Nhờ nối các Dictionary theo key (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter gpe.vn
gpe.vn
Mình mới tìm hiểu về Dictionary trong vba, Nhờ các bạn giúp mình đoạn code sau:
Vì mình thấy trong Dictionary chỉ có 1 key và tương ứng là 1 item (muốn thêm vào 2 item nữa nhưng ko dc, nên đành tách ra 3 cái Dic là Dic1, Dic2, Dic3)
H mình muốn nối nó lại theo key của nó, sau khi nối kết quả là một mảng, mình có đình kèm file, cảm ơn ccs bạn
Dim Dic1 As New Scripting.Dictionary
Dim Dic2 As New Scripting.Dictionary
Dim Dic3 As New Scripting.Dictionary
Sub addDic1()
Dic1.RemoveAll
Dic2.RemoveAll
Dic3.RemoveAll
Dic1.Add "1a", dk6
Dic1.Add "1b", dk8
Dic2.Add "1a", SL10
Dic2.Add "1b", SL12
Dic3.Add "1a", L1500
Dic3.Add "1b", L2000
'1a,dk6,sl10,L1500
'1b,dk8,SL12,L2000
Sub addDic1()
Dic1.RemoveAll
Dic2.RemoveAll
Dic3.RemoveAll
Dic1.Add "1a", dk6
Dic1.Add "1b", dk8
Dic2.Add "1a", SL10
Dic2.Add "1b", SL12
'1a,dk6,sl10,L1500
'1b,dk8,SL12,L2000
Có thể là thế này
Dic1.Add "1a", Array(dk6, sl10, l1500)
Hi, cảm ơn mấy ban, trên các góp ý của mấy bạn mình đã làm lại dc nó thành Mtext, và đã sửa lỗi , chuỗi phải đưa vào dấu nháy " "
Vì 3 objDic này có cùng số phần tử và key giống nhau nên duyệt vào dc, hihi:
Sub go^p_dic()
Dic1.RemoveAll
Dic2.RemoveAll
Dic3.RemoveAll
Dic1.Add "1a", "dk6"
Dic1.Add "1b", "dk8"
Dic2.Add "1a", "SL10"
Dic2.Add "1b", "SL12"
Dic3.Add "1a", "L1500"
Dic3.Add "1b", "L2000"
Dim objKey As Variant
Dim Mtext As String
For Each objKey In objDic1.Keys
Mtext = objKey & objDic1(objKey) & objDic2(objKey) & objDic3(objKey)
@gpe.vn
Nếu bạn khai báo & gán như bên dưới thì không phải dấu nháy
Sub gop_dic()
Dic1.RemoveAll
Dim dk6 As String
Dim SL10 As String
Dim L1500 As String
dk6 = "dk6_"
SL10 = "SL10_"
L1500 = "L1500_"
Dic1.Add "1a", Array(dk6, SL10, L1500)
MsgBox Join(Dic1.Items()(0))
Bạn có thể viết 2 Function như sau:
Function MergeDicItem(ByVal sKey As String, ByVal sSep As String, ParamArray Vars() As Variant) As String
    Dim sResult As String, Var1 As Variant, Var2 As Variant
    For Each Var1 In Vars
        If IsArray(Var1) Then
            For Each Var2 In Var1
                sResult = sResult & sSep & Var2.Item(sKey)
            sResult = sResult & sSep & Var1.Item(sKey)
    MergeDicItem = Mid(sResult, Len(sSep) + 1)
Function MergeDicItems(ByVal sSep As String, ParamArray Vars() As Variant) As Variant
    Dim aKey As Variant, aResult As Variant, i As Long
    aKey = Vars(0).Keys
    ReDim aResult(UBound(aKey))
    For i = 0 To UBound(aKey)
        aResult(i) = MergeDicItem(aKey(i), sSep, Vars)
        'aResult(i) = aKey(i) & sSep & MergeDicItem(aKey(i), sSep, Vars)
    MergeDicItems = aResult
Sử dụng:
    x = MergeDicItem("1b", ", ", Dic1, Dic2, Dic3) 'Lấy 1 item
    arr = MergeDicItems(", ", Dic1, Dic2, Dic3)    'Lấy tất cả items
@gpe.vn
Sub gop_dic()
Dic1.RemoveAll
Dim dk6 As String
Dim SL10 As String
Dim L1500 As String
dk6 = "dk6_"
SL10 = "SL10_"
L1500 = "L1500_"
UH đúng rồi bạn, nếu là biến là ko có dấu nháy. Code này mình ngắt từ Cad qua cho gọn, Cảm ơn bạn
    aKey = Vars(0).Keys
Sử dụng:
Cảm ơn bạn, hàm con lấy item này hay nè, để mình lưu code lại, để nghiền dần chứ đọc chưa hiểu dc liền @@@
Hi các bạn, sẵn tiện mình gởi trọn file lên cho dễ: gồm file Cad và đoạn code
Với chủ để trên mình đã dùng Dictionary và hàm con để trích các thuộc tính của BlockATT và thống kê lại (dạng như thống kê thép)
Đã xong giai đoạn đầu đến đoạn 1, thì trong kết quả no ko Sort A to Z dc, Các bạn giúp mình sort nó trước khi in ra Cad nhé, Xin cảm ơn
Dim objDic1 As New Scripting.Dictionary
Dim objDic2 As New Scripting.Dictionary
Dim objDic3 As New Scripting.Dictionary
Dim objFSO As New Scripting.FileSystemObject
Sub CT79()
Dim objSS As AcadSelectionSet
Set objSS = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ThisDrawing.SelectionSets.Count & Now & "79")
Dim DXF(1) As Integer
Dim DATA(1) As Variant
DXF(0) = 0: DATA(0) = "INSERT"
DXF(1) = 2: DATA(1) = "79_CT_DANG*"
objSS.SelectOnScreen DXF, DATA
Dim objBlkRef As AcadBlockReference
objDic1.RemoveAll
objDic2.RemoveAll
objDic3.RemoveAll
