Hỗ trợ Code VBA tự động in tem để dán lên các thùng hàng (2 người xem)
TrungKien34
Xin chào toàn bộ các anh chị em trên diễn đàn !
Mình có 1 file dùng để in tem dán lên các thùng hàng khi xuất hàng cho khách hàng, hiện tại đang phải làm thủ công mất nhiều thời gian.
Nhờ các anh chị em trên diễn đàn hỗ trợ giúp mình code VBA để thao tác in được nhanh hơn. Như mong muốn của mình ở trong file đính kèm
Sheet: Shipping_data: Nhập dữ liệu để in tem cần dán lên thùng
Sheet: form_print: là sheet form tem dán, mỗi lần in được 3 tem trên khổ A4
Sheet Master_Data: dữ liệu hàng hóa.
Có thể in 1 lần hết tất cả các dòng hoặc in từng dòng trong sheet Shipping_Data.
Rất mong anh chị em trong diễn đàn giúp đỡ.
Trân trọng cảm ơn anh chị em!
CảTrân trọng cảm ơn anh chị em!
Thử code này kiểm tra trước khi chạy không lại tốn giấy.
Sub indulieu()
   Dim i As Long, lr As Long, b As Long, j As Long, arr, c As Long
   With Sheets("Shipping_Data")
        lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("B4:J" & lr).Value
   With Sheets("form_print")
         For i = 1 To UBound(arr)
             b = 0
             For j = 1 To arr(i, 8) Step 3
                 b = arr(i, 7) * j
                 If b > arr(i, 4) Then c = arr(i, 9) Else c = arr(i, 7)
                 .Range("i3").Value = arr(i, 5)
                 .Range("i5").Value = arr(i, 6)
                 .Range("i12").Value = arr(i, 1)
                 .Range("i7").Value = c
                 .Range("Ac7").Value = j
                 .Range("Aj8").Value = arr(i, 8)
                 .Range("Ac10").Value = arr(i, 3)
                 j = j + 1
                 If j > arr(i, 8) Then
                   .Range("i20").Value = Empty
                   .Range("i22").Value = Empty
                   .Range("i29").Value = Empty
                   .Range("i24").Value = Empty
                   .Range("Ac24").Value = Empty
                   .Range("Aj25").Value = Empty
                   .Range("Ac27").Value = Empty
                   b = arr(i, 7) * j
                   .Range("i20").Value = arr(i, 5)
                   .Range("i22").Value = arr(i, 6)
                   .Range("i29").Value = arr(i, 1)
                   .Range("i24").Value = c
                   .Range("Ac24").Value = j
                   .Range("Aj25").Value = arr(i, 8)
                   .Range("Ac27").Value = arr(i, 3)
                 j = j + 1
                   .Range("Ac44").Value = Empty
                   b = arr(i, 7) * j
                   .Range("i37").Value = arr(i, 5)
                   .Range("i39").Value = arr(i, 6)
                   .Range("i46").Value = arr(i, 1)
                   .Range("i41").Value = c
                   .Range("Ac41").Value = j
                   .Range("Aj42").Value = arr(i, 8)
                   .Range("Ac44").Value = arr(i, 3)
            ' .PrintOut
             .PrintPreview
Sub indulieu()
             b = 0
                 b = arr(i, 7) * j
                 j = j + 1
                   b = arr(i, 7) * j
                 j = j + 1
                   b = arr(i, 7) * j
            ' .PrintOut
             .PrintPreview
Cảm ơn bạn, mình đã test code bạn gửi, tuy nhiên gặp 1 số vấn đề sau:
1. Các số tem có thứ tự 4,5,9,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40 ( theo qui luật in 3 bỏ 2) bị bỏ qua không in được.
2. Ngày, tháng, năm xuất hàng chưa được thể hiện vào tem.
3. Mỗi trang in cần phải bấm 1 lần -> có thể hỗ trợ bấm 1 lần sẽ in hết số lượng tem của 1 dong trong sheet Shipping_Data.
Nhờ bạn và mọi người hỗ trợ xử lý giúp.
Cái số 3 là họ để bạn test trước khi in mà.Muốn in liền thì bỏ cái dấu ' trước
  ' .PrintOut
và xóa dòng
.PrintPreview
đi là được à
Thử cái này.
Sub indulieu()
   Dim i As Long, lr As Long, b As Long, j As Long, arr, c As Long, T, k As Long
             b = 0
             T = Split(arr(i, 2), "/")
                 b = arr(i, 7) * j
                 .Range("i11") = T(0)
                 .Range("n11") = T(1)
                 .Range("s11") = T(2)
                 k = j + 1
                 If k > arr(i, 8) Then
                    .Range("i28") = T(0)
                 .Range("n28") = T(1)
                 .Range("s28") = T(2)
                   b = arr(i, 7) * k
                   .Range("Ac24").Value = k
                 k = j + 2
                   .Range("i37").Value = Empty
                   .Range("i39").Value = Empty
                   .Range("i46").Value = Empty
                   .Range("i41").Value = Empty
                   .Range("Ac42").Value = Empty
                   b = arr(i, 7) * k
                   .Range("Ac41").Value = k
             .PrintOut
             'PrintPreview
Thử cái này.
Sub indulieu()
             b = 0
                 b = arr(i, 7) * j
                 k = j + 1
                   b = arr(i, 7) * k
                 k = j + 2
                   b = arr(i, 7) * k
             .PrintOut
             'PrintPreview
Rât cảm ơn Pro, mình đã test và chạy OK.
Trân trọng cảm ơn các anh chị em trong diễn đàn !
