Nhờ hỗ trợ viết code in trong excel (1 người xem)
levuthao
Em có cái GPMB có dùng code của anh chị trên diễn đàn.
Nhờ anh chị giúp em vấn đề là em làm cái tính chi tiết đến từng hộ nhưng khi làm xong ẩn các dòng trống không cần thiết nhưng khi bấm lênh in từng hộ nó lại tự động mở ra hết. Vậy anh chị trong diễn đàn có cách nào khắc phục giúp em (Là khi mình ẩn rồi thì khi in chỉ in những dòng có số liệu giữ nguyên dòng ẩn để trang được ngắn hơn) Xin cám ơn
nhờ hỗ trợ viết code in trong excel​
Chà chà, tiêu đề mà cũng quên viết hoa đầu dòng nhỉ.
mình xem qua, chứ không hiểu quy luật ban đầu của tác giả, do bạn đã biến tấu khá nhiều (xóa name "tongcong", ẩn cột range check o2,o1,p1),
nếu cần gấp bạn có thể tham khảo cách học gạo sau
bạn mở hộp thoại code ALT+F11, tìm sub "intungho" như phía dưới, trong dòng code của tác giả, bạn xóa đoạn từ dòng "Kiem tra dieu kien vao" đến trước dòng "Tien hanh in".
Sub intungho()
Dim i As Integer
   Dim x As Range
   Dim y As Range
    On Error GoTo last
        Dim cotho As Range
        Dim cell As Range
        Dim z As Integer
        Dim hoinx As Integer
        Dim hodaux As Integer
        Dim hocuoix As Integer
        Dim honhay As Integer
        Set cotho = Range(Range("A5"), Range("tongcong").Offset(-1, 0))
            'Columns("I:I").EntireColumn.Hidden = True ' ?n c?t I
            hoinx = Range("O2").Value       'in h? c?n in
            hodaux = Range("O1").Value    'in t?
            hocuoix = Range("P1").Value    ' ??n h?
'Kiem tra dieu kien vao
If hoinx > 0 Then
        cotho.EntireRow.Hidden = True '???c s? d?ng ?? ?n toàn b? các hàng trong vùng cotho (các hàng t? dòng 9 ??n dòng "tongcong" - 1).
        For Each cell In cotho
                If cell.Value = 1 And cell.Offset(0, 1).Value = hoinx Then
                    z = 0
                    Do
                    z = z + 1
                    Loop While cell.Offset(z, 0).Value = 0
                    Set y = Range(cell.Offset(0, 1), cell.Offset(z - 1, 9))
                    y.EntireRow.Hidden = False
ElseIf hodaux > 0 And hocuoix > 0 Then
      For honhay = hodaux To hocuoix
            If cell.Value = 1 And cell.Offset(0, 1).Value = honhay Then
                    z = 0
                    Do
                    z = z + 1
        Next honhay
Else:
        cotho.EntireRow.Hidden = False
 'Tien hanh in
                If cell.Value = 1 And cell.EntireRow.Hidden = False Then
                z = 0
                Do
                z = z + 1
                Set x = Range(Cells(1, 2), cell.Offset(z - 1, 9))
                ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = x.Address
                ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
                IgnorePrintAreas:=False
                y.EntireRow.Hidden = True
    'Quay lai
    'Columns("I:I").EntireColumn.Hidden = False
    Range("O2").Value = ""
    Range("O1").Value = ""
    Range("P1").Value = ""
last:     Exit Sub
Bạn thử thêm dòng Call GIAU vào trước dòng last: Exit Sub xem sao.
Sub intungho()
Dim i As Integer
   Dim x As Range
   Dim y As Range
    On Error GoTo last
        Dim cotho As Range
        Dim cell As Range
        Dim z As Integer
If hoinx > 0 Then
                    z = 0
                    Do
                    z = z + 1
                    z = 0
                    Do
                    z = z + 1
        Next honhay
Else:
 'Tien hanh in
                z = 0
                Do
                z = z + 1
    'Quay lai
last:     Exit Sub
Em cám ơn.
Sub intungho()
Dim i As Integer
   Dim x As Range
   Dim y As Range
    On Error GoTo last
        Dim cotho As Range
        Dim cell As Range
        Dim z As Integer
If hoinx > 0 Then
                    z = 0
                    Do
                    z = z + 1
                    z = 0
                    Do
                    z = z + 1
        Next honhay
Else:
 'Tien hanh in
                z = 0
                Do
                z = z + 1
    'Quay lai
last:     Exit Sub
Cám ơn bác hvnhpro nhiều
