Code xuất PDF. Nhờ giúp đỡ (5 người xem)
haidang3245
Sub Xuatpdf2()
Dim PT, DL As Worksheet
Dim p As Long
Dim i As Long
Dim filepdf As Variant
Set PT = Sheets("Tong")
Set DL = Sheets("danhmuc")
p = DL.Range("B1").Value
For i = 2 To p + 1
PT.Range("Q9").Value = DL.Cells(i, 1).Value
PT.Select
filepdf = ThisWorkbook.Path & "\" & Range("AE9") & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, filepdf
Nhờ các Bạn giúp. Không hiểu sao đang dùng được xuất PDF, tự nhiên cái nó không dùng được nữa.
Bị lỗi dòng: ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, filepdf
Sub Xuatpdf2()
Dim p As Long
Dim i As Long
For i = 2 To p + 1
PT.Select
Nhờ các anh giúp. Không hiểu sao đang dùng được xuất PDF, tự nhiên cái nó không dùng được nữa.
Thử thay dòng này
Thành
filepdf = ThisWorkbook.Path & "\" & PT.Range("AE9") & ".pdf"
Vẫn không được Bạn ơi...
Bạn để chuột vào Sheet PT ấy và chạy thử xem.
Cũng có thể cái tên file pdf sẽ tạo ra đã trùng tên với 1 file pdf có từ trước rồi. Nếu vậy bạn phải có thêm dòng code để kiểm tra xem tên file pdf sẽ tạo ra có là duy nhất không.
Bạn vào trong excel, và export bằng tay cái sheet đó xem có được ko, trên máy mình là bị lỗi khi export bằng tay.
Ủa sao Export thủ công cũng bị lỗi luôn ta.
Vẫn bị lỗi. và Export thủ công cũng bị lỗi. Bạn có code nào cho mình tham khảo với
Thấy in từ số 1 đến số n. Thế nhỡ muốn in từ số không phải 1 thì làm thế nào bạn
Code xin. Dùng tạm. Bạn có code nào tiện dùng hơn cho mình xin với
Thế thì Export thủ công được. Nhưng vấn đề chủ yếu là code của mình không chạy được á
Thì tìm cách sửa cấu trúc file để khi xuất PDF nó có thể mở được trên máy khác, thiết bị khác. Bạn vô menu Review - Check Accessibility ngâm cứu nhé.
Sửa đoạn code cuối như bên dưới:
JavaScript:
filepdf = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator & Range("AE9") & ".pdf"
        ActiveSheet.ExportAsFixedFormat _
            Type:=xlTypePDF, _
            Filename:=filepdf, _
            Quality:=xlQualityStandard, _
            IncludeDocProperties:=False, _
            IgnorePrintAreas:=False, _
            To:=1, _
            OpenAfterPublish:=False
