Code lấy giá trị của 4 hoặc 5 số cuối. (1 người xem)
LuuAnh980
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Chào các anh!!!
Em có file này, chủ yếu lấy những giá trị của 4 số hoặc 5 số không phải là "6000", "12000", và nhỏ hơn hoặc bằng 3000.
Nhưng trong cột F code không lấy giá trị "8X1500X10500" , mặc dù cột D có giá trị "8X1500X10500" cell D193, em bôi màu ạ.
Mong các anh giúp.
Code của bạn:
1- Dòng này chỉ lấy 4 ký tự, do đó các giá trị từ 10000 trở lên sẽ không có
valueEnd = Right(cell.Value, 4)
2- Code thao tác trực tiếp trên cell của sheet, nên dữ liệu lớn sẽ bị chậm
Do vậy dùng cái này nhé
Sub FilterData()
Dim i&, j&, val, rng, res(1 To 100000, 1 To 1)
rng = Range("D4:D" & Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row).Value
For i = 1 To UBound(rng)
    val = Right(rng(i, 1), 5)
    If Left(val, 1) = "X" Then val = Right(val, 4)
    val = CDbl(val)
    Select Case val
        Case Is <= 3000, 6000, 12000
        Case Else
            j = j + 1: res(j, 1) = rng(i, 1)
    End Select
With Range("F4")
    .Resize(10000, 1).ClearContents
    .Resize(j, 1).Value = res
Dạ,em cám ơn anh @bebo021999 nhiều ạ.
Em mới coi lại, code anh @bebo021999 không filter duy nhất anh ơi, 8X1500X5030 có 2 lần anh ơi.
    15.1 KB · Đọc: 12
Chào các anh!!!
Mong các anh giúp.
Kết quả ra như sau phải không bạn?
4X1500X3080
4X1500X3260
4X1500X4030
4X1500X4240
4X1500X4350
4X1500X4460
4X1500X4760
4X1500X4795
4X1500X4810
4X1500X4830
4X1500X5000
4X1500X5220
8X1500X10040
8X1500X10360
8X1500X10500
8X1500X11385
8X1500X5030
8X1500X6550
8X1500X6900
8X1500X7520
8X1500X7760
8X1500X7830
8X1500X8340
8X1500X8570
8X1500X8800
8X1500X8835
8X1500X8935
8X1500X9030
8X1500X9130
8X1500X9700
Dạ lấy giá tri duy nhất thôi ạ.
Bạn xem mã dưới đây đúng ý muốn của bạn không
JavaScript:
Sub FilterData()
  Dim rng As Range, target As Range, a, p, lr&, d As Object, i&, k&
  Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary"): d.CompareMode = 1
  Set rng = Range("D4").resize(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count,1)
  a = rng.Value: i = 1: lr = UBound(a)
  Set target = Range("L21")
  Do
    If CStr(a(i, 1)) Like "*[Xx]*" Then
      If Not d.exists(a(i, 1)) Then
        p = Split(a(i, 1), "x", , 1)
        Select Case CDec(p(UBound(p)))
        Case 6000, 12000, Is <= 3000:
        Case Else: d.Add a(i, 1), 0
        End Select
    i = i + 1
  Loop Until i > lr
  target.Resize(lr).ClearContents
  If d.Count Then target.Resize(d.Count).Value = Application.Transpose(d.keys)
Vì bạn không yêu cầu từ đầu.
Thử lại, thêm cái dic vào nhé
Sub FilterData()
Dim dic As Object
    val = CDbl(val)
    Select Case val
        Case Else
            If Not dic.Exits(rng(i, 1)) Then
                dic.Add rng(i, 1), ""
    End Select
With Range("F4")
Em có thử code của anh @HeSanbi thì lỗi như sau:
Code của anh @bebo021999 thì lỗi như sau:
Mong các anh giúp.
Sửa lại compareMode = 1 bạn nhé
Filter qua F4 nha anh @HeSanbi , em không biết chỉnh code.
Code của anh @bebo021999 đúng là do lỗi chính tả ạ, cám ơn anh @Thóc Sama đã chỉ.
