Em cần giúp đỡ về vba macro copy paste ạ (10 người xem)
noscudnart
Em mới tập dùng vba thì tham khảo đoạn mã copy paste này trên youtube người ta hướng dẫn
mới đầu copy cho 1 bảng thì không sao nhưng tạo đến bảng thứ 3 vẫn loop lại cái code đấy thì có vẻ máy xử lý nhiều lệnh hơn chậm hơn, nếu thêm vài bảng nữa thì có vẻ không ổn
Mọi người hướng dẫn em tối ưu lại đoạn code dưới, hoặc có thể dùng phương pháp khác để tối ưu hơn được không ạ, em cảm ơn
Sub Macro3()
    If Sheets("live").Range("b1").Value > 0 Then
    Sheets("live").Range("b1").Copy
    Dim dongcuoi As Long
    dongcuoi = Sheets("data").Range("A10000").End(xlUp).Row + 1
    Sheets("data").Range("A" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("live").Range("C8").Copy
    Sheets("data").Range("B" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("live").Range("C9").Copy
    Sheets("data").Range("C" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("live").Range("C10").Copy
    Sheets("data").Range("D" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("data").Range("F" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("live").Range("C17").Copy
    Sheets("data").Range("G" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("live").Range("C18").Copy
    Sheets("data").Range("H" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("live").Range("C19").Copy
    Sheets("data").Range("I" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("data").Range("K" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("live").Range("C21").Copy
    Sheets("data").Range("L" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("live").Range("C22").Copy
    Sheets("data").Range("M" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Sheets("live").Range("C23").Copy
    Sheets("data").Range("N" & dongcuoi).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    MsgBox "ok babe", vbInformation, "Thong bao"
    MsgBox "Quên chua nhâp ngày kìa @@", vbCritical, "Ðoi môt chút !!"
Bạn đính kèm file lên đi
em đính kèm rồi đó ạ
Trước mắt chỉ cần thêm;
vào hai đầu thôi đã.
tks bác, nó mất hiện tượng load sheet chậm chậm rồi ạ. mã này có tác dụng là gì vậy ạ
1/ Bạn không nên chèn tiếng Tây không cần thiết vào bài viết.
2/ Tác dụng của mã này thì bạn gõ tìm kiếm rồi tự tìm hiểu thì sẽ nhớ lâu hơn.
dạ em sẽ lưu ý
hiện tại dùng đoạn mã này áp dụng vào bảng của em thì nhanh hơn thật. nhưng theo em tìm hiểu thì đoạn mã này nó chỉ ẩn đi quá trình macro thôi sợ sau thêm vài vòng mã này nữa nó đổi từ chậm thành đơ 1 lúc rồi hiện kết quả.
liệu mã trên có thể thêm tác vụ ctrl bôi đen sao chép nhiều dòng rồi dán tách từng dòng được không ạ
dạ em sẽ lưu ý
Sửa code cũ thành code này xem thế nào
Sub Macro3()
    Dim R&, Ngay&, Ws As Worksheet, n
    Set Ws = Sheets("Data")
    With Sheets("live")
        Ngay = .Range("B1").Value
        If Ngay <> Empty Then
            R = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1
            For Each n In Array(8, 17, 21)
                Select Case n
                    Case 8
                        Ws.Cells(R, 2).Resize(, 3).Value = .Cells(n, 3).Resize(3).Value
                    Case 17
                        Ws.Cells(R, 7).Resize(, 3).Value = .Cells(n, 3).Resize(3).Value
                    Case 21
                        Ws.Cells(R, 12).Resize(, 3).Value = .Cells(n, 3).Resize(3).Value
                End Select
            Ws.Range("A" & R & ",F" & R & ",K" & R).Value = Ngay
    MsgBox "OK"
dạ em sẽ lưu ý
Bạn mới tiếp cận VBA thì cứ tìm hiểu dần từng bước, bạn tham khảo tại đây xem nhé.
dạ, em đang học tham khảo link này ạ
Sub Macro3()
    With Sheets("live")
                Select Case n
                    Case 8
                    Case 17
                    Case 21
                End Select
    MsgBox "OK"
cảm ơn anh, đúng thứ em cần rồi ạ, mà trong bài 10 link trên không có dậy phần case này
code trên của anh em áp vào thử thì nó lặp lại 3 giá trị đầu của mảng thôi a ạ, em phải lấy giá trị từng mảng 1 thế này không biết có đúng không ạ
            For Each n In Array(8, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23)
                Select Case n
                    Case 8
                    Case 9
                        Ws.Cells(R, 3).Resize(, 2).Value = .Cells(n, 3).Resize(2).Value
                    Case 10
                        Ws.Cells(R, 4).Resize(, 1).Value = .Cells(n, 3).Resize(1).Value
                    Case 17
                    Case 18
                        Ws.Cells(R, 8).Resize(, 2).Value = .Cells(n, 3).Resize(2).Value
                    Case 19
                        Ws.Cells(R, 9).Resize(, 1).Value = .Cells(n, 3).Resize(1).Value
                    Case 21
                    Case 22
                        Ws.Cells(R, 13).Resize(, 2).Value = .Cells(n, 3).Resize(2).Value
                    Case 23
                        Ws.Cells(R, 14).Resize(, 1).Value = .Cells(n, 3).Resize(1).Value
                End Select
Sub Macro3()
                Select Case n
                    Case 8
                    Case 17
                    Case 21
                End Select
Chỗ này luộm thuộm quá, magic numbers (8, 17, 21) nhắc lại hai lần, khó khăn cho sửa đổi về sau.
Mà chính ra tại sao phải dùng n để đọc cái array(8, 12, 21) tooic ũng chả rõ. Tại sao không đọc trực tiếp Array(2, 7, 12)
For each e in Array(2, 7, 12)
Ws.Cells(R, e).Resize(, 3).Value = .Cells(n, 3).Resize(3).Value
Next e
For e = 2 To 12 Step 5
Next e
Cực chẳng đã, phải dùng cặp đôi thì array nó như vầy:
For each e in Array(array(8, 2), array(17, 7), array(21, 12))
Ws.Cells(R, e(1)).Resize(, 3).Value = .Cells(n, 3).Resize(3).Value
Next e
' phải e(1) bởi vì e(0) là 8, 17, 21
Học tới bài 10 là cũng tương đối rồi ấy anh nhỉ
Trình độ mới học mà bảo học tới bài #10 là tương ớt rồi chứ tương đối tương đỗ gì.
