Em xin trợ giúp đánh số tự động từ giá trị ô bắt đâu đến giá trị ô kết thúc (1 người xem)
Harry90
Cháu chào các bác/ Anh chị ạ
Xin các bác trợ giúp cho cháu bài toán trên ạ
Cần đánh số thứ tự từ dải tem bắt đầu => giá trị dải tem kết thúc
Bằng VBA- để khi em nhập giá trị bắt đầu cột M và kết thúc cột N bên kia thì sẽ tự động kéo theo thứ tự- không phải kéo bằng tay ạ
Cháu cảm ơn ạ!
Làm đại. Bạn click vào nút RUN nhé.
Sub Tem()
Dim i&, j&, r&, c&, bd&, kt&, cell As Range
Dim rng, res()
rng = Range("M5:N" & Range("M5").End(xlDown).Row).Value
ReDim res(1 To 100000, 1 To UBound(rng))
For i = 1 To UBound(rng)
    bd = Right(rng(i, 1), 6)
    kt = Right(rng(i, 2), 6)
    For j = 1 To (kt - bd + 1)
        res(j, i) = Left(rng(i, 1), 4) & (bd + j - 1)
Range("Q5:Z100000").ClearContents
If j > 0 Then Range("Q5").Resize(UBound(res), UBound(rng)).Value = res
Bạn có thể sử dụng hàm UDF FillSeries dưới đây để thực hiện.
Trong tệp của bạn nhập vào ô Q5 biểu thức sau:
Chép mã vào một module mới và lưu dự án với dạng xlsm hoặc xlsb.
#If VBA7 = 0 Then
  Private Enum LongPtr:[_]:End Enum
#End If
#If -VBA7 And -Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As LongPtr
#ElseIf VBA7 Then
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
Private Type AutoFillOrderArguments
  newxl As Boolean
  action As Long
  direction  As Long
  ThisCell As Object
  Addr As String
  fx As String
  FirstSeries As Range
  LastSeries As Range
  time As Single
  value As Variant
End Type
Private Work As AutoFillOrderArguments
Function FillSeries(ByVal FirstSeries As Range, ByVal LastSeries As Range)
  Dim r As Object, s$, k%, i%, p, j%
  Set r = Application.Caller
  If Err Then Exit Function
  With Work
    Err.Clear:  s = r.Formula2: .newxl = Err = 0
    If .newxl Then FillSeries = OrderNumbers(FirstSeries, LastSeries, , .newxl): Exit Function
    If Not .newxl Then If Not r.Parent Is ActiveSheet Then FillSeries = r.value: Exit Function
    If .action = 0 Then
      .Addr = s
      Set .ThisCell = r
      Set .FirstSeries = FirstSeries
      Set .LastSeries = LastSeries
      .fx = r.Formula
      .action = 1
      .time = Timer
      FONSetTimer 2
    If .action = 3 Then
      FillSeries = .value
      Dim w As AutoFillOrderArguments: Work = w
      Exit Function
      FillSeries = "[FillSeries]"
Private Sub FONSetTimer(id&)
  Call SetTimer(Application.hwnd, 1221215 + id, 100, AddressOf FillOrderNumbers_callback)
Private Sub FillOrderNumbers_callback(ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As LongPtr, ByVal idEvent As LongPtr, ByVal dwTime As LongPtr)
  KillTimer hwnd, idEvent
  Dim r&, r0&, cr&, k&, m&, i&, c&, rg, rg1, rg2, area, n&, n2&, s, o, v
  With Work
    .action = 2
    s = OrderNumbers(.FirstSeries, .LastSeries, v, .newxl)
    If .newxl Then
      .action = 3: .value = s: .ThisCell.Dirty
      .value = v
      .ThisCell.Resize(UBound(s), UBound(s, 2)).value = s
      If .ThisCell.HasArray Then
        .ThisCell.CurrentArray.Clear
      If .newxl Then .ThisCell.Formula2 = .fx Else .ThisCell.Formula = .fx
      .action = 3
Private Function OrderNumbers(FirstSeries As Range, LastSeries As Range, Optional value, Optional newxl As Boolean)
  value = vbNullString
  Dim x&, r&, k&, m&, i&, c&, v1$, v2$, f$
  Dim area, n2&, s$, z, iz()
  c = FirstSeries.Rows.Count
  ReDim iz(1 To c, 4)
  For k = 1 To c
    s = FirstSeries(k, 1).value: v1 = "": v2 = "": iz(k, 0) = s: iz(k, 1) = 0: iz(k, 2) = 0: iz(k, 3) = 0: iz(k, 4) = 0
    For i = 1 To Len(s)
      If IsNumeric(Mid$(s, i)) Then iz(k, 1) = CLng(Mid$(s, i)): v1 = Left(s, i - 1): iz(k, 3) = i: iz(k, 4) = Len(s) - i + 1: Exit For
    s = LastSeries(k, 1).value
    For i = 1 To Len(s)
      If IsNumeric(Mid$(s, i)) Then x = CLng(Mid$(s, i)): iz(k, 2) = x: m = IIf((x - iz(k, 1) + 1) > m, (x - iz(k, 1) + 1), m): v2 = Left(s, i - 1): Exit For
    If v1 <> v2 Or v1 = "" Then iz(k, 0) = ""
  ReDim z(1 To m + 1000 * (1 + newxl), 1 To c) As String
  value = iz(1, 0)
  For i = 1 To c
    s = iz(i, 0)
    If s <> Empty Then
      f = String(iz(i, 4), "0"): k = 0
      For r = iz(i, 1) To iz(i, 2): k = k + 1
        Mid$(s, iz(i, 3), iz(i, 4)) = Format(r, f): z(k, i) = s
  OrderNumbers = z
Cháu cảm ơn ạ!
Thử xem.
Gõ mã vào M... và N... Enter và xem kết quả.
Hoặc để chuột vào N... và enter .
Xem File
Sub Tem()
Dim rng, res()
Em xin cảm ơn ạ !
#If VBA7 = 0 Then
#End If
#ElseIf VBA7 Then
#Else
#End If
  newxl As Boolean
  action As Long
  direction  As Long
  ThisCell As Object
  Addr As String
  fx As String
  LastSeries As Range
  time As Single
  value As Variant
End Type
  With Work
    If .action = 0 Then
      .Addr = s
      Set .ThisCell = r
      .fx = r.Formula
      .action = 1
      .time = Timer
      FONSetTimer 2
    If .action = 3 Then
      FillSeries = .value
      Exit Function
  With Work
    .action = 2
    If .newxl Then
      .value = v
      .action = 3
  ReDim iz(1 To c, 4)
  For k = 1 To c
    For i = 1 To Len(s)
    For i = 1 To Len(s)
  value = iz(1, 0)
  For i = 1 To c
    s = iz(i, 0)
    If s <> Empty Then
  OrderNumbers = z
Em xin cảm ơn ạ!
Trả lời
3
Đọc
211