Cám ơn anh @bebo021999 và anh @Thóc Sama ạ.
code của anh @HeSanbi lấy không đúng anh ơi: lấy cả 6000,12000, <=3000 luôn
Sub FilterData()
  Dim rng As Range, a, p, lr&, d As Object, i&, k&, rng1 As Range
  Set rng = Range("D4:D220")
  Set rng1 = Range("L21:L220")
  Do
        End Select
    i = i + 1
  Loop Until i > lr
  rng1.ClearContents
  If d.Count Then rng1.Resize(d.Count).Value = Application.Transpose(d.keys)
Code của anh @HeSanbi , em muốn gán kết quả Filter vào L21, em có chỉnh code lại, anh coi như vậy có được không ạ.
Case thì 0 To 3000 chứ ai lại so <= 3000
Để lấy giá trị cuối sau dấu "X" thì dùng hàm InStrRev(chuỗi, "X", vbTextCompare)
Hoặc nếu chỉ cần thỏa điều kiện thì dùng Regex
"[Xx](([012]?\d{0,3})|3000|6000|12000)$"
Code:
Sub LocTumLum()
Set rx = CreateObject("VBScript.Regexp") ' dung de loc
With rx
.Global = True
.MultiLine = True
.IgnoreCase = False
.Pattern = "[Xx](([012]?\d{0,3})|3000|6000|12000)$"
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") ' dung de lay ma unnique
dic.Comparemode = vbTextCompare
For Each cll In Range("d4:d" & Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row)
If rx.test(cll.Value) Then dic(cll.Value) = ""
Next cll
Range("L21").Resize(dic.Count) = Application.Transpose(dic.keys)
Anh cũng ngứa tay hay là lễ nghỉ ở nhà chán quá? Hay là tôi vác Power query ra quánh luôn 1 bài?
Không hẳn vậy. Toi chỉ giới thiệu rằng cái kiểu lọc bằng regex nó dễ chỉnh sửa hơn - trừ phi bên kia đưa điều kiện lọc khủng. Ở GPE này, nhiều chuyện khủng lắm.
GPE đáng lẽ lấy tên GPEK (K= khủng)
Code của Bác @VetMini chưa đúng ý ạ: điều kiện của em là không lấy <=3000,6000,12000
Code của bác @VetMinilấy <=3000,6000,12000
Chỉnh chổ này dùm em ạ: .Pattern = "[Xx](([012]?\d{0,3})|3000|6000|12000)$"
Thầy @ptm0412 : Excel em là 2013, không có hàm mấy hàm đó ạ.
Cám ơn các anh nhiều ạ.
Biết là thớt cần code VBA (tối ưu), nhưng thấy mấy dòng "đỏ đỏ" nên cũng 'ngứa tay' tạo công thức mảng để thớt tham khảo thêm cho biết. Ô F4 dán công thức sau:
=INDEX($D$4:$D$250,AGGREGATE(15,6,ROW($1:$250)/(MMULT(IFERROR(--TEXT(--RIGHT(SUBSTITUTE($D$4:$D$250,"X",REPT(" ",10),2),10),"[<3000]\0;[="&{3,6,12}*10^3&"]\0;\1"),),{1;1;1})=3)/(COUNTIF(OFFSET($D$4,,,ROW($1:$250)),$D$4:$D$250)=1),ROWS($1:1)))
Kết thúc bằng Ctrl+Shift+Enter, fill xuống.
Em cứ tưởng là công thức không làm được anh @Phan Thế Hiệp, nếu dữ liệu cỡ 2000 dòng có "quay đều" không anh.
Đã bảo 'tham khảo thêm' rồi mà! Chứ có nói "tối u" đâu! :)
Với khoảng 2000 dòng thì có thể..."quay đều, quay đều, quay đều. Nhớ hoài những vòng xe.." (Xe đạp ơi! Ngọc Lễ - Phương Thảo)
Em sợ nhất những trường hợp đòi "tối ưu" vì có tiêu chuẩn thế nào là tối ưu đâu, không khéo lòng vòng một hồi lại trở thành "tối um". (Thường những trường hợp này mới biết một chút, hoặc chưa biết về VBA mới như vậy anh ạ).
