HELP CODE GÁN TRẢ DỮ LIỆU (1 người xem)
quocbui48
Hi mọi người
hiện tại mình đang vướng 1 vấn đề như sau, khi nhập giá trị sô "1" vào ô bất kỳ của range P6:AN6 thì giá trị P4 or Q4 or R4,.....AN4 sẽ trả về cho cột O6
note: O6 nhận giá trị là số "1" của công đoạn kế tiếp
mong mọi người chỉ giáo với ạ
cảm ơn all !
Dùng code này, đặt trong sheet module (Không đặt trong thẻ module)
Dim ce As Range
If Intersect(Target, Columns("P:AN")) Is Nothing And Target.Row < 5 Then Exit Sub
For Each ce In Target
    If ce.Value = 1 Then Cells(ce.Row, "O").Value = Cells(4, ce.Column).Value
Hi mọi người
cảm ơn all !
Làm đại. Thử tham khảo code này xem sao.
Chép lại code này vào cửa sổ VBE của sheet(tiếng Tàu)
If Intersect(Target, Range("P6:N6")) Is Nothing Then
    If Target = 1 Then
        Range("O" & Range("O1000").End(xlUp).Row + 1) = Target.Offset(-2, 0)
        Cells(Range("O1000").End(xlUp).Row, Target.Column) = Target
Xem file
Dim ce As Range
hi bác vẫn không chạy được bác ơi hic
    If Target = 1 Then
Xem file
khi nhập số 1 thì nó không trả dữ liệu về cột O đâu bác hic
@Chủ bài đăng: Tại vì trên trang tính thì tiếng Anh; nhưng tên trang tính là tiếng tào lao nào đó nên khó có thể xuôi chèo mát mái . . . .
:D :D :D :D →←:D :D :D :D →←:D :D :D :D →←:D :D :D :D →←:D :D :D :D →←:D :D :D :D →←:D :D :D :D
