Nhờ các bạn sửa giúp đoạn code (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter le_vis
le_vis
Thành viên tích cực
Đoạn code đang báo lỗi dòng đánh dấu mầu đỏ - đoạn dưới If Target.Column = 7 họa động bình thường
Nhờ các bạn sửa giúp - Trân trọng cảm ơn !
Dim d, I, Vung, Ws
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
Set Ws = Sheets("DM_hang")
Vung = Ws.Range(Ws.[C8], Ws.[C200].End(xlUp)).Resize(, 4)
If Not Intersect(Target, Range("AA4:AA200")) Is Nothing Then
If Target.Count = 1 Then
For I = 1 To UBound(Vung)
d.Add Vung(I, 1), Array(Vung(I, 2), Vung(I, 3), Vung(I, 4))
Next I
If d.exists(UCase(Target.Value)) Then
Target.Offset(, 2) = d.Item(UCase(Target.Value))(58)
If Target.Column = 7 And Target.Row = 1 And Target.Row < 7 Then
Sheets("Form").Range("D3") = Selection.Text
Nhpờ các bạn sửa giúp đoạn code​
Dim d, I, Vung, Ws
Next I
Sửa lại tiêu đề một chút đi bạn. Nên cho code vào trong thẻ code cho gọn.
Dim d, I, Vung, Ws
Next I
Thử sửa dòng trên thành dòng dưới xem còn báo lỗi không rồi tính tiếp
'd.Add Vung(I, 1), Array(Vung(I, 2), Vung(I, 3), Vung(I, 4))
d(Vung(I, 1))= Array(Vung(I, 2), Vung(I, 3), Vung(I, 4))
Em còn chưa hiểu ý tưởng của tác giả định làm gì.
Trân trọng cảm ơn bạn - Tôi sửa thử có gì xin được phúc đáp lại bạn sau mấy phút nhé
Vẫn báo lỗi thế bạn ạ - Nhờ ban bắt bệnh và chữa giúp
Bạn thử sửa thêm và sửa những nội dung sau:
Dim Vung As Variant
Vung = Ws.Range(Ws.[C8], Ws.[C200].End(xlUp)).Resize(, 4).Value
Dim Vung As Variant
Cảm ơn bạn mình loay hoay mãi nhưng vẫn không tìm ra hướng xử lý - Vì trình thấp quá
Chỗ -->> (58) sửa thành -->> (0)
Có thể bạn trích mảng trong item vượt quá giới hạn
Nếu không lỗi thì tính tiếp
Vậy dữ liệu Nó ở cột thứ 58 thì sửa ra sao ? bạn chỉ giúp !
Vùng dữ liệu của bạn có 4 cột ( Resize(,4)
Nạp vào dic là 1 mảng có 3 phần tử
Nếu lấy cột 58:
1- Phải mở rộng Vùng rộng 58 cột ( Phải chứa cột cần tra cứu )
2- Khi nạp vào dic phải nạp giá trị của cột này: Array(...., Vung(i,58))
Nếu lấy cột 58:
Bạn làm giúp luôn tý với
Vấn đề của bạn nằm ở khâu trình bày thôi :D
Bài này chưa có gì để làm khó. Mọi người có gợi ý các cách làm mà bạn đang có vẻ "bảo mật":
1. Bạn trình bày ý tưởng mong muốn của bạn, mọi người sẽ gợi ý cách làm cho bạn. Lựa chọn vẫn của bạn mà.
2. Gửi file và lỗi lên thì mọi người mới hình dung ra lỗi gì. Một cái dòng tô vàng nó không có ý nghĩa quá nhiều. Khi có file có thể biết là bạn khai báo biến gì, lỗi gì, object nào có khai báo mà rỗng, thiếu khai báo sai.
3. Bạn báo lỗi tại dòng d(Vung(I, 1))= Array(Vung(I, 2), Vung(I, 3), Vung(I, 4)) mà sao chụp ra nó lỗi dòng khác :D
@le_vis
Tạm thời dừng các câu lệnh không cần thiết.
Bạn test code bên dưới xem sao.
Các chỉ số khi khai báo Vung, khi nạp vào dic, khi tra cứu bạn cần lưu ý
Dim d, I, Vung, Ws
'Vung = Ws.Range(Ws.[C8], Ws.[C200].End(xlUp)).Resize(, 4)
Vung = Ws.Range(Ws.[C8], Ws.[C200].End(xlUp)).Resize(, 58)
            If d.exists(Vung(I, 1)) = False Then
                d.Add Vung(I, 1), Array(Vung(I, 2), Vung(I, 3), Vung(I, 58))
        Next I
            'Target.Offset(, 2) = d.Item(UCase(Target.Value))(58)
            Target.Offset(, 2) = d.Item(UCase(Target.Value))(2)
'If Target.Column = 7 And Target.Row = 1 And Target.Row < 7 Then
'    Sheets("Form").Range("D3") = Selection.Text
'End If
Sửa phần nạp dic
Khi giải quyết theo hướng của bạn CHAOQUAY thành d.Add Vung(I, 1), Array(Vung(I, 2), Vung(I, 3), Vung(I, 4))
thi xảy ra lỗi này : Target.Offset(, 2) = d.Item(UCase(Target.Value))(58) chứ bạn