Bạn chép lại mã #7
Để gán phím tắt sử dụng thì bạn cần xác định chính xác trang tính cần thực hiện. Lấy codeName của trang tính đó, như sau:
Sheet1.Range("D4") và Sheet1.Range("L21")
Gán phím tắt CTRL+SHIFT+F4, chạy thủ tục sau:
Private Sub assignShortKey()
   Application.OnKeys "^+{F4}", "'" & ThisWorkbook.Name & "'!FilterData"
Cám ơn anh @HeSanbi nhiều ạ.
Thêm điều kiện bẫy lỗi nữa đi anh, vì có trường hợp không có các giá trị cần lấy. ví dụ chỉ có <=3000, 6000 và 12000 thôi.
Điều kiện của bạn không rõ ràng, bạn nêu mỗi điều kiện vào một gạch đầu dòng xem cụ thể thế nào.
(Hết ngứa tay bây giờ ngứa miệng)
Dạ anh!
Em muốn lọc dãy số cột D, với điều kiện
1/ Số cuối cùng (sau "X" thứ 2) thỏa: không lấy các giá trị
- <= 3000 và
- = 6000 và
- = 12000
2/ Nếu giá trị đã thỏa điều kiện '1/' xuất hiện trùng lặp, thì chỉ lấy giá trị đó 1 lần.
Rõ không anh!?
Lỗi diễn ra khi nào bạn.
Có ràng buộc d.count đó thôi
Dạ anh!
- <= 3000 và
- = 6000 và
- = 12000
Rõ không anh!?
Hết ngứa tay xoay ra ngứa miệng. Chính xác rồi anh ơi.
Nếu nêu ra như thế này ngay từ bài #1 thì chắc không kéo dài mấy chục bài như bây giờ, nhưng đây cũng là đặc thù của chủ bài mất rồi.
Vậy chỉ cần thêm mã
If d.count then
    Msgbox
End if
Tôi đã hứa không dính líu gì nữa rồi.
Vả lại, hàng của tôi không bao giờ là "tối ưu" cho nên cũng chả chết ai.
Điểm ưu việt của nó là "dễ chỉnh sửa" mà không thấy thì nó chỉ là đồ bỏ.
Dễ chỉnh sửa: thuận thì IF ..., không thuận thì IF Not ...
Theo tôi thì nguyên chủ đề này:
Bài 1 không nói gì đến duy nhất. Điều kiện thì không ghi rõ ràng.
- Khi có code bài 2 thì mới đòi duy nhất và đòi sửa. Sửa xong thì không nói năng gì, chắc không xài
- Bài 4 đưa kết quả hỏi, nếu đúng thì làm. Chê không duy nhất mặc dù đã duy nhất rồi. Sau đó lơ luôn không dùng
- Code bài 7 sau khi sửa 2 lần, cũng lơ luôn không xài
- Code bài 17 không biết có xài hay không, mà cũng đòi sửa.
Đòi cho cố vô rồi không thấy vừa lòng. Sau cùng xài cái nào chắc theo kiểu hên xui. Phải chi mà biết đánh giá code nào tốt hơn thì tôi không nói, đằng này 1 chữ VBA bẻ đôi không biết!
Với cách hỏi này và cách đòi hỏi này nếu là người khác thì tôi mắng (bạn gọi là chửi). Nhưng riêng bạn thì tôi lơ luôn lâu rồi.
Luôn luôn hỏi, rồi đòi tốt hơn, rồi có khi không dùng cái nào mà vẫn làm theo ý mình.
Có lẽ dần dần rồi những người giúp xong bị ngó lơ cũng sẽ không bao giờ giúp nữa rồi đừng hỏi tại sao.
Ghi chú:
(Tôi viết hàm let để cho người khác đọc dù biết chắc là bạn không có 365)
Bạn giỏi hàm excel thật đấy
