Sau khi chạy code thì trở về vị trí ban đầu (2 người xem)
dongducnhiem
Thành viên tiêu biểu
Chào các bạn,
Ban đầu tui đang ở 1 ô bất kỳ (ví dụ ô A5, của sheet Data)
Sau khi tôi chạy code xong, thì con trỏ vẫn ở ô A5, của sheet Data
Không biết cái này có làm được không? Nếu được thì nhờ anh/em giúp đỡ. Cảm ơn nhiều!
Chào các bạn,
Thì bạn thêm dòng này là được nè. Để ở cuối code ấy
sheets("Data").range("A5").select
cho lệnh sau vào đầu sub/ function là được
Application.ScreenUpdating=False
Giả sử bên trong code select tùm lum thì activeCell đã không còn như cũ rồi.
Nếu trong code đã chạy sang sheet khác thì lệnh Select bị lỗi.
Đầu code:
Sheets("Data").Activate
Set StartCell = Sheets("Data").ActiveCell
Cuối code
StartCell.Select
Đầu code:
Cuối code
StartCell.Select
Trong VBA thì người ta kỵ nhất (thực ra là hạn chế nhất) là dùng .select
Ngoại trừ dùng nó có mục đích đúng nghĩa là select -->chuyển activeCell
Song nếu người hỏi là dùng VBA kiểu range.select nhiều thì nên áp dụng bài trên của bác PTM nhé
Anh có nhầm không? Hình như worksheet không có thuộc tính nào là ActiveCell cả.
Sub abc()
    Set rCll = Sheet1.ActiveCell
    rCll.Worksheet.Parent.Activate
    Application.Goto rCll
Đúng là nhầm, Sheets("Data") và cả Sheet1 cũng vậy.
Nếu Đã activate sheet Data rồi thì chỉ cần ActiveCell
Set StartCell = ActiveCell
StartCell.Select
Thớt chỉ nói là "chạy xong code". Code nào?
Nếu thớt chạy vài cái sub/func thì sao?
Bài này bắt buộc phải dùng biến toàn cục.
Public svRg As String
Public svSheet As String
Public Sub SavePos()
svSheet = ActiveSheet.Name
svRg = ActiveCell.Address
Public Sub ReturnToPos()
If svSheet <> "" And svRg <> "" Then
Sheets(svSheet),Activate
Range(svRg).Select
