Xoá dòng có điều kiện bằng VBA (1 người xem)
Có
thang_nguyen1
Chào mọi người. Mình có file Excel trên cần xóa các điều kiện bôi vàng ở trong file Excel. Do dữ liệu có nhiều cần bỏ nên mình lọc và xóa bằng tay mất nhiều thời gian. Các bạn hỗ Dieukien.JPG
bạn thử lọc các cột có màu rồi xóa xem
Vì dữ liệu nhiều nên lọc rồi xóa lâu bạn ơi. Ý mình muốn khi chạy code nó hiện điều kiện bằng form lên mình gõ và và chạy code tiếp. Mình tìm được code nhưng chỉ được ở cột a. Còn cột khác không được
Sub xoadongcodieukien()
Dim dc&, i&, arr1(), x, LastCol&
Dim rng As Range
Dim cnt As Long
dc = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row
ReDim arr1(1 To dc - 1, 1 To 1)
ReDim arr2(1 To dc - 1, 1 To 1)
arr1 = Sheet1.Range("A2:A" & dc).Value
x = Sheet1.Range("A1").Value
cnt = 0
With ThisWorkbook.Sheets(1)
    For i = 1 To dc - 1
        If arr1(i, 1) = x Then
            cnt = cnt + 1
            If cnt = 1 Then
                Set rng = .Rows(i + 1)
                Set rng = Union(rng, .Rows(i + 1))
    If cnt > 0 Then
        rng.Delete
Thử tham khảo code cũ đã sửa 1 tí chút này xem sao:
Sub ABC()
    Dim Rng As Range, i&, t&, DK1$, DK2$, DK3$, DK4 As Range, Arr As Range
    With Sheet2
        Set Arr = .Range("A1:F" & .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row)
        DK1 = "NG"
        DK2 = "Upper Limits"
        DK3 = "Comparators"
        Set DK4 = .Range("D4")
        For i = 2 To Arr.Rows.Count 'UBound(Arr, 1)
            If Arr(i, 1) = DK2 Or Arr(i, 1) = DK3 Or Arr(i, 4) = DK4 Or Arr(i, 6) = DK1 Then
t = t + 1
                If Rng Is Nothing Then
                    Set Rng = .Rows(i & ":" & i)
                    Set Rng = Union(Rng, .Rows(i & ":" & i))
    Rng.EntireRow.Delete
MsgBox "Da xoa " & t & "dong thoa man điêu kiên"
Sub ABC()
    With Sheet2
        DK1 = "NG"
        DK3 = "Comparators"
t = t + 1
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ mình tìm ra mã Code rồi. Tiện đây mình cũng chia sẻ luôn. Nếu mã code có hạn chế gì mong các bạn hỗ trợ thêm cho mã code hoàn thiện hơn.
Sub RemoveCondition()
Dim rng As Range
Dim InputRng As Range
Dim DeleteRng As Range
Dim DeleteStr As String
xTitleId = "X" & ChrW(243) & "a D" & ChrW(242) & "ng C" & ChrW(243) & " " & ChrW(272) & "i" & ChrW(7873) & "u Ki" & ChrW(7879) & "n"
On Error GoTo Errorhandler
Set InputRng = Application.Selection
Set InputRng = Application.InputBox("C" & ChrW(7897) & "t C" & ChrW(7847) & "n X" & ChrW(243) & "a", xTitleId, InputRng.Address, Type:=8)
DeleteStr = Application.InputBox("T" & ChrW(7915) & " C" & ChrW(7847) & "n X" & ChrW(243) & "a", xTitleId, Type:=2)
For Each rng In InputRng
If rng.Value = DeleteStr Then
If DeleteRng Is Nothing Then
Set DeleteRng = rng
Set DeleteRng = Application.Union(DeleteRng, rng)
DeleteRng.EntireRow.Delete
Errorhandler:
Dim rng As Range
Set DeleteRng = rng
Errorhandler:
Code Xịn xò đấy, nhưng mà đáng tiếc là chỉ xóa được các dòng có chứa 1 điều kiện = DeleteStr, nếu là n điều kiện thì phải chạy n lần mới xóa hết.
