viết code trong excel để sắp xếp theo yêu cầu sau đó tách sheet (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter thufpts
thufpts
Bốc vác
em chào các bác!
em có một file excel có các cột ở dòng số 8 được đánh thứ tự ưu tiên và mong muốn được sắp xếp theo các điều kiện sau nhờ các bác, anh chị giúp đỡ
1) cột E, W, AC các dữ liệu giống nhau thì được sắp xếp cùng nhau theo thứ tự ưu tiên đã đánh đâu ở dòng số 8, cột G sắp xếp tăng dần ví dụ
ví dụ kết quả như sau khi bấm nút "sap xep" sẽ sắp xếp MACHINE có 7 dòng giá trị là PFR 01, TEETH là 44 và INK COLOR là BLACK được sắp xếp cùng nhau sao cho cột FINAL D có ngày tăng dần cho đến khi hết TEETH có giá trị là 44 thì chuyển sang TEETH có giá trị 44, hết 44 thì chuyển sang 83, hết 83 thì chuyển sang 46 lần lượt như ảnh em gửi, nó phức tạp ở chỗ là nhiều dữ liệu quá ngồi làm thủ công thì rối loạn luôn.
2) nếu thứ tự ưu tiên được thay đổi thì khi bấm nút sắp xếp sẽ được thay đổi theo thứ tự ưu tiên mới
3) khi sắp xếp xong tiến hành tách sheet theo cột MACHINE NAME, ví dụ cột MACHINE NAME có 3 tên là PFR09, PFR01 và PFR04 thì tách thành 3 sheets, nghĩa là có bao nhiêu tên thì tách thành bây nhiêu sheet
Giải pháp
Đôi khi thớt sort theo 4 cột hoặc 6 cột thì phải làm sao? :)
Chỉnh lại một chút bạn hiền:
Sub SortbyMultipleColumns()
Dim lastRow As Long, i As Long, rng As Range, SortRng As Range
With Worksheets("PFL_PRINT")
    lastRow = .Range("B9").End(xlDown).Row
    Set rng = Range("B9:AT" & lastRow) '
    For i = 31 To 1 Step -1
        Set SortRng = .Range("A8:AC8").Find(i)
        If Not SortRng Is Nothing Then rng.Sort Key1:=SortRng.Offset(1, 0), Order1:=xlAscending
Đầy đủ thì thêm phần kiểm tra tên sheet và tách. Hahaha ...
em chào các bác!
File còn cả mật khẩu thì theo bạn nên hỗ trợ thế nào?
Đúng rồi nhưng chức năng sort của excel không làm được, có nhiều điều kiện như em đã nêu
em chào các bác!
Viết code mẫu cho bạn nghiên cứu. Code chưa hoàn chỉnh vì vấn đề bạn đưa ra chưa hoàn chỉnh
Sub SapXepDuLieu()
Dim SortRng As Range, sh As Worksheet
Set sh = Sheets("PFL_PRINT")
Set SortRng = sh.Range("E9", sh.Range("E9").End(4))
With sh.Sort
   .SortFields.Clear
   .SetRange SortRng.Resize(, 25)
   .SortFields.Add SortRng.Offset(, 0)
   .SortFields.Add SortRng.Offset(, 24)
   .SortFields.Add SortRng.Offset(, 18)
   .SortFields.Add SortRng.Offset(, 2)
   .SortFields.Add SortRng.Offset(, 15)
   .Header = xlYes
   .Apply
   .SortFields.Clear
Sub Tach_Sheet()
Dim sArr(), i As Long, sMachine(), j As Long, k As Long, dArr(), n As Long
With Sheets("PFL_PRINT")
   sArr = .Range("E10", .Range("E9").End(4)).Resize(, 25).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
   For i = 1 To UBound(sArr)
      If Not .Exists(sArr(i, 1)) Then .Add sArr(i, 1), ""
   sMachine = .keys
For n = 0 To UBound(sMachine)
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To UBound(sArr, 2))
    k = 0
        If sArr(i, 1) = sMachine(n) Then
            For j = 1 To UBound(sArr, 2)
                dArr(k, j) = sArr(i, j)
    With Sheets.Add
        .Name = sMachine(n)
        .Range("E10").Resize(k, UBound(dArr, 2)) = dArr
Bạn đang làm thủ công bằng cách nào?
