Xin code tự động Enter khi tab đến 1 cột cố định (2 người xem)
ohlexus
Hi ACE
nhờ ACE chỉ giùm mình code để tự động Enter (xuống dòng) khi Tab tới 1 ô trong cột bất kì, cụ thể như sau:
Mình nhập liệu ô A1, Tab chuyển B1 nhập liệu .... tới E1 rồi bấm phím Tab tiếp thì nhảy sang F1,
Mình cần là khi tới F1 thì sẽ tự Enter để nhảy về A2 để nhập liệu tiếp
Cảm ơn ACE
Hi ACE
Cảm ơn ACE
1. Thử đặt ô A1. Nhấn tab 4 lần rồi enter xem thế nào.
2. Thử bôi đen A1:E2. Giữ phím tab 30s xem thế nào.
3. Khác...
Bạn có thể thử chép mã dưới đây vào mã trang tính, để thực hiện
JavaScript:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal t As Range)
  If CellSingle(t) = 0 Then Exit Sub
  Dim r As Range
  Set r = [E1]
  If r.Column = t.Column Then
    cells(t.Row + t(1, 0).MergeArea.Rows.Count, 1).Select:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal t As Range)
  Static o As Range
  Dim r As Range, c1%, c2%
  Set r = [E1]
  If CellSingle(t) = 0 Then Set o = Nothing: Exit Sub
  c1 = r.Column: c2 = t.Column
  If o Is Nothing Then
    If c2 = c1 Then Set o = t
    If c2 = c1 + 1 And t.Row = o.Row Then
      cells(o.Row + o.Rows.Count, 1).Select:
    Set o = Nothing
Private Function CellSingle(ParamArray cells()) As Long
  Dim u%, i%, c&, r&, cs&, rs&: u = UBound(cells)
  With cells(0)
    CellSingle = .MergeCells
    r = .Row: c = .Column: rs = .Rows.Count: cs = .Columns.Count
    If CellSingle = 0 Then CellSingle = (Err = 0) And (cs = -(rs = 1))
    If CellSingle Then
      rs = r + rs: cs = c + cs
      For i = 1 To u
        With cells(i)
          If (c = .Column) And (r >= .Row) And (rs <= (.Row + .Rows.Count)) Then CellSingle = i: Exit For
  Err.Clear
3. Khác...
Ak hiện tại thì mình đang thực hiện như mục 1 thì là vẫn được theo ý mình cần, là bấm phím Enter thì sẽ nhảy xuống A2 để nhập liệu tiếp. Nhưng vì lặp lại rất nhiều lần nên mình muốn nó sẽ tự Enter khi tab tới cột F ấy bạn
Ô F1 bạn có nhập gì không?
JavaScript:
  Dim r As Range
  Set r = [E1]
  Static o As Range
  Set r = [E1]
    Set o = Nothing
  With cells(0)
    If CellSingle Then
      For i = 1 To u
        With cells(i)
  Err.Clear
Thank bạn, mình copy vào và thử nhưng ko thấy được bạn à.
Với lại là nếu mình cần sửa ở cột khác thì sẽ thay (E1) kia là vị trí cần sửa đúng ko bạn,
Các số liệu từ A1 đến E1 là đc nhập tự động theo hình thức tab sang ngang, sau đo mình phải Enter để nó nhảy xuống A2, và cứ tiếp tục như thế đến A....
Ko bạn ơi, là sau khi nhập tự động đến E1 thì nó tự tab nhảy sang F1
Nghĩa là sau khi bạn nhập xong E1 bạn muốn nó nhảy xuống luôn A2 đúng không?
@ohlexus Bạn nhấn chuột phải vào tên trang tính, chọn View Code (Xem mã) và dán mã vào
Dim lr As Long
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If Not Intersect(Target, Range(Cells(1, 1), Cells(lr, 5))) Is Nothing Then
Call AutoSelectedCell
Sub AutoSelectedCell()
Dim r As Range, activeRange As Range
Dim lr As Long
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Tim dong cuoi
Set activeRange = Range(Cells(lr, 1), Cells(lr, 4)) 'chon vung muon dich sang 1 cot
For Each r In activeRange
If r <> "" Then r.Offset(0, 1).Select
If Cells(lr, 5) <> "" Then 'tu xuong cot A cuoi cung sau khi nhap xong du lieu o cot E
Cells(lr, 5).Offset(1, -4).Select
Bạn nhấn chuột phải vào cái chỗ hay đổi tên Sheet ở Sheet bạn muốn dùng code, nháy chuột phải chọn ViewCode và dán đoạn code trên vào
Sau khi dán mỗi lần nhập xong bạn chỉ cần ấn enter nó sẽ tự chạy sang không cần ấn Tab và đến cột E nó sẽ tự chạy xuống
    9.8 KB · Đọc: 5
3. Khác:
Dim VungCam As Range
Set VungCam = [F:XFD] 'Muèn cÊm cét nµo th× cø nhËp vµo ®©y nhÐ
If Not Intersect(Target, VungCam) Is Nothing Then
cells(Target.Row + 1, 1).Select
Code của Hesanbi ngon quá trời mà không biết cách dùng thì xin code làm gì nhẩy?
