Xin anh chị giúp đỡ code sắp xếp dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Taiclub
Taiclub
Em có file đính kèm
Mong anh chị viết code VBA giúp em sắp xếp dữ liệu theo Bảng kí hiệu: ("HS", "HT", "GV", "C", "K", "R1", "R2", "R3", "R4")
Hình sắp xếp 1 có các kí hiệu sau đó sẽ tự sắp xếp theo hình Sắp xếp 2. Em cảm ơn .Mong anh chị giúp đỡ.
    217.9 KB · Đọc: 16
  • Book1.xlsx
    Book1.xlsx
    10.5 KB · Đọc: 7
    266.9 KB · Đọc: 16
Em có file đính kèm
Dùng công thức và công cụ sort của excel
1/ Tạo cột phụ
G3 =MATCH(F3,{"HS","HT","GV","C","K","R1","R2","R3","R4"},0)
copy xuống
2/ Sort theo cột B và cột G
B-ài này mà còn xin code thì quá sức lười biếng, chỉ muốn người ta làm dâng tận họng.
Bài làm đúng đắn thì phải sort theo custom list:
- copy cái list kia sang notepad
- Ctrl+h > replace " > with (để trống) > replace all
(sẽ xóa hết các dấu nháy ")
- copy cái list đã sửa.
- Bên bảng tính, chọn từ cái tiêu đề (1,2,3,4,5,6) đến dòng cuối
- Sort
- Sort by 6 (tức là kí hiệu), Sort On Values
- Order > chọn custom list...
- List entries > paste cái list đã sửa > Add
- OK
Excel sẽ sort cột 6 theo cái list ấy
1/ Tạo cột phụ
copy xuống
Nhờ sự gợi ý của anh em tra google và ra bảng này và đã chạy ạ. Nhưng có 1 điều nữa mỗi lần thêm số liệu lại phải copy công thức của cột G rồi mới chạy (Em copy và paste khoảng 5000 dòng bằng cth này =IF(F3="","",MATCH(F3,{"HS","HT","GV","C","K","R1","R2","R3","R4"},0))). Cho em hỏi có cách nào hay hơn ko ạ. EM cảm ơn
Sub Sort()
Dim LR As Long
    LR = Worksheets("Sheet1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With ActiveSheet.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Range("B2:B" & LR), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .SortFields.Add Key:=Range("G2:G" & LR), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .SetRange Range("A:G")
        .Header = xlYes
        .Orientation = xlTopToBottom
        .Apply
- Sort
- OK
Nhờ gợi ý của anh em làm ra rồi em cảm ơn ạ.
Nếu bạn muốn tự động sort theo cột F, mỗi khi nhập liệu vào cột F mà không cần thao tác sort thủ công hay dùng công thức cột phụ
nên dùng VBA với worksheet change event, cụ thể như sau:
Code này đặt trong worksheet module
Dim lr&, i&, j&, x&, k&
Dim ar, rng, res(1 To 10000, 1 To 6)
lr = Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
If Intersect(Target, Range("A3:F" & lr + 1)) Is Nothing Then Exit Sub
ar = Array("HS", "HT", "GV", "C", "K", "R1", "R2", "R3", "R4")
rng = Range("A3:F" & lr).Value
For x = 0 To UBound(ar)
    For i = 1 To UBound(rng)
        If rng(i, 6) = ar(x) Then
            For j = 1 To 6
                res(k, j) = rng(i, j)
Range("A3").Resize(UBound(rng), 6).Value = res
Trả lời
3
Đọc
215