Kết quả mẫu bạn muốn là như nào
Dạ em sẽ mổ tả kết quả mong muốn và tô màu để bác dễ nhận biết hơn
các cột dữ liệu có cùng giá trị MACHINE NAME, TEETH, INK COLOR được sắp xếp lên cùng nhau sao cho cột FINAL D có ngày được sắp xếp tăng dần và INK COLOR nếu có các màu khác thì ưu tiên màu BLACK trước
Sub SapXepDuLieu()
With sh.Sort
   .SortFields.Clear
   .Header = xlYes
   .Apply
   .SortFields.Clear
Sub Tach_Sheet()
   sMachine = .keys
    k = 0
    With Sheets.Add
        .Name = sMachine(n)
dạ em cám ơn em đã chạy thử code này rồi, nó gần đúng ạ, em xin lỗi vì không mô tả rõ, code của bác còn thiếu phần sắp xếp cho crd tăng dần điều mà em đã mô tả thiếu xót, em đã viết thêm mô tả ở bài #8, bác xem giúp em
Nếu như không tính CRD thì code đúng ý chưa?
Tách sheet bác code giúp em xoá sheet đã tồn tại trước sau đó tách sau, số cột cần lấy là từ A đến AF lấy cả cột tiêu đề dòng số 9 cho các sheet đã tách
Thử luôn code tách sheet chưa?
Code sort 5 tiêu chí (tiêu chí động) gọn nhẹ thế này. Nếu thêm cột CRD thì phải sửa 1 chút code nhưng phải đánh số cho F8 (số mấy tôi không biết nên không làm)
Sub SortbyColumnNum()
Dim lastRw As Long, SortArr(1 To 5)
    For i = 1 To 5
        Set SortArr(i) = .[E8:AC8].Find(i).Offset(1, 0)
    lastRw = .[E50000].End(xlUp).Row
    .Range("E9:AC" & lastRw).Sort _
    Key1:=SortArr(1), Order1:=xlAscending, _
    Key2:=SortArr(2), Order2:=xlAscending, _
    Key3:=SortArr(3), Order3:=xlAscending, _
    Key1:=SortArr(4), Order1:=xlAscending, _
    Key2:=SortArr(5), Order2:=xlAscending
    For i = 1 To 5
bác có thể xem em mô tả chi tiết ở bài 8 để code được không, em chạy code này rồi nhưng nó không hiển thỉ đúng, nó không đơn giản là đánh số ưu tiên cho F8 nếu đánh số thì sau chức năng sort của excel có thể giải quyết được, nhưng hi vọng bác nhìn lại giúp em bài số 8, ở đây là gom lại và sắp xếp cả cái cụm đó theo FINAL D tăng dần
Không. Tôi làm theo bài 1, và làm theo ưu tiên sắp xếp đã đánh số ở dòng 8. Bạn mô tả thế nào thì tôi làm thế ấy rồi.
Bài 8 mô tả sai: Hết 44 thì tới 46, tới 48, tới 56 chứ tại sao nhảy vọt lên 83 rồi về lại 46? Vậy các con số dòng 8 có ý nghĩa quái gì nữa!
Nếu như chưa tính cột FINAL D thì như vậy là đúng rồi ạ. giờ thêm điều kiện cột FINAL thì nó sẽ hiển thị giống như những gì em mô tả.
Thử lại đoạn code này nhé. Mình có ghi chú cho từng dòng code. Không cần chỗ nào thì xóa dòng code đấy nhé
Sub SapXepDuLieu()
With sh.Sort
   .SortFields.Clear
   .SortFields.Add SortRng.Offset(, 0) 'Cot Machine
   .SortFields.Add SortRng.Offset(, 24) 'Cot Ink Color
   .SortFields.Add SortRng.Offset(, 18) 'Cot Teeth
   .SortFields.Add SortRng.Offset(, 2) 'Cot CRD
   .SortFields.Add SortRng.Offset(, 3) 'Cot Final D
   .SortFields.Add SortRng.Offset(, 15) 'Cot Total Hour
   .Header = xlYes
   .Apply
   .SortFields.Clear
Mô tả như bài 1 thì khi đánh số lại ở dòng 8 code sẽ sắp xếp theo ưu tiên mới của dòng 8
Mô tả như bài 8 thì dù ưu tiên kiểu gì cũng ra kết quả không giống hình bài 8.
Thế nên code mới này của Hải cũng không đáp ứng.
Vâng là thiếu sót của em, em đã chỉnh lại yêu cầu của bài 1 rồi. mong bác xem xét.
Sub SapXepDuLieu()
With sh.Sort
   .SortFields.Clear
   .Header = xlYes
   .Apply
   .SortFields.Clear
bác xem lại giúp em vì các cột còn lại nằm ngoài vùng nó không di chuyển theo di bấm nút sắp xếp, em mới kiểm tra được cột B, C, D nó không di chuyển được theo.
Tiếc quá, năng lực của mìn chỉ có bấy nhiêu thôi.
