VBA in nhiều file word cùng 1 folder (1 người xem)
Có
Dương Thanh Hương
Em muốn xin 1 code VBA để in nhiều file word cùng 1 folder và có thể chọn số bản in. Ví dụ là in cùng lúc 10 file, và tất cả đều in thành 4 bản.
Cả nhà giúp em với ạ
Bạn tham khảo thử file đính kèm nhé, khai báo dữ liệu ở ô B1, B2 rồi bấm nút In để xem kết quả nhé.
E
e cảm ơn. Mai có máy tính e làm thử ạ.
E nhờ thêm chút. Có cách nào để làm code VBA mở folder cần in xong mình chọn các file cần trong folder rồi chạy lệnh in với số bản mong muốn ko ạ?
Ví dụ có 10 file trong folder, code mở cửa sổ folder cho mình chọn 4 file, sau đó lệnh in tự chạy in thành 4 bản (nếu được chọn số bản in thì quá tốt ạ)
E
Bạn xem file đính kèm, có thêm tùy chọn In tất cả các file từ một thư mục bất kỳ, chọn loại file tùy chọn bất kỳ (doc, pdf, xlsx, ...) và số lượng bản in tùy ý.
Bấm ok sẽ ra màn hình tiếp theo để chọn file em nhé
em in được rồi ạ. em cảm ơn.
em gặp vấn đề mới: nếu là file word thì khi chạy, lệnh sẽ mở từng file word ra chứ ko chạy ẩn như module1 và sẽ in được 1 bản thôi ạ, đến bản tiếp theo thì máy sẽ hiện ra thế này, em chọn ok thì in tiếp được nhưng như vậy thì 2 bản sẽ ko in liền được với nhau. xem giúp em ạ.
Mình bị lỗi như thế này. Xin cách xử lý lỗi
module này thì máy mình chạy mượt luôn
Em dùng bản cập nhật này nhé!
Sao không viết luôn trong Word cho gọn nhỉ, cái này chẳng liên quan gì đến Excel cả.
Word mình không rành nên tiện tay viết trên Excel.
Bạn thay toàn bộ code cũ ở Module 1 bằng code sau thử nhé:
Sub InNhieuFilesWord()
    Dim FolderPath  As String
    Dim fso         As Object
    Dim folder      As Object
    Dim file        As Object
    Dim wordApp     As Object
    Dim wordDoc     As Object
    Dim printCopies As Integer
    Dim fileCount   As Integer
    ' Tat cap nhat man hinh va canh bao
    ' Duong dan den thu muc chua cac file Word
    FolderPath = Sheet1.Range("B1").Value & "\"
    ' So ban in cho moi file
    printCopies = Sheet1.Range("B2").Value
    ' Khoi tao FileSystemObject
    Set folder = fso.GetFolder(FolderPath)
    ' Khoi tao ung dung Word
    Set wordApp = CreateObject("Word.Application")
    wordApp.Visible = False ' An Word de tang toc do
    ' Dem so file da in
    fileCount = 0
    ' Lap qua cac file trong thu muc
    For Each file In folder.Files
        If LCase(fso.GetExtensionName(file.Name)) = "docx" Or _
           LCase(fso.GetExtensionName(file.Name)) = "docm" Or _
           LCase(fso.GetExtensionName(file.Name)) = "doc" Then
            ' Mo file Word
            Set wordDoc = wordApp.Documents.Open(file.Path, ReadOnly:=True)
            ' In file voi so ban in da chi dinh
            wordDoc.PrintOut Copies:=printCopies
            ' Dong file Word ma khong luu thay doi
            wordDoc.Close SaveChanges:=False
            ' Tang so file da in
            fileCount = fileCount + 1
    Next file
    ' Dong ung dung Word
    wordApp.Quit
    ' Giai phong bo nho
    Set wordDoc = Nothing
    Set wordApp = Nothing
    Set folder = Nothing
    Set fso = Nothing
    ' Kich hoat lai cap nhat man hinh va canh bao
    ' Hien thi thong bao hoan thanh
    MsgBox "Da in xong " & fileCount & " file Word, moi file " & printCopies & " ban.", vbInformation
    Dim fso         As Object
    Dim file        As Object
    ' Dem so file da in
    fileCount = 0
            ' Mo file Word
    Next file
    wordApp.Quit
    ' Giai phong bo nho
    Set fso = Nothing
Vẫn bị lỗi như trên. Không biết có phải do Office không? Mình đang sử dụng Office 2021
    49.7 KB · Đọc: 11
    88.3 KB · Đọc: 13
Khả năng có thể do đường dẫn mà bạn điền ở ô B1 không tồn tại.
Để kiểm tra bạn có thể thay dòng:
bằng code sau:
    ' Kiem tra xem thu muc co ton tai khong
    If fso.FolderExists(FolderPath) Then
        MsgBox "Thu muc khong ton tai. Vui long kiem tra lai duong dan.", vbExclamation
        Exit Sub
bằng code sau:
        Exit Sub
Cảm ơn Anh rất nhiều!!!
