AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Trong module của Sheet1, dán sự kiện này vào:Em chào Thầy/cô và anh chị!
Em muốn như sau:
Nếu em đã check vào chechbox, thì em muốn sau 30 giây thì checkbox tự tắt (tự bỏ dấu check)
(nếu em đã tự bỏ thì thôi, code không làm gì cả)
Em cảm ơn!
Private Sub CheckBox1_Change()
If CheckBox1.Value Then
Application.Wait (Now + TimeSerial(0, 0, 30))
CheckBox1.Value = False
Giải quyết không khó, nhưng để xem tác giả nói gì.Application.Wait ngưng luôn cả Excel. Suốt 30 giây không cho làm gì cả.![]()
Vẫn dùng Wait cho đơn giản anh.Giải quyết bằng cách dùng giải pháp khác, hay vẫn dùng hàm Wait?
Dùng code này chắc là ổn đó bác.Application.Wait ngưng luôn cả Excel. Suốt 30 giây không cho làm gì cả.![]()
autoOffCheckbox 10 'Don vi la giay (s)
Sub autoOffCheckbox(waitTime As Long)
Dim dtDate As Date, i As Long, strTime As String
strTime = "00:00:" & Right("0" & waitTime, 2)
dtDate = Now() + TimeValue(strTime)
For i = 1 To 1000
While Now() < dtDate
DoEvents
Wend
Exit For
Tôi nghĩ giải pháp của bạn là OK nhất, bởi trong quá trình code chạy rất mượt so với vòng lặp sử dụng DoEvents, tác giả nên chọn code của bạn.Một cách khác code ít hơn.
Private Sub CheckBox1_Click()
OnTime CheckBox1.Value
Sub TurnOffCheckbox()
Sheet1.CheckBox1.Value = False
Sub OnTime(schedule As Boolean)
Static t As Date
If schedule Then
t = Now + TimeSerial(0, 0, 5)
If t > 0 Then Application.OnTime t, "'" & ThisWorkbook.Name & "'!Sheet1.TurnOffCheckbox", , schedule
If Not schedule Then t = 0
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Sheet1.OnTime False
Private Sub Workbook_AddinUninstall()
Sheet1.OnTime False
Mục đích để làm gì vậy nhỉ (vì yêu cầu không logic)?Em chào Thầy/cô và anh chị!
Em muốn như sau:
Em cảm ơn!
@AnhThu-1976 bạn bổ sung như bạn @HeSanbi góp ý để bẫy lỗi nhé.@dangvandang
Còn 2 trường hợp mà mã gây ra lỗi:
1. Nhấn tích nhiều lần trước thời gian, tích sẽ tắt sớm hơn
2. Thoát Workbook trước thời gian, ứng dụng sẽ tự mở lại
JavaScript:Private Sub CheckBox1_Click() OnTime CheckBox1.Value End Sub Sub TurnOffCheckbox() Sheet1.CheckBox1.Value = False End Sub Sub OnTime(schedule As Boolean) Static t As Date If schedule Then t = Now + TimeSerial(0, 0, 5) End If On Error Resume Next If t > 0 Then Application.OnTime t, "'" & ThisWorkbook.Name & "'!Sheet1.TurnOffCheckbox", , schedule If Not schedule Then t = 0 End Sub
Tắt Ontime trước khi thoát
JavaScript:Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Sheet1.OnTime False End Sub Private Sub Workbook_AddinUninstall() Sheet1.OnTime False End Sub
Thớt chỉ có ý tưởng nhưng chưa làm được cho nên không biết là trong trường hợp bình thường, việc này khá nguy hiểm.Mục đích để làm gì vậy nhỉ (vì yêu cầu không logic)?
Nếu chỉ là thích thì cư nhích tự viết code.
Mục đích của tác giả là sau khi kiểm tra gì gì đó và sau đó buộc phải bỏ check, nếu quên thì code tự động bỏ chọn thay vì thủ công, chỉ thế thôi.Thớt chỉ có ý tưởng nhưng chưa làm được cho nên không biết là trong trường hợp bình thường, việc này khá nguy hiểm.
