VBA lồng 2 phương thức Find (8 người xem)
chipiu3001
Chào anh chị em
Mình có tạo VBA tính toán số điểm cho NCC.
Giao chậm thì bị trừ điểm.
Mình có lồng 2 phương thức Find
- Tìm ngày KH về sau đó tìm ngày giao hàng.
Tuy nhiên bị báo lỗi này
Không biết có phải không thể lồng 2 phương thức find vào nhau không. Các bạn xem file đính kèm lý giải giúp mình với nhé.
Mình cảm ơn nhiều
Bó tay luôn bạn nhé, nếu vậy trường hợp này, làm sao xác định biết O của X nào
XX
O
Trường hợp này.
Lần 1 giao chậm 5 ngày
Lần 2 chưa giao thì có nghĩa tính theo giao chậm 7 ngày
Code của bạn HieuCD đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của mình.
Tuy nhiên code của bạn dễ đọc.
Với mình cũng hay quen dùng Find. Nếu bạn cũng quen dùng Find thì chỉ giúp mình code bên trên lồng 2 Find sao set KH = rg.FindNext(KH) lại là Nothing. Như vậy mình rất mừng vì giải đáp được thắc mắc.
Cảm ơn bạn nhiều.
Có khi nào nó còn trường hợp lần 1 giao chậm lần 2 chưa giao không nhỉ?
Là cái này bạn ạ.
Lần 1 tìm X so sánh với O tìm thấy lần đầu.
Lần 2 tìm X so sánh với O tìm thấy lần 2 ( nếu có)
Tiếp tục như vậy.
Code find của mình ban đầu cũng làm theo nguyên lý này
Find X
Nếu có => Find O ( Ko next O, chỉ lấy vị trí tìm thấy đầu tiên)
Next X ( Cái này đang bị nothing mà ko rõ lý do)
Nếu có => Find O ( Vùng tìm O thu hẹp lại, loại trừ vị trí O tìm thấy bên trên)
Cảm ơn bạn
Ý của bạn là không có trường hợp X1 chưa giao đã giao X2, nếu vậy thì nghịch lý thực tế?
Bạn nên đánh số mới hợp lý
Vì có trường hợp này nữa, trong thực tế thì xác xuất luôn luôn xảy ra
KH12
GH21
Trong Excel bạn chỉ cần Format số thành X và O là được
KH12
GH21
Vâng. Không phân biệt đâu bạn ạ. PO nào đặt trước phải giao hàng trước.
Cảm ơn bạn.
Vui là chính. há há há.
BS: Thêm điều kiện lợi dụng tháng có 31 ngày nên cứ không tìm được thì cho 31x2 để chắc ăn.
For i = LBound(AKQ, 1) To UBound(AKQ, 1)
For j = LBound(AKQ, 2) To UBound(AKQ, 2)
If AKQ(i, j) = "" Then AKQ(i, j) = 31 * 2
'Option Explicit
Option Base 1
Sub zzz()
Dim AVung, AKQ
Dim i&
AVung = [E5:AI16].Value
ReDim AKQ(1 To UBound(AVung, 1), 1)
For i = LBound(AVung, 1) To UBound(AVung, 1)
k = 0
For j = LBound(AVung, 2) To UBound(AVung, 2)
If AVung(i, j) = "X" Or AVung(i, j) = "O" Then
ReDim Preserve AKQ(UBound(AKQ, i), 1 To k)
AKQ(i, k) = j
For i = LBound(AKQ, 1) To UBound(AKQ, 1) Step 2
D = 0
Select Case AKQ(i + 1, j) - AKQ(i, j)
Case Is < 1: D = D     'giao hang truoc
Case Is < 3: D = D - 2 ' Giao hang muon 1~2 ngay
Case Is < 5: D = D - 5 ' giao hang muon 3~4 ngay
Case Else: D = D - 7   ' Giao hang muon tren 5 ngay
End Select
Range("AJ" & i + 4).Value = D
Cảm ơn bạn.
