i, j), "=", "=ROUND(", , , vbTextCompare)
formulas(i, j) = formulas(i, j) & "," & roundOption & ")"
targetRange.formula = formulas
MsgBox "Xu ly xong!", vbInformation
2/ code Huỷ làm tròn:
xem ở đây: https://www.giaiphapexcel.com/diend...àn-bộ-làm-tròn-round-roundup-rounddown.171123