Dim str0_SH As String, str0_n As Double, str0_dk As Double, str1_L As Double
For Each objBlkRef In objSS
str0_SH = Fn_GetValueBlockAtt(objBlkRef, "0_SH")
str0_n = Fn_GetValueBlockAtt(objBlkRef, "0_n")
If objDic1.Exists(str0_SH) = False Then
objDic1.Add str0_SH, str0_n
objDic1(str0_SH) = objDic1(str0_SH) + str0_n
Next ' ta da co objDic1( SH,n)
str0_dk = Fn_GetValueBlockAtt(objBlkRef, "0_DK")
If objDic2.Exists(str0_SH) = False Then
objDic2.Add str0_SH, str0_dk
objDic2(str0_SH) = objDic2(str0_SH)
Next ' ta da co objDic2( SH,dk)
str1_L = Fn_GetValueBlockAtt(objBlkRef, "1_L")
If objDic3.Exists(str0_SH) = False Then
objDic3.Add str0_SH, str1_L
objDic3(str0_SH) = objDic3(str0_SH)
Next ' ta da co objDic3( SH,cDai1Thanh)
'===============================gán các giá tri vao bien strText
Dim strText As String
strText = strText & objKey & "_" & objDic1(objKey) & "_" & objDic2(objKey) & "_" & objDic3(objKey) & Chr(10)
'===============================ghi bien strText ra man hinh cad
Dim varpOint As Variant
varpOint = ThisDrawing.Utility.GetPoint
Dim objMText As AcadMText
Set objMText = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(varpOint, 0, strText)
objMText.Height = 150
objMText.InsertionPoint = varpOint
objSS.Delete
Function Fn_GetValueBlockAtt(ByVal objBlockRef As AcadBlockReference, ByVal strTagName As String) As String
Dim arrAttributes As Variant
Dim objAttRef As AcadAttributeReference
Dim i As Integer
Dim strA As String
If objBlockRef.HasAttributes = True Then
arrAttributes = objBlockRef.GetAttributes
For i = 0 To UBound(arrAttributes)
Set objAttRef = arrAttributes(i)
Select Case objAttRef.TagString
Case strTagName
Fn_GetValueBlockAtt = objAttRef.TextString
Exit Function
End Select
File của bạn là cad bao nhiêu vậy
hihi, em có hỏi khi nào hàm MergeDicItem chạy đâu nào. Em hỏi khi nào cái Var1 là array ấy, anh đang lường cho trường hợp nào
Thì anh trả lời đúng trọng tâm chứ có nói lan man đâu. :D
Biến Vars của hàm MergeDicItems dạng ParamArray nên khi hàm MergeDicItems gọi hàm MergeDicItem thì phải truyền biến mảng vì số phần từ của biến Vars không cố định, không thể tách ra truyền từng Dic được.
Khi hàm MergeDicItems gọi hàm MergeDicItem bằng câu lệnh dưới đây thì biến Vars của hàm MergeDicItem là mảng chứa 1 phần tử mảng.
'#CONST ASARRAY = True
Sub t() ' sub dùng để tét
Dim d As Object
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
PutDicItem d, "1", 1, 2, 3
a = GetDicItem(d, "1")
Debug.Print a(1)
Function PutDicItem(ByRef d As Object, ByRef ky As Variant, ParamArray itm() As Variant)
' Puts a combination of items into a key in the dictionary
' Depending on the directive ASARRAY, item can be stored as an array or a concatination of strings
#If ASARRAY Then
d(ky) = itm
#Else
Const delim = "|"
d(ky) = Join(itm, delim)
#End If
Function GetDicItem(d As Object, ky As Variant)
' Gets the item as stored by PutDicItem
' Return a zero based array
#If ASARRAY Then
GetDicItem = d(ky)
#Else
Const delim = "|"
GetDicItem = Split(d(ky), delim)
#End If
Muốn dic chứa theo string thì gài dấu nháy ' trước #CONST. Muốn chứa array thì bỏ dấu nháy ấy.
Input và Output gần như in hệt nhau. Tôi chỉ viết đến đây thôi. Cần gì thì sửa lấy.
Vừa viết tắt vừa Tây bồi bắt khiếp.
Dim d As Object
Debug.Print a(1)
#If ASARRAY Then
d(ky) = itm
#Else
Const delim = "|"
#End If
#If ASARRAY Then
GetDicItem = d(ky)
#Else
Const delim = "|"
#End If
Cảm ơn bạn, Cho mình hỏi dấu # trước các hàm if, mình ko hiểu đoạn đó ^^
Dim d As Object
Debug.Print a(1)
#If ASARRAY Then
d(ky) = itm
#Else
Const delim = "|"
#End If
#If ASARRAY Then
GetDicItem = d(ky)
#Else
Const delim = "|"
#End If
Mình có đoạn code, trích các key của objDic1 ra và ghi ra màn hình cad, bạn pro hơn sẵn edit đoạn code của bạn vào giúp. Mình ko nối dc! Thanks các bạn nhiều
Sub sort_a2z()
objDic1.RemoveAll
objDic1.Add "1b", "dk6"
objDic1.Add "1a", "dk8"
objDic1.Add "12", "dk6"
objDic1.Add "11", "dk10"
objDic1.Add "9", "dk10"
objDic1.Add "8", "dk10"
Dim objKey1 As Variant
For Each objKey1 In objDic1.Keys
strText1 = strText1 & objKey1 & Chr(10)
Set objMText = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(varpOint, 0, strText1)