Nếu đang vào dữ liệu, checkbox nó untick mà mình không hay (ngỡ là nó còn đó) thì sao?
Quả là VBA tạo cơ hội cho người ta lười.Mục đích của tác giả là sau khi kiểm tra gì gì đó và sau đó buộc phải bỏ check, nếu quên thì code tự động bỏ chọn thay vì thủ công, chỉ thế thôi.
Cái này gọi là "Cẩn tắc vô áy náy" thôi anh, kiểu người ta phòng ngừa lỡ quên thì nó tự động tương tác thôi.Quả là VBA tạo cơ hội cho người ta lười.
Ngược lại, nếu đang "kiểm soát cái gì đó" (xem trích dẫn sau) mà nó tắt mất thì có thể "kiểm soát" nhầm.Cái này gọi là "Cẩn tắc vô áy náy" thôi anh, kiểu người ta phòng ngừa lỡ quên thì nó tự động tương tác thôi.
Lý do tại sao phải bỏ "check" mới là quan trọng?Mục đích của tác giả là sau khi kiểm tra gì gì đó và sau đó buộc phải bỏ check, nếu quên thì code tự động bỏ chọn thay vì thủ công, chỉ thế thôi.
Kiểu như nhà bật đèn nhưng quên tắt đèn thì nó tự động tắt cho đỡ tốn điện.Ngược lại, nếu đang "kiểm soát cái gì đó" (xem trích dẫn sau) mà nó tắt mất thì có thể "kiểm soát" nhầm.
Đã làm việc "kiểm soát" mà còn sợ "quên"? Dữ liệu kiểu này ai tin cậy nổi.
Tôi cho rằng bài 14 chỉ là cảnh báo sự "nguy hiểm" (sic) chứ không phải "bàn sâu vào công việc của họ". Giúp thì giúp nhưng nếu cần cũng nên cảnh báo.Dĩ nhiên người ta làm gì đều có mục đích cả, nếu như ta có giải pháp thì giúp, không thì đừng bàn sâu vào công việc của họ.
Cái chỗ tôi tô đỏ là bạn nói trên quan điểm một thành viên hay là lời cảnh báo của Ban Quản Trị?Kiểu như nhà bật đèn nhưng quên tắt đèn thì nó tự động tắt cho đỡ tốn điện.
Tôi không hề có ý giúp thớt.
Ở đây tôi cảnh báo cho các bạn khác muốn tìm hiểu về phần mềm Excel. Nếu không bàn sâu vào áp dụng thì tại sao lại phê bình tôi chỉ nói lý thuyết?
Nếu diễn đàn không thích vậy thì cứ nói thẳng ra, Tôi sẽ tự chế. Nếu tôi tự chế không kịp thì cứ thẳng tay trừng trị. Tôi đã nếm qua cách áp dụng luật diễn đàn của quý vị rồi cho nên bây giờ tôi cũng chả quan tâm mấy.
Tác giả chỉ cần một cái "công tắc tự động", không có quá cao siêu hoặc quá vĩ mô đến nổi viết một phần mềm như anh tưởng tượng, nếu họ có khả năng đó thì chẳng bao giờ hỏi những thứ bình thường như thế. Vậy cho nên tôi nghĩ là thành viên, người ta nhờ giúp đỡ vấn đề gì, nếu mình có lòng thì trả lời những vấn đề đó thôi, cho nên tôi nói như dưới đây là vậy mà không có mục đích gì khác, nếu tác giả muốn thì họ tự hỏi thêm, và nếu mình muốn nâng cấp hoặc có giải pháp tốt hơn những bài trả lời của người khác thì làm như ongke0711 ở bài #7 hoặc dangvandang ở bài #9 và HeSanbi ở bài #11.Kiểu như nhà bật đèn nhưng quên tắt đèn thì nó tự động tắt cho đỡ tốn điện.
Với quyền hạn của một MOD như tôi, tôi chỉ thực hiện những việc dưới đây;Cái chỗ tôi tô đỏ là bạn nói trên quan điểm một thành viên hay là lời cảnh báo của Ban Quản Trị?
