In tem có QR-code hàng loạt (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter phucymvn
phucymvn
Chào các bạn mình có file kèm theo muốn nhờ các bạn giúp:
1. File mình đã lập sẵn macro tạo QR-code
2. Hàng ngày vẫn phải mở sheet " Tray" sau đó bấm vào cột H chạy macro tạo QRcode sau đó cắt về điền vào sheet "Tem" từng dòng 1 rất mất nhiều thời gian.
Nhờ các bạn tạo giúp mình lệnh tạo các tem theo dữ liệu bên sheet "Tray" mỗi dòng tạo ra được tem như sheet "tem". và định dạng 9 tem trên một trang A4.
Cám ơn mong các bạn trợ giúp
Thì bạn kiếm xem cái code nào nó viết về in hàng loạt rồi đem về học.Của bạn thì lấy dữ liệu điền vào các ô trong file in rồi tạo mã code có sao đâu.
Tính ra là mỗi lần lấy barcode là mỗi lần khởi động Word, cũng tốn kém dữ.
Mình nhớ năm 2015 mình cũng từng tham khảo ở giải pháp excel file tạo thẻ in rất hay mà giờ không tìm thấy. Với lại bản của mình nâng cao hơn là tạo mã vạch cho từng dòng rồi paste nó vào thẻ in. Rất mong các bạn nghiên cứu giúp
Thực ra của bạn viết code cung không khó.Chẳng qua lại phải viết cho 9 ô và điền dữ liệu vào lâu nên lười làm.
Bạn tham khảo code bên dưới nè.
Bạn sửa lại theo ý tưởng vừa chuyển dữ liệu và insert QR code luôn.
JavaScript:
'https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/154401/post-1017146
Private Function pic_QR(ByVal QR_Value As String, ByVal Target As Range, Optional ByVal Size As Long = 150) As Shape
Dim sURL As String
If Len(QR_Value) Then
sURL = "https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=" & Size & "x" & Size & "&data="
'sURL = "https://chart.googleapis.com/chart?chs=" & Size & "x" & Size & "&cht=qr&chl="
sURL = sURL & QR_Value
Set pic_QR = Target.Parent.Shapes.AddPicture(sURL, True, True, Target.Left, Target.Top, 100, 100)
Sub delShp(s As String)
Dim shp As Shape
Sheet2.Shapes(s).Delete
Sub Main()
Dim shp As Shape, aCell As Range
    For Each aCell In Selection
        Call delShp(aCell.Address(0, 0))
        Set shp = pic_QR(aCell.value, aCell.Offset(, 1))
        shp.Name = aCell.Address(0, 0)
    Next aCell
Bạn có thể thử cái này, nếu lỗi có thể tăng thời gian chờ chổ
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02")) thêm vài giây xem sao.
Bạn xem thử đúng như cầu chưa, mình dùng thư viện tạo QRCode được chia sẻ miễn phí trên Github.
Liên kết: https://youtu.be/kxZ922f1KCE
Góp vui.
Xem file đính kèm
Khi bạn gõ 1 số nào đó Trong thứ tự của sheet TRAY và nhấn Enter. và Chờ xem kết quả.
Code đã lấy dữ liệu gán vào các ô theo ý định và chèn mã QRcode.
  • QRCODE_Tem in.xlsm
    QRCODE_Tem in.xlsm
    114.8 KB · Đọc: 26
    191.2 KB · Đọc: 26
Góp vui.
Xem file đính kèm
Cám ơn bạn nhưng mình gõ nó ra như thế này
Cám ơn bạn đã giúp đỡ. máy mình khi đưa vào ô bạn để công thức VD: =dvdqr(VLOOKUP($Q$6,Tray!$A$3:$K$200,9,0)) nó không ra mã vạch. chắc cần thêm vào thư viện gì mà máy mình chưa có.
File bạn tải về xem đã Unblock chưa hoặc đã thết lập cho chạy macro trong excel chưa, bên máy mình tải file trên về vẫn chạy bình thường.
Góp vui.
Xem file đính kèm
Này ổn nè, có cái chắc làm nút bấm, và cần kiểm tra trước đó đã có insert shape chưa, và xóa cái cũ chứ nếu chạy 2 lần là nó đè lên cái cũ.
Cám ơn bạn file này chạy được rồi. Tương đối đúng ý, để mình tự nghiên cứu viết tự động bên sheet Tray nữa là hoàn hảo. Cám ơn các bạn trong diễn đàn.
Bài của bạn đã được giải quyết rồi.
Nhưng nếu có thể bạn chụp lại cái dòng code bị lỗi (tô vàng) ấy lên được không.
Cảm ơn bạn @huhumalu đã xem bài và tương tác.
Cái này tôi dùng bất sự kiện thay đổi Ô P2.
Chủ thớt là người biết cũng biết VBA nên việc tại nút bấm một phát chắc là không khó.
Trong code tạo mã QR code đã có dòng kiểm tra nếu có Shape thì xóa bỏ cái cũ đi rồi mà.
If CheckErPic(SheetName, xAddress.Address) = True Then
            Sheets(SheetName).Shapes(xAddress.Address).Delete
Bên github người ta chia sẻ Add-in để mình tải về sử dụng thôi. Không cần phải chép mã vào ứng dụng rồi khóa VBA chi cho mất công.
Link tải về:
Còn dùng giải pháp khác đơn giản hơn thì mất thời gian chờ.
Thời gian chờ ở đây ý bác là em cần thời gian chờ hay code cần thời gian chờ?
Về cá nhân em, việc cần thiết là học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm lập trình cho thỏa mãn sở thích cá nhân thôi. Việc tạo QRCode em cũng có tìm hiểu qua kể cả bài gốc của bác tham khảo trên Github, kể cả các bài khác trên GPE, cá nhân em cũng có bài về cái này ở đây.
Đúng bài gốc rồi này
Link tải về:
Đúng bài gốc đây rồi, thanks bạn. Mình lấy từ file đã để pass sẵn trong máy rồi chuyển các sheet của file chủ thớt qua, lúc tối gửi bài trễ quá quên xóa pass. Pass nếu có là dvd12345.
Thời gian chờ mình muốn nói đến là nếu tạo QR Code thông qua web thì thời gian chờ gửi lệnh lên và tải hình ảnh về sẽ lâu hơn là code tạo từ máy cục bộ.
Mình thấy dùng QRCodeLib nhanh hơn nhiều so với dùng Word tạo mã QR bạn có thể thử xem
Cũng góp vui với file tạo tem in có mã QR này nhưng làm trên Access (quảng cáo cho Access chút :)) Access có công cụ Report nên dùng nó thiết kế tem in khá phù hợp và nhanh. File này lấy dữ liệu trực tiếp từ file Excel thông qua Linked Table.
Tôi có sử dụng 2 công cụ để tạo mã QR là thông qua api.qrsercome.com (kết nối internet) và qua thư viện Zxing (không kết nối internet, phải đăng ký thư viện lên máy tính). Tạo mã QR bằng Zxing.dll cực nhanh nhé mọi người.
Các bạn xem file đính kèm.
