Xác định số lần xuất hiện của dữ liệu. (1 người xem)
Đỗ Quân
E chào anh chị !
Hiện tại e đang có 1 vấn đề muốn nhờ ac giúp đỡ ạ. Cụ thể là :
E có 1 file excel chứa rất nhiều dữ liệu lên đến cả 100k dòng. E muốn xác định số lần xuất hiện của các dữ liệu ở cột A xem nó xuất hiện bao nhiêu lần bằng vba vì dùng hàm với dữ liệu nhiều như bảng của e thì máy bị chậm quá ạ.( hàm e đang làm thử ở cột B ạ.) Và dùng hàm countif e thấy có vấn đề là khi dữ liệu dạng như file của e thì hàm xác định sai ạ. Do dữ liệu của e lớn hơn 15 ký tự và viết liền ko có chữ ạ.
Mong a chị giúp e vấn đề này ạ. Em cảm ơn !
Giải pháp
Vâng e chào a a. E đã test thử và thấy số lần có chút chưa đúng a ạ.phần e khoang đỏ là vba chạy ra ạm con bên cạnh là hàm ạ. Data xuất hiện 4 lần nên lần 4 e muốn trả về là lần cuối ạ.
Bạn xem lại công thức tại B2 file bài 1 rồi giải thích xem tại sao kết quả lại là "lan cuoi" vậy
Tìm dòng trên, thay = dòng dưới rồi test lại xem sao
'If mTK(k, 0) = 1 And mTK(k, 1) = 1 Then
 If mTK(k, 0) = mTK(k, 1) Then
E chào anh chị !
Test thử xem sao
Sub xxx()
Dim Nguon
Dim mTK() As Long
Dim mKq()
Dim i, j, k
Nguon = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown))
k = UBound(Nguon)
ReDim mTK(k, 1)
ReDim mKq(1 To k, 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(Nguon)
        If .exists(Nguon(i, 1)) Then
            k = .Item(Nguon(i, 1))
            k = .Count
            .Item(Nguon(i, 1)) = k
        mTK(k, 1) = mTK(k, 1) + 1
        mTK(k, 0) = mTK(k, 0) + 1
    For i = UBound(Nguon) To 1 Step -1
            mKq(i, 1) = "lan cuoi"
            j = mTK(k, 0)
            mTK(k, 0) = mTK(k, 0) - 1
            mKq(i, 1) = "lan " & j
With Sheet1
    .Range("C2").Resize(UBound(mKq), UBound(mKq, 2)) = mKq
Test thử xem sao
Sub xxx()
Dim Nguon
Dim mTK() As Long
Dim mKq()
Dim i, j, k
k = UBound(Nguon)
ReDim mTK(k, 1)
            k = .Count
            j = mTK(k, 0)
With Sheet1
    18.7 KB · Đọc: 17
Giải pháp
 If mTK(k, 0) = mTK(k, 1) Then[/CODnos đ
[/QUOTE]
Nó trả về toàn bộ là dòng cuối ạ.
Công thức ở b2 của e là sẽ đếm số dữ liệu từ trên xuống dưới khi phía dưới nó ko còn data trùng nó thì nó sẽ trả về là lần cuối ạ.
    106.9 KB · Đọc: 10
Chắc là thế này.
Sub xxx()
Dim Nguon
Dim mTK() As Long
Dim mKq()
Dim i, j, k
k = UBound(Nguon)
ReDim mTK(k, 1)
            k = .Count
            j = mTK(k, 0)
With Sheet1
Chắc là thế này.
Sub xxx()
Dim Nguon
Dim mTK() As Long
Dim mKq()
Dim i, j, k
k = UBound(Nguon)
ReDim mTK(k, 1)
            k = .Count
            j = mTK(k, 0)
With Sheet1
Dạ. Quá chính xác rồi ạ. E cảm ơn ạ !!!!
Lý do chạy chậm là vì công thức dò cả cột (trên 1 triệu dòng)
VBA chỉ là đắp vá cho qua nạn.
Bảng này (như trong ví dụ) đọc bằng cách nào tôi chịu thua. Nhìn "lần cuối", đâu có biết nó còn lần nào khác? Và nhìn "lần 2" đâu có biết nó còn "lần 3 (4 lặp)" hay "lần cuối (3 lặp)" ? Như vậy yêu cầu "xem nó xuất hiện bao nhiêu lần" đâu có ý nghĩa gì?
E chào anh chị !
Thử code này hên sui.
Sub abc()
    Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, kq, dk As String, b As Long, c As Integer
    With Sheets("sheet1")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("A2:A" & lr).Value
        ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(arr)
            dk = arr(i, 1)
            If Not dic.exists(dk) Then
               dic.Add dk, Array(i, 1)
               kq(i, 1) = "lan cuoi"
               b = dic.Item(dk)(0)
               c = dic.Item(dk)(1)
               kq(b, 1) = c
               dic.Item(dk) = Array(i, c + 1)
        .Range("B2:B" & lr).Value = kq
    Set dic = Nothing
Trình bày kiểu như đánh số trang mới đọc được
VD: 1 (5), 2 (5), 3 (5), 4 (5), 5 (5)
Công nhận công thức bài này rắc rối thật. Theo công thức thì Excel trên máy tôi báo chạy cả 12 luồng, khoảng 20 giây thì xong. (nhưng bảo lâu thì quan niệm của tôi ít nhất phải trên 10 phút mới gọi là lâu, tức trên 10 phút mới phải nghĩ đến code)
Làm theo yêu cầu này nè:
Sub Test()
Dim Nguon, mKq
Dim i&, j&, k&, t
't = Timer
Nguon = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown)).Value
k = UBound(Nguon)
    For i = 1 To k
        j = .Item(Nguon(i, 1)) + 1
        .Item(Nguon(i, 1)) = j
         mKq(i, 1) = j
     For i = 1 To k
        mKq(i, 1) = mKq(i, 1) & " (" & .Item(Nguon(i, 1)) & ")"
With Sheet1
    .Range("B2").Resize(k, 1) = mKq
'MsgBox Timer - t
Thực tế là bài này còn rất nhiều ỹ phải lm nữa ạ. Nhưng e chỉ mắc ở chỗ xđ số lần của từng data ạ. Còn những phần khác e đã giải quyết đc ạ. Cảm ơn m.n đã giúp e nhiệt tình ạ
Sub abc()
            dk = arr(i, 1)
               b = dic.Item(dk)(0)
               c = dic.Item(dk)(1)
               kq(b, 1) = c
    Set dic = Nothing
E cảm ơn m.b đã hỗ trợ e nhiệt tình ạ
Sub Test()
Dim Nguon, mKq
Dim i&, j&, k&, t
't = Timer
k = UBound(Nguon)
    For i = 1 To k
         mKq(i, 1) = j
     For i = 1 To k
With Sheet1
'MsgBox Timer - t
Em cảm ơn m.n nhiều ạ
Data này e phải sử lý nhiều lần trong một ngày nên e muốn nó chạy nhanh hơn xíu. Ở máy e để công thức khi data lên 100k dòng thì máy chạy mất tầm 4-5p. Nên e muốn cải tiến bằng vba để tăng hiệu xuất lm việc ạ
