giúp e sửa code vba với ạ. (1 người xem)
bhtrong2808
tình hình là em có code như thế này ạ( ko phải em làm);
If Not Intersect(Target, Range("E:E")) Is Nothing Then
If Target.Offset(0, -2).Value = "" Then
Target.Offset(0, -2).Value = Now
If Target.Offset(0, -1).Value = "" Then
Target.Offset(0, -1).Value = Now
mỗi khi e chèn thêm 1 hàng thì code sẽ báo lỗi
Run-time error "1004"
Application-defined or object-defined error.
M.N GIÚP E VỚI Ạ
    Dim rE As Range
    Set rE = Application.Intersect(Target, Range("E:E"))
    If Not rE Is Nothing Then
        If rE.Areas.Count = 1 And rE.CountLarge = 1 Then
            If Range("C" & rE.Row).Value = "" Then
                 Range("C" & rE.Row).Value = Now
            If Range("D" & rE.Row).Value = "" Then
                 Range("D" & rE.Row).Value = Now
Bạn thử code này xem, đủ đáp ứng các yêu cầu cơ bản.
    Dim rE As Range
Em cảm ơn nhé ạ. Để sáng mai e test thử. Hihi
    Dim rE As Range
code giúp e chạy bt được nhưng khi e chèn thêm dòng; "thì tại ô cột E dòng e chèn" , có khả năng code ghi nhận sự thay đổi nên nó auto chèn thời gian cho tất cả các ô trong cùng hàng luôn ạ. e muốn kết quả trả về hàng đó là rỗng có cách nào không ạ.
