Code lọc nội lực VBA (9 người xem)
NguyenTai1003
Em là sinh viên xây dựng và đang làm đồ án tốt nghiệp. Đến phần tính toán cốt thép cho dầm thì gặp chút xíu trở ngại. Anh (chị) nào có thể giúp em viết 1 đoạn code VBA để lọc nội lực của dầm được ko ạ, chứ lọc tay thì ngán quá, công trình 9 tầng, 7 nhịp, em làm khung phẳng. Mỗi phần tử dầm sẽ lọc nội lực tại 3 vị trí: Mmin (-) ở đầu dầm, Mmax (+) ở giữa dầm và Mmin (-) ở cuối dầm. Chỉ giữ lại những dòng thỏa mãn điều kiện, còn lại thì xóa đi. Em có file nội lực được xuất ra từ EATBS và 1 bảng mẫu đã được lọc sẵn. Mong anh (chị) trong diễn đàn giúp đỡ. Em cảm ơn nhiều ạ.
Nếu tớ nhớ không lầm thì P là lực cắt, M2, M3 là momen uốn và xoắn, hay là momen 2 thớ nhỉ?
Tóm tắt thế này:
Tại từng cột:
- đầu cột - 0m: cần tìm giá trị Pmax hoặc M2 max hoặc M3 max (3 cái này không cùng max nên phải 3 dòng).
- giữa cột - 0.35m: -nt-
- cuối cột - 0.7m: -nt-
Cách của bạn huhumalu đúng kết quả nhưng chưa tự động phần tên cột và lý trình 0 0.35 0.7m. Nên code sẽ tiện hơn. Tuy nhiên, tớ không biết code nhé.
Bài này có lẽ Power Query hay Pivot gì đó sẽ dùng được. ĐOÁN.
Tóm tắt thế này:
Tại từng cột:
P là lực dọc (thẳng đứng).
M2, M3 là momen uốn theo phương trục 2 và trục 3.
Mình có tìm hiểu Pivot (trên GPE). Nó giải quyết được vấn đề nhưng mình phải làm thủ công chút ạ.
Trước khi lên diễn đàn GPE nhờ trợ giúp, tự bản thân cũng đã tìm trên diễn đàn GPE cũng như nhiều diễn đàn khác liên quan đến chủ đề:
Sheet dữ liệu 1 sắp xếp theo Column, cột Station có 3 dòng đi cặp như trong file
Sheet dữ liệu 2 sắp xếp theo Beam
Chạy 2 sub
Sub xyz()
  Dim arr(), res(), a, C, b, bT
  Dim sRow&, i&, r&, k&, j&, Col$
  bT = Array(0, 9999, 9999, -9999, 9999, -9999, 9999)
  C = Array(0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12)
  With Sheets("Sheet DuLieu 1")
    i = .Range("A1000000").End(xlUp).Row
    If i < 4 Then Exit Sub
    arr = .Range("A4:L" & i + 3).Value
    sRow = UBound(arr) - 3
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 10)
  For i = 1 To sRow Step 3
    If Col <> arr(i, 2) Then
      ReDim a(1 To 6)
      b = bT
      Col = arr(i, 2)
    If Col = arr(i, 2) Then
      If b(1) > arr(i, 7) Then
        a(1) = i:        b(1) = arr(i, 7)
      If b(2) > arr(i, 11) Then
        a(2) = i:        b(2) = arr(i, 11)
      If b(3) < arr(i, 12) Then
        a(3) = i:        b(3) = arr(i, 12)
      If b(4) > arr(i + 2, 7) Then
        a(4) = i + 2:        b(4) = arr(i + 2, 7)
      If b(5) < arr(i + 2, 11) Then
        a(5) = i + 2:        b(5) = arr(i + 2, 11)
      If b(6) > arr(i + 2, 12) Then
        a(6) = i + 2:        b(6) = arr(i + 2, 12)
      If Col <> arr(i + 3, 2) Then
        For r = 1 To 6
          For j = 1 To 10
            res(k + r, j) = arr(a(r), C(j))
        Next r
        k = k + 6
  With Sheets("Sheet Ketqua 1")
    If i > 3 Then .Range("A4:K" & i).Clear
    .Range("A4").Resize(k, 10) = res
    .Range("A4").Resize(k, 10).Borders.LineStyle = 1
Sub xyz2()
  Dim arr(), res(), a, C, b, bT, VT
  Dim sRow&, i&, r&, k&, j&, Beam$
  bT = Array(0, 9999, -9999, -9999, -9999, -9999)
  C = Array(0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13)
  VT = Array("", "GT", "NH", "NH", "NH", "GP")
  With Sheets("Sheet DuLieu 2")
    arr = .Range("A4:M" & i + 1).Value
    sRow = UBound(arr) - 1
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 9)
  For i = 1 To sRow
    If Beam <> arr(i, 2) Then
      ReDim a(1 To 5)
      b = bT
      Beam = arr(i, 2)
    If Beam = arr(i, 2) Then
      If arr(i, 6) = "Min" Then
        If b(5) < arr(i, 7) Then
          a(5) = i:         b(5) = arr(i, 7)
        For j = 2 To 4
          If b(j) < arr(i, 13) Then
            For r = 4 To j + 1 Step -1
              a(r) = a(r - 1):      b(r) = b(r - 1)
            Next r
            a(j) = i:         b(j) = arr(i, 13)
            Exit For
      If Beam <> arr(i + 1, 2) Then
        For r = 1 To 5
          For j = 1 To 8
          res(k + r, 9) = VT(r)
        Next r
        k = k + 5
  With Sheets("Sheet Ketqua 2")
    If i > 3 Then .Range("A4:I" & i).Clear
    .Range("A4").Resize(k, 9) = res
    .Range("A4").Resize(k, 9).Borders.LineStyle = 1
Chạy 2 sub
Sub xyz()
      ReDim a(1 To 6)
      b = bT
      Col = arr(i, 2)
        For r = 1 To 6
          For j = 1 To 10
        Next r
        k = k + 6
Sub xyz2()
  For i = 1 To sRow
      ReDim a(1 To 5)
      b = bT
      Beam = arr(i, 2)
        For j = 2 To 4
            Next r
            Exit For
        For r = 1 To 5
          For j = 1 To 8
        Next r
        k = k + 5
Trước hết xin cảm ơn Chuyên Gia Hieu CD ạ.