Bạn có thể giải thích ưu điểm khi code dài như vậy không? Vì yêu cầu này thì không đến mức phải nhiều kỹ thuật code như vậy?
Tớ không dịch được code nên không biết trong code lưu ý đến những trường hợp nào.
Dim lr As Long
Dim lr As Long
chỗ tab sang là nó tự động của phần mềm rồi ấy bạn, vướng mỗi chỗ Enter thôi
Là mình dán code xong ra nhập liệu từ A đến E, tad sang F mà ko thấy tự Enter bạn ui, chắc mình sai đoạn nào ấy
Ấn luôn Enter nó nó tự nhảy, không cần ấn Tab
Hi ACE
Cảm ơn ACE
Ẩn tất cả các cột từ F... đến hết, là được
vừa thử lại thì lại được ngon đúng như ý rồi bạn ơi, nãy ko biết sai sót gì,
JavaScript:
  Dim r As Range
  Set r = [E1]
  Static o As Range
  Set r = [E1]
    Set o = Nothing
  With cells(0)
    If CellSingle Then
      For i = 1 To u
        With cells(i)
  Err.Clear
Chạy ngon lắm bạn nhé, cảm ơn bạn
Nếu mình muốn sử dụng ở ô khác (cột khác) thì chỉ việc thay đoạn
bằng vị trí ô (cột) cần tự động Enter đúng ko bạn
trường hợp mình muốn sử dụng ở vị trí ở các cột khác thì thay đổi ntn để sử dụng được bạn nhỉ,
Chỗ
thì mình nhìn thì hình dung là sẽ thay bằng vị trí sẽ tự động Enter, như trường hợp này thì nó sẽ Enter về cột A, Mình muốn cột khác thì chỉnh đoạn code nào bạn nhỉ, Cảm ơn bạn
Ví dụ mình cần sử dụng ở cột  đến AE, thì E mình thay bằng AE thì tự Enter rồi, mà lại enter về A, giờ mình cần enter về AA
Tính năng tab của Excel thì khi mình Enter nó sẽ về vị trí ô ở ngay dưới ô đặt con trỏ ban đầu.
Trước đây mình đặt chỏ ở AA, sau khi nhập tới AE, phần mềm sẽ tab sang AF, mình Enter là nó sẽ nhảy xuống ô AA+1
Dim lr As Long
Dim lr As Long
Hi bạn, mình test thứ có chạy, mà giờ mình cần ở vị trí khác, ví dụ từ AA đến AF thì phải sửa ntn bạn, mình mò mà ko biết nhiều nên ko sửa được
@ohlexus
cells(..., 1).Select
Sửa ở chỗ số 1 thành [AA1].Column
3. Khác:
Bạn ơi, Cái này chạy OK lắm bạn, nhưng mình bị phát sinh 1 vấn đề như sau nhờ bạn giúp,
Ví dụ lúc đầu mình nhập liệu từ B1 rồi tab sang C1, mình chỉnh như sau
Set VungCam = [D:XFD] và cells(Target.Row + 1, 2).Select
thì dữ liệu cứ từ B sang C rồi lại Enter xuống dòng B sau đó, cái này rất OKa,
Nhưng giai đoạn sau mình cần nhập liệu ở cột D theo cơ chế D1, D2, D3 (tức là cứ Enter rồi nhập) thì với code trên nó ko cho chỉ con trỏ và vùng cấm nên lại ko dùng đc, phải chỉnh ntn để khi chủ động trỏ chuột vào D thì vẫn nhận nhập liệu như các code của mấy bạn kia ko bạn
@ohlexus
Thay cả ở 2 đoạn này phải ko bạn
Ối zời ơi, thế thì phức tạp quá. Để tớ nghĩ đã. Từ cột F rồi nhảy AA, rồi nhảy lam ba đa thì căng đây.
