Lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter tuan16
tuan16
Em có 2 sheet tên lần lượt là “ BKL1” và “BKL”. Trong đó sheet” BKL1” là gồm các số liệu và tai cột N có các mã “ 1,2,a, b,c,d” . Nhờ anh chị trong diễn đàn viết giúp code để sang sheet” BKL” tại cột N gõ các mã hiệu tương ứng sẽ lấy được dữ liệu bên sheet” BKL1”. Trong sheet “ BKL1” mã 1 có 1 dòng thì sẽ lấy được 1 dòng dữ liệu tướng ứng sang sheet “ BKL”, trong sheet “ BKL1” mã a có 2 dòng thì sẽ lấy được 2 dòng dữ liệu tướng ứng sang sheet “ BKL”, trong sheet “ BKL1” mã b có 3 dòng thì sẽ lấy được 3 dòng dữ liệu tướng ứng sang sheet “ BKL”,.Tương tự với các mã c, d, 3,4 . Em xin cảm ơn ạ
@tuan16.
Xem file đính kèm
Bạn thử gõ gì đó vào 1 ô của cột N/Sh BKL xem điều gì đã diễn ra.
Dạ em cảm ơn ạ.. Để em thử ạ
@HUONGHCKT Anh chị xem giúp em phần này với ạ... khi em gõ mã : 1 thì nó lại lên 2 dòng ạ trong khi sheet "BKL1" dữ liệu là 1 dòng ạ.. còn gõ mã :4 thì báo không có trong thư viện ạ.. khi em xóa dòng bên sheet:BKL thì code báo lỗi, và khi gõ mà khác vào thì code không chạy nữa ạ
    58.4 KB · Đọc: 11
    56.5 KB · Đọc: 11
    26.6 KB · Đọc: 11
Anh chị giúp em thêm phần này nữa với ạ
Kiểu code khác cho thớt thêm chọn lựa,
Click mũi tên cạnh phải cell N1, chọn 1 mục...
Xem file đính kèm:
Riêng phần xóa 1 mã nào đó mà lúc trước đã nhập vào thì theo tôi nên xóa toàn bộ dữ liệu đã nhập vào lúc trước.
Lưu ý code mã cuối cùng có thể sẽ không chính xác (do không tìm thấy d- ví dụ ở sheet BKL1 ô N10 = C và dữ liệu trải dài đến tận M20 ), không biết bạn chủ thớt có nhận thấy không?Để khác phục tình trạng trên thay code cụ bằng code này:
On Error GoTo End_Code1
If Not Intersect(Target, Range("N5:N10000")) Is Nothing Then  ' 12 Lµ Ṽ TRƯ CéT T¦¥NG ¦NG LA L
'    Application.EnableEvents = False
    Dim Tm, i&, j, eR As Long, d&, Lr&
    On Error GoTo End_Code2
    Lr = Sheet1.Range("K" & Rows.Count).End(3).Row
    eR = WorksheetFunction.Match(Target.Value, Sheet1.Columns("N"), 0)
    d = Sheet1.Range("N" & eR).End(xlDown).Row
    If Sheet1.Range("N" & eR + 1) = Empty Then
        If d > Lr Then d = Lr Else d = d - 1
        d = eR
    Sheet1.Range("A" & eR & ":M" & d).Copy Target.Offset(, -13)
    Sheet1.Range("O" & eR & ":Q" & d).Copy Target.Offset(, 1)
End_Code1:
Exit Sub
End_Code2:
MsgBox "Kieu trong hoac khong co trong thu vien"
Target.Offset(, 1).Resize(, 12).ClearContents
GoTo End_Code1
dạ em cảm ơn ạ
        d = eR
End_Code1:
Exit Sub
End_Code2:
GoTo End_Code1
dạ. để em copy vào file kia ạ..cảm ơn anh chị đã giúp đỡ nhiệt tình ạ
dạ em cảm ơn ạ... em mong muốn theo kiểu đã được anh chị @HUONGHCKT giúp rồi ạ
        d = eR
End_Code1:
Exit Sub
End_Code2:
GoTo End_Code1
đoạn code chạy được khi em copy code vào trong sheet "BKL" ạ... nhưng copy vào thisworkbook thì không chạy được ạ... anh chị có thể giúp thêm khi các sheets mới tạo ra có tên tai cột Q tại sheet "BKL1" thì vẫn lấy được dữ liệu tại tại sheet"BKL1" sang các sheet đó với ạ. Mong anh chị giúp thêm phần này ạ @HUONGHCKT
Theo tôi hiểu thì Code Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) đặt trong ThisWorkbook sẽ không chạy được.