Vì trong thâm tâm cứ nghĩ rằng sẽ không ai giúp mình đâu. Và tự tìm thêm các trường hợp na ná, tương tự trên các youtube để tìm tòi học hỏi thêm, rồi tự ghép nối cho bài toàn của chính mình ạ.
Nhưng bây giờ được Hieu CD trợ giúp và gửi Sub_ cho thì tốt quá rồi ạ.
I will try and feedback later. Thank you so much!
Chạy 2 sub
I have checked 2 Sub_VBA of you.
1. Kết quả Sub_xyz (Lọc Nội Lực Column) cho kết quả hoàn toàn trùng khớp với mong đợi ạ. Amazing!
2. Kết quả
Sub_xyz2 (Lọc Nội Lực Beam) thì chỉ chỉnh sửa a little bit thì sẽ hoàn hảo ạ. Cõ lẽ đó là vì (my fault) đã ghi chú chưa được rõ ràng ạ.
P/s: Có ghi chú lại ở trong file ảnh ạ. Mong HieuCD xem ảnh, rồi điều chỉnh lại giúp nhé ạ.
    206.3 KB · Đọc: 8
    206 KB · Đọc: 8
    178.8 KB · Đọc: 8
Hai bên trúng băng tầng rồi. Để họ tự ước lượng với nhau. Mình vô chi vậy? :p
Mình tự hỏi Bác VetMini giận lẫy mình sao ta? Nếu lỡ vô tình làm phiền lòng Bác. Mong Bác lượng thứ nhé ạ. Vì trên diễn đàn không biết ai là ai. Có khi Bác là cao thủ "Ẩn cùng góc phố" mà chưa chịu hiện hình đó ạ.:)
2. Kết quả
Mình chưa hiểu hết cách xử lý dữ liệu, bạn nên kiểm tra thêm các Beam khác
Sub xyz2()
  Dim sRow&, i&, r&, k&, j&, Beam$, vMax#
  For i = 1 To sRow
      ReDim a(1 To 5)
      b = bT
      vMax = -9999
      Beam = arr(i, 2)
      For j = 2 To 4
          Next r
          Exit For
    If vMax < arr(i, 9) Then vMax = arr(i, 9)
      For r = 1 To 5
        For j = 1 To 8
      Next r
      res(k + 5, 7) = vMax
      k = k + 5
Tiếng Anh mình chưa rành lắm, giao tiếp bằng tiếng Việt dể hơn :)
Hay làm 3 cái dict (dictP ; dictM2; dictM3) xuất mảng luôn anh :D
Dạng nầy sort dữ liệu tiện hơn dùng dic
Cách dùng tiếng Anh của bạn này rất hay.
Thường song ngữ là 2 câu đều có nghĩa giống nhau, nhưng bạn này song ngữ theo kiểu Anh Việt so le.
Kết quả đã được như ý rồi ạ.
Xin chân thành cảm ơn HieuCD nhiều lắm ạ.
Mắc mớ gì phải giận.
Tôi chỉ buồn cười khi thấy người Việt cảm ơn nhau bằng tiếng Tây thôi.
Dạ. Khi thương trái ấu cùng tròn.
Khi ghét trái bồ hòn cũng vuông
Thương người thương cả tông ti
Ghét người ghét cả đường đi lối về.
Có lẽ Bác là người lớn tuổi, hiểu biết nhiều chắc sẽ không quá khó khăn với lớp trẻ sau này ạ.
Một lần nữa dù không biết Bác là ai... Nhưng mong Bác lượng thứ cho những điều đã vô tình làm Phật lòng Bác ạ.
Bạn đã được hưởng lợi từ Diễn đàn và sự trợ giúp tận tình của Anh @HieuCD rồi.
Nếu bạn có Tâm và thiện chí, HÃY đọc và HÀNH ĐỘNG cho đúng với lương tâm mình và tiếng gọi của sự trắc ẩn đang tồn tại nơi bạn.
Đáng quý biết bao, dù ít, dù nhiều cũng là làm xoa dịu nỗi đau Yagi.
