Nhờ viết Code lấy dữ liệu tờ khai hải quan vào bảng tổng hợp (7 người xem)
Tienvinh191
Thường em phải lấy dữ liệu từ tờ khai hải quan vào bảng tổng hợp để làm tổng hợp và đối chiếu dữ liệu đầu vào.
Mỗi tờ khai hải quan bên em khá dài, có cái từ 20-50 trang, nhưng chia theo cấu trúc.
Do em cần tổng hợp dữ liệu ở tất cả các trang đấy vào một bảng tổng hợp, Mong các bác giúp em viết Code với nhé. Em tính lập công thức nhưng mãi không làm được, vẫn phải làm thủ công.
Trong file tổng hợp em có chỉ các ô để tổng hợp vào bảng, nhờ các bác hỗ trợ giúp em với
Em cũng đính kèm một file tờ khai và một file tổng hợp.
Cảm ơn các bác nhiều
Chọn nhiều file. Kiểm tra lại . .
Sub LayDuLieu()
  Dim arr(), a, b, S, so, res(), sFile, sh As Worksheet, FullFileName
  Dim sRow&, i&, j&, k&, t&, sSo&, SoToKhai, Ngay As Date, HaiQuan$, stt$
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) 'Chon 1 File
    .AllowMultiSelect = True
    .Filters.Add "Excel Files", "*.xls*"
    If .Show = True Then
      Set sFile = .SelectedItems
      MsgBox ("Chua Chon File Lay Du Lieu!")
      Exit Sub
  a = Array(, , , , , , 3, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 10, 10, 11, 10, 11) 'Chenh lech dong voi dòng STT
  b = Array(, , , , , , 4, 15, 23, 15, 23, 4, 16, 5, 10, 5, 18, 16) 'thu tu cot
  so = Array(7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17) 'Cac cot ket qua la so
  sSo = UBound(so)
  ReDim res(1 To 99999, 1 To 17)
  Set sh = Sheets("Sheet1")
  For Each FullFileName In sFile
    With Workbooks.Open(FullFileName).ActiveSheet 'Mo File và gán du lieu vao mang arr
      arr = .Range("C1:AA" & .Range("C65000").End(xlUp).Row).Value
      .Parent.Close False
    sRow = UBound(arr)
    For i = 1 To sRow
      If arr(i, 1) Like "S? t? khai" Then SoToKhai = arr(i, 3)
      If arr(i, 1) Like "Tên c? quan H?i quan ti?p nh?n t? khai" Then HaiQuan = arr(i, 8)
      If arr(i, 1) Like "Ngày ??ng ký" Then
        S = Split(Split(arr(i, 4), " ")(0), "/")
        Ngay = DateValue(S(2) & "/" & S(1) & "/" & S(0))
        Exit For
    t = 1
    stt = Format(t, "\<00\>")
    For i = 1 To sRow
      If arr(i, 1) = stt Then
        res(k, 1) = SoToKhai
        res(k, 2) = Ngay
        res(k, 3) = HaiQuan
        res(k, 4) = arr(i + 2, 4)
        res(k, 5) = k
        For j = 6 To 17
          res(k, j) = arr(i + a(j), b(j))
        For j = 0 To sSo
          res(k, so(j)) = Replace(Replace(res(k, so(j)), ".", ""), ",", ".")
        t = t + 1 'Tim ma hang ke
    i = sh.Range("A65000").End(xlUp).Row
    If i > 4 Then sh.Range("A5:Q" & i).Clear
    If k > 1 Then
      sh.Range("A5").Resize(k, 17) = res
      sh.Range("A5").Resize(k, 17).Borders.LineStyle = 1
      sh.Range("A5").Resize(k).NumberFormat = "#"
  Next FullFileName
Em đã chạy thử code lấy dữ liệu cùng lúc cho 2 tờ khai, mỗi tờ khai có 2 mặt hàng, cột số thứ tự hàng đang đếm là 1 2 3 4, nếu đúng thì phải đếm là 1 2 1 2 anh ạ.
Ban nên đính kèm tờ khai mà bạn nói lên xem thế nào. tại mình đang hình dung nếu có thật thì nó sẽ lấy theo quy luật 1,2,3,4......đến hết xong quay về 1,2,3,4.... của tờ khai tiếp theo á
Cho mình hỏi, thay vì vậy sao bác k xuất thẳng từ phần mềm HQ?
Help. em không biết cách lấy và tạo cở sở từ tờ khai hải quan đẩy vào excel. Anh chị giúp em được không ah
Bạn phải diễn giải ra lấy thông tin từ đâu trong file ToKhaiHQ7N_105686539010.xls để đưa vào cột nào trong Sheet Mua hang nhap khau của file Mua_hang_nhap_khau_da_tien_te thì người khác ngoài ngành mới hiểu và giúp được chứ