Phải chăng bạn muốn là khi thêm các Sheet khác (ví dụ là sheet ABC , CDE, .... gì đấy) để khi gõ 1 ký tự vào Cột N thì code sẽ chạy như đã chạy trong sheet BKL, mà bạn không cần copy code bắt sẽ kiện ở sheet mới.
Nếu sheet BKL1 là sheet để lấy dữ liệu (ta tạm gọi là Data nguồn) , Để sheet sau này đều chạy được như Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) của sheet BKL
Theo tôi thì :
1/ Hình như là viết 1 class modulle là thực hiện được ý tưởng trên thì phải. Cái này thì tôi botay.com xin cờ trắng.
2/ bạn dùng hàm người dùng (hàm tự tạo-UDF). Khi ấy bạn chỉ cần gõ hàm vào bất cú ô nào và đưa tham số đúng là sẽ cho ra kết quả. Ví Dụ = LayDL("C") và nhấn Enter.
3/Viết 1 Public sub để lấy dữ liệu với tham số là 1 Range
Public Sub CopyDL(ByVal Rng As Range)
If Not Rng Is Nothing Then
    eR = WorksheetFunction.Match(Rng.Value, Sheet1.Columns("N"), 0)
        d = eR
    Sheet1.Range("A" & eR & ":M" & d).Copy Rng.Offset(, -13)
    Sheet1.Range("O" & eR & ":Q" & d).Copy Rng.Offset(, 1)
End_Code1:
Exit Sub
End_Code2:
Rng.Offset(, 1).Resize(, 12).ClearContents
GoTo End_Code1
Sau đó khi them các sheets mới bạn Bạn chỉ việc copy đoạn code dưới đây và paste vào module sheet.
    Call CopyDL(Target)
Và từ bây giờ khi bạn gõ vào cột N thì đoạn code Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) sẽ chạy.
@All: Mong các anh, chị, em... ghé xem bài và cho ý kiến, thực hiện ý tưởng trên và khai sáng cho tôi và có ai đó nữa cần thêm tư liệu học tập.
Trân trọng cảm ơn
Theo tôi thì :
        d = eR
End_Code1:
Exit Sub
End_Code2:
GoTo End_Code1
    Call CopyDL(Target)
Trân trọng cảm ơn
Dạ vâng đúng rồi ạ... Kiểu mình thêm 1 sheet mới có tên khác thì vẫn chạy được code mà mình không phải copy và dán copy kia vào trong sheet mới ạ.mà các sheet mới có tên đặt lần lượt như trong cột Q của sheet " BKl1" ạ
Theo tôi thì :
        d = eR
End_Code1:
Exit Sub
End_Code2:
GoTo End_Code1
    Call CopyDL(Target)
Trân trọng cảm ơn
Em chưa chạy thử, mới nhìn sơ qua thấy hình như thừa một dấu nháy đơn ở đầu dòng thứ hai thì phải anh ạ.
Thế hay là bạn muốn sheet BKL1 tách thành các sheet theo tên có trong cột trong sheet
Thế hay là bạn muốn sheet BKL1 tách thành các sheet theo tên có trong cột N/Sh BKL1
Dạ... Em muốn sau các sheet có tên là BKl2,BKl3... Đến Bkl5 em có đặt tên trong cột Q của sheet Bkl1 cũng sẽ lấy được dữ liệu bên sheet Bkl1 như sheet BKL mà đoạn code trên anh chị đã code giúp ạ
Trong khi chờ đợi các anh chị, em khác viết cho 1 class module bạn thực hiện như 3/ của bài #12. tức là khi tạo thêm 1 sheet mới bạn chỉ việc copy cái đoạn code bắt sự kiện thay đổi cột N là được mà.