Ví dụ : Nếu yêu cầu là vừa xóa cả dòng có chứa "NG" và "Upper Limits" hoặc thêm điều kiện nữa "Comparators" thì phải chạy nhiều lần.
Không biết bạn đã tính đến trường hợp này chưa?
Và giải pháp của bạn là gì khi bạn toán là có nhiều điều kiện cần xóa (Ví dụ: xóa các dòng có chứa "NG", hoặc "Upper Limits" hoặc "Comparators", hoặc" 2023-12-27" , hoặc.... và các "NG", hoặc "Upper Limits" hoặc "Comparators", ... nằm rải rác lung tung trên nhiều cột mà không phải là cố định trên cột biết trước.
Hy vọng là lại được chiêm ngưỡng code xịn.
SAO LƯU TRƯỚC KHI SỬ DỤNG. --=0 --=0 --=0
Sub zzz()
    On Error GoTo Thoat
    Dim ArrDK, RgU As Range
    Set VungChon = Application.InputBox("Chon NHIEU O chua cac tu can tim", , , , , , , 8)
    ReDim ArrDK(VungChon.Count)
    For Each Item In VungChon
        ArrDK(i) = Item
        i = i + 1
    CotDau = ActiveSheet.UsedRange.Column
    SoCotCanTim = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column - CotDau + 1
    DongCuoi = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    For Each Item In ArrDK
        Set selRange = Range(ActiveSheet.UsedRange.Offset(1, 0), Cells(DongCuoi, CotDau + SoCotCanTim - 1))
        With selRange
            Set RgDC = .Find(Item, LookIn:=xlFormulas)
            Set RgDCtemp = RgDC
            If Not RgDC Is Nothing Then
                If RgU Is Nothing Then
                    Set RgU = RgDC
                    Set RgU = Union(RgU, RgDC)
                Do
                    Set RgDC = .FindNext(RgDC)
                    Debug.Print RgDC.Address
                Loop While RgDCtemp.Address <> RgDC.Address
    RgU.EntireRow.Delete
    Exit Sub
Thoat:
If Err.Number <> 0 Then
    Msg = "Error # " & Str(Err.Number) & " was generated by " _
            & Err.Source & Chr(13) & Chr(13) & Err.Description
    MsgBox Msg, vbMsgBoxHelpButton, "Error", Err.HelpFile, Err.HelpContext
Đúng rồi, cũng đang là ý của mình đang hỏi :))
Sub zzz()
    On Error GoTo Thoat
        ArrDK(i) = Item
        i = i + 1
        With selRange
            Set RgDCtemp = RgDC
                    Set RgU = RgDC
                Do
    Exit Sub
Thoat:
Mình gà chưa biết sửa lại
Sub zzz()
        With selRange
Hình như các từ hay cụm từ cần tìm chỉ nằm trên 3 cột;
Ta có thể giới hạn khu vực cần tìm kiếm chăng, khi cần tìm 1 từ hay cụm từ cụ thể?
Sub zzz()
    On Error GoTo Thoat
        ArrDK(i) = Item
        i = i + 1
        With selRange
            Set RgDCtemp = RgDC
                    Set RgU = RgDC
                Do
    Exit Sub
Thoat:
Code chạy với dữ liệu nhiều bị đơ và không xóa dduocj dữ liệu bạn ạ
Dạ nếu có từ trên File thì bấm luôn, nếu không có thì mình gõ tay tìm kiếm ạ
Với bài xóa dữ liệu thì lúc mình sẽ muốn xóa từ này, lúc xóa số kia, nên em cho tìm hết luôn bác ạ.
Dữ liệu mà hàng triệu dòng cần xóa thì phải thủ công lọc rồi xóa. Hiện tớ bí với siêu dữ liệu rồi.
Nếu code có lọc thì sẽ ko mất thời tìm. Nghãi là lọc xong xoá.
