Xuất sheet sang file (6 người xem)
lp0072021
Chào anh chị,
Em có file "Xuatfile" gồm 4 sheet nhờ anh chị giúp em code để xuất 4 sheet đó thành 4 file mới lưu ở cùng thư mục đang chứa "Xuatfile" với tên file tương ứng với tên của 4 sheet. Em cảm ơn các anh chị.
Chào anh chị,
Bạn kiểm tra lại xem đúng ý chưa nha.
Sub TachFileExcel()
Dim ws As Worksheet
Dim FPath As String
FPath = Application.ActiveWorkbook.Path
For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
        ws.Copy
        Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FPath & "\" & ws.Name & ".xlsx"
        Application.ActiveWorkbook.Close False
Sub TachFileExcel()
Dim ws As Worksheet
Dim FPath As String
        ws.Copy
Đúng rồi bạn, trường hợp mình xuất ra file excel lưu ở dạng Microsoft Excel 5.0/95 Workbook thì sửa lại thế nào vậy bạn. bạn giúp mình với.
Bạn vào code tìm dòng bên dưới sửa ".xlsx" thành ".xls" thử xem.
MÌnh sửa chỗ đó rồi nhưng nó lại ra excel 97-2003 bạn
Nếu vậy thì bạn thử lại mã code này xem sao:
Sub TachFileExcel()
    Dim ws As Worksheet
    Dim FPath As String
        ws.Copy
        Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FPath & "\" & ws.Name & ".xls", FileFormat:=xlExcel5
Chào anh chị,
Góp vui, bạn chủ thớt tham khảo thêm
Khi Xuất sang các file mới, nhưng các file ấy đã có rồi thì sao: Ghi đè hay bỏ qua. Code dưới đây sẽ hỏi bạn và tùy bạn quyết định.
Sub TachShThanhFile()
Dim Ws As Worksheet, Sh As Worksheet, Wb As Workbook
Dim Ten As String
Dim aPath As String
aPath = Application.ThisWorkbook.Path
For Each Ws In Worksheets
    Ten = Ws.Name
    If FileExists(aPath & "\" & Ten & ".xlsx") = False Then
        Ws.Cells.Copy
        Workbooks.Add
        ActiveSheet.Paste
        Set Sh = ActiveSheet
        Sh.Name = Ten
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=aPath & "\" & Ten & ".xlsx"
        If MsgBox("File này da có, ban muôn ghi dè không?", vbYesNo + vbCritical, "THÔNG BÁO") = vbYes Then
            Workbooks.Open (aPath & "\" & Ten & ".xlsx")
            Ws.Cells.Copy Sheets(Ten).Range("A1")
            ActiveWorkbook.Save
Next Ws
MsgBox "Done"
Code trên có sử dụng hàm UDF kiểm tra sự tồn tại của file (của 1 anh nào đó trên diễn đàn này-tôi không nhớ tên)
Xem file
Dim Ten As String
Dim aPath As String
    Ten = Ws.Name
        Ws.Cells.Copy
        Workbooks.Add
        ActiveSheet.Paste
        Sh.Name = Ten
            ActiveWorkbook.Save
Next Ws
MsgBox "Done"
Xem file
Trường hợp mình chỉ chọn xuất một số sheet nào đó mà không chọn hết thì làm thế nào bản nhỉ. cảm ơn bạn.
Code của tôi bạn chạy tháy đúng ý không?
Bạn đã thử các trường họp đã có tên file trùng với tên Sheet cần chuyể thành file chưa?
Còn về
1/nếu số Sheet không muốn chuyển thành file it thì có thể liệt kê như trên cho đến hết thì:
If Ws.name<> "Ten Sheet không chuyển thành file" Or Ws.name<>"Ten Sheet không chuyển thành file" or Ws.name<>.......    then
end if
next Ws
1.a/ hoặc thay dấu "<>" thành dấu "="
If Ws.name="Ten Sheet muốn chuyển thành file" Or Ws.name="Ten Sheet muốn chuyển thành file" or Ws.name<>.......    then
end if
next Ws
2/nếu nhiều thì đưa tên các sheet ấy vào 1 array (mảng ) và dùng vòng lặp duyệt từng phần tử của mảng Array ấy (chính là tên các sheet) :
 Mang=Array("VND", "USD", "France", "YenNhat", "CNN",......)
 for i = LBound(Mang) to Ubound(mang)
if Ws.name <> Mang(i) then
End if
next i
next Ws
2.a/Khi số sheet cần chuyển ít hơn số Sheet không cần chuyển bạn vận dụng trường hợp 1.a ở trên code sẽ ngắn hơn.
Chúc bạn thành công.
Còn về
end if
next Ws
end if
next Ws
End if
next i
next Ws
Mình chạy thấy đúng có báo trùng tên file đã tồn tại, nhưng bạn sửa giúp mình lưu ở dạng Microsoft Excel 5.0/95 Workbook
Hỏi vui bạn tý chút, để thư giãn: Bạn đã bao giờ dắt voi đi gặp 2 bà Trưng chưa?
Trở lại với đề bài của bạn: xin hỏi lại bạn là Sao bạn không lưu file với tiền tố ".xlsx" hay ".xlsm" hay ".xlsb". Lưu ở các dạng này dung file sẽ ít hơn còn tác dụng, tác hại của nó thế nào thì tôi không rõ(do không có căn bản), nhưng tôi vẫn tin rằng : đời Ex cao hơn sẽ có nhiều tính năng hơn (số dòng số cột nhiều hơn).
Nếu muốn nó có đuôi như nói trên thì: chỉ cần thay chỗ Ten & ".xlsx" thành Ten & ".xlsm", hay "xlsb",...
Còn đáp án của tôi cho đề bài của bạnlà :
Bạn tìm đến dòng : ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=aPath & "\" & Ten & ".xlsx"
và thay nó thành
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=aPath & "\" & Ten & ".xls", FileFormat:=xlExcel5, _
Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Trên máy tôi code chạy êm, Đuôi của file là ".xls" và phần type là Microsort excel 95.
Bạn tìm hiểu thêm nhé.
