Lưu kết quả trong biến tạm của vòng lặp 2 chiều
hieuvietmy2020
Em xin chào Anh Chị,
Em có viết 1 đoạn code để tính Phí/m2 và cập nhật tình hình đã thu công nợ theo tháng ở Sheet "CD" (Theo file đính kèm)
Phí theo tháng = Số m2 (Sheet CCH) x 12.100đ/1m2
Em đang bị vướng ở đoạn With shNKC .... End With, kết quả trả về đang là giống nhau ở cuối vòng lặp j (Cụ thể là mã ALR_2202)
Nhờ anh Chị hướng dẫn giúp em cách điều chỉnh đoạn code trên.
Em chân thành cảm ơn!
Em xin đính kèm file ạ!
Nhờ Anh Chị hướng dẫn giúp em.
  • vba0.xlsb
    188.3 KB · Đọc: 5
Mình cũng đang ở trong BQT của 1 chung cư nên thấy vụ này cũng hay hay
Có vấn đề cần hỏi:
Trong sheet NKC có phát sinh phải thu (PQL, nước + khác), và đã thu tương ứng
Phần phải thu PQL đã có (từ T1-T6) nhưng phần đã thu lại từ T7-T12?
Phần phải thu PQL có cần phải tính lại (đơn giá * số m2 tại sheet CCH) hay không, hay lấy từ NKC là đủ?
Có vấn đề cần hỏi:
Em chào Anh,
1. Thực tế bên em tiếp nhận từ T7 trở đi, nên từ T1-T6 chỉ nhập liệu để theo dõi tách biệt
2. Tại Sheet CD, tính đúng như sau ạ:
Phí quản lý = Số m2 (Sheet CCH) x 12.100đ/1m2 - Khoản đã thu tương ứng bên sheet NKC
P/S: Nếu sheet NKC chưa có nhập liệu thu tiền thì Sheet CD sẽ hiện đúng số tiền m2x12.100đ
Làm đại nhé, sai tính tiếp
Sub congno()
Dim lr&, i&, j&, t&, rng, rng2, ch, thang, res()
Dim dic As Object
Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
Const dg = 12100
'Tao dic voi key la ma CH, item la phi QL
With Sheets("CCH")
    lr = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    rng = .Range("B5:W" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(rng)
        If rng(i, 22) > 0 Then
            If Not dic.exists(rng(i, 1)) Then dic.Add rng(i, 1), rng(i, 22) * dg
'copy phi QL vao thang tuong ung (7-11/2023), sau do luu vao rng
With Sheets("CD")
    .Range("Q9:Y518").ClearContents
    ch = .Range("D9:D518").Value
    thang = .Range("Q6:Y6").Value
    rng = .Range("Q9:Y518").Value
    For i = 1 To UBound(ch)
        If dic.exists(ch(i, 1)) Then
            For j = 1 To 9 Step 2
                rng(i, j) = dic(ch(i, 1))
    .Range("Q9:Y518").Value = rng
'Duyet qua tung dong trong NKC, tru phi QL cua tung thang, tung CH
With Sheets("NKC")
    rng2 = .Range("E8:M" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(rng2) ' duyet tung dong trong NKC
        If UCase(rng2(i, 1)) Like "THU PQL*" Then
            For j = 1 To UBound(rng) ' duyet tung dong trong CD
                If rng2(i, 9) = ch(j, 1) Then ' duyet tung cot trong CD
                    For t = 1 To 9 Step 2
                        If rng2(i, 1) = "Thu " & thang(1, t) Then
                            rng(j, t) = rng(j, t) - rng2(i, 8) ' phai thu - da thu
                            GoTo Z ' thoat vong lap
Z:
With Sheets("CD")
  • vba0.xlsb
    194.8 KB · Đọc: 8
Sub congno()
Dim dic As Object
Const dg = 12100
With Sheets("CCH")
With Sheets("CD")
With Sheets("NKC")
Z:
With Sheets("CD")
Em cảm ơn Anh, code đã hoạt động đúng ạ!