Cứ mỗi bài viết mới của bạn, lại có thêm một điều kiện mới sao.
"PO nào đặt trước phải giao hàng trước" điều kiện này này
ý mình nói.
X đầu tiên tìm thấy thì so sánh với O đầu tiên tìm thấy.
X thử 2 tìm thấy thì so sánh với O tìm thấy tiếp theo.
Đâu có thay đổi điều kiện đâu bạn. Comment bên trên mình nói liên tục về việc này rồi mà bạn.
'Option Explicit
Option Base 1
Sub zzz()
Dim AVung, AKQ
Dim i&
k = 0
AKQ(i, k) = j
D = 0
End Select
Kết quả ko đúng bạn ạ.
Cảm ơn bạn
Giải bài toán như những điều kiện bạn đã nói trên với mã dưới đây
JavaScript:
Sub tinh_toan()
  Const KH_BD = 5 ' cot Ngay KH bat dau
  Const KH_KT = 35 ' cot Ngay KH ket thuc
  Dim D%, n%, i%, cell As Range, rg As Range, r As Range
  Set cell = [A5]: n = 1
  While cell(n, 1).Value <> Empty
    D = 0
    Set rg = cell(n + 1, KH_BD).Resize(1, 31)
    For i = KH_BD To KH_KT
      If CStr(cell(n, i).Value) = "X" Then
        Set r = rg.Find("O")
        If Not r Is Nothing Then
          Select Case r.Column - cell(n, i).Column
          Case Is < 1: D = D     ' giao hang truoc
          End Select
          Set rg = r(1, 2).Resize(1, KH_KT - r.Column)
           D = D - 7
    cell(n, KH_KT + 1).Value = D
    n = n + cell(n, 1).MergeArea.Rows.Count
  Wend
Còn trường hợp X sau cùng chỉ biết trừ 7, chứ bạn chưa nói điều kiện này
XX
O
JavaScript:
Sub tinh_toan()
    D = 0
          End Select
  Wend
Còn trường hợp dư X sau cùng thì chỉ biết -7, chứ trên điều kiện bạn chưa nói, bạn nói đi rồi lại viết mã
XX
O
Code đã chạy đúng ý. Tuy nhiên vẫn thiếu trường hợp Tìm dc X mà không tìm được O để so sánh. Mình có thêm
D = D - 7
vào code bên dưới.
Cảm ơn bạn đã trao đổi giúp mình. Code rất dễ đọc.
End Select
D = D - 7
Code cuối cùng đây bạn nhé, sẽ không gặp lỗi khi gặp trường hợp
28293031
XX
O
JavaScript:
Sub tinh_toan()
  Dim D%, n%, i%, cell As Range, rg As Range, r As Range, a%
    D = 0
        Set r = rg.Find("O", rg(1, rg.Count))
          a = 0: If r.Column > i Then a = WorksheetFunction.CountIf(Cells(2, i + 1).Resize(1, r.Column - i - 1), "N")
          Select Case r.Column - cell(n, i).Column - a
          End Select
          Set rg = r(1, 2).Resize(1, IIf(KH_KT - r.Column <= 0, 1, KH_KT - r.Column))
          D = D - 7
  Wend
28293031
XX
O
JavaScript:
Sub tinh_toan()
    D = 0
          End Select
          D = D - 7
  Wend
Đúng rồi. Cảm ơn bạn 1 lần nữa vì code ngắn gọn rễ hiểu.
Còn 1 số tình huống sẽ thế này, ít gặp nhưng xét thì sẽ hoàn hảo hơn.
Tính ra có lẽ chỉ có 4 trường hợp: O trước X, O trùng X, O sau X, không có O. Trường hợp không có X thì là không biết ý chủ thớt thế nào
Các trường hợp lại chia nhỏ ra để tính điểm.
May là X, O chứ không mà là X, Y lại tưởng đang nói về tinh trùng
