Lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện (4 người xem)
dangductuong2125
Thành viên tiêu biểu
何でも
Em chào các bác, các bác giúp em lọc dữ liệu với nhiều điện kiện. Vì mô tả khá dài nên các bác xem qua File chi tiết giúp em. Em cảm ơn nhiều
Tham khao code sau:
1/Trong VBE của Sheet 1 chép đoạn code này
If Not Intersect(Target, Range("C7:C1000")) Is Nothing Then
    Call Loc(Target)
2/Trong module 1 chép code này
Sub Loc(Rng As Range)
Dim i&, Col&
Dim KQ, S
With Sheet1
Set Rng = ActiveCell
S = Split(Rng, "@")
    For i = LBound(S) To UBound(S)
        If IsNumeric(S(i)) And Len(S(i)) = 6 Then
            If KQ = Empty Then KQ = S(i) Else KQ = KQ & "@" & S(i)
            If Len(KQ) = 13 Then Exit For
  Col = Rng.End(xlToRight).Column + 1
 .Cells(Rng.Row, Col) = KQ
Code chưa bẫy hết lỗi, Bạn tự làm.
Hy vọng đúng ý.
Có thể code chỉ ra kết quả đúng với dữ liệu trong file giả lập,
Tham khao code sau:
    Call Loc(Target)
Dim i&, Col&
Dim KQ, S
With Sheet1
S = Split(Rng, "@")
Hy vọng đúng ý.
Cảm ơn bác rất nhiều. Em quên không ghi rõ thêm là đây là những mã QR code được Scan, nếu em xóa mã đó vừa Scan xong thì nó mất luôn ô đầu tiên bên trái. Em muốn khi em xóa mã đã Scan trước đó đi thay bằng mã Scan khác thì mã lọc nó tiếp tục nhảy vào ô trống tiếp theo.
Tớ nghịch tí. Nhớ bật thư viện Microsoft VBScript Regular Expressions 5.5. Regex chôm của Nhattan.
Thông báo lỗi có thể bỏ tùy sở thích.
@dangductuong2125 . Sửa lại chút ở dòng Static và dấu ' dòng dưới (nếu cùng 1 mã y hệt mà nhập liên tiếp thì không chèn nữa).
On Error GoTo LOI
Static giatritemp$
'giatritemp = ""
If Not Intersect(Target, Range("C7:C1000")) Is Nothing And giatritemp <> Target.Value Then
    giatritemp = Target.Value
    Cells(Target.Row, Target.End(xlToRight).Column + 1) = RegexExtract(Target.Value, "([0-9]{6}\@[0-9]{6})", 1)
Exit Sub
LOI:
MsgBox "Khong co ma 13 ky tu!"
Exit Sub
Public Function RegexExtract(Value As Variant, Pattern As String, k As Long) As String
    Static objRegex As Object
    Dim colRegexMatches As Object
    'k bat dau tu 1
    If objRegex Is Nothing Then Set objRegex = CreateObject("VBScript.Regexp")
    With objRegex
        .Pattern = Pattern
        .Global = True
        .IgnoreCase = False
        .MultiLine = True
    RegexExtract = objRegex.Execute(Value)(k - 1).submatches(0)
Function RegexExtract không có bẫy lỗi và gửi lỗi ngược lại cho hàm gọi nó. Và cũng không có dòng test. Vì vậy nó sẽ chết tức tưởi ngay tại chỗ nếu tìm không được.
Em chưa hiểu lắm, không tìm được thì nó không chèn thêm gì thôi mà bác?
@dangductuong2125 . Tớ sửa lại chút ở dòng Static và dấu ' dòng dưới (nếu cùng 1 mã y hệt mà nhập liên tiếp thì không chèn nữa).
Trong lúc chờ code tốt hơn thì dùng tạm thôi. --=0 --=0 --=0
Bài 2, sub Loc
Sửa dòng dưới
Thành dòng dưới đây xem sao
If Len(KQ) Then .Cells(Rng.Row, Col) = KQ
Đây là code nguyên thủy lấy từ
https://www .ablebits.com/office-addins-blog/regex-extract-strings-excel/
(trong đó, đúng theo tinh thần netiquette, họ có nêu tên tác giả là Alex Frolov.
Public Function RegExpExtract(text As String, pattern As String, Optional instance_num As Integer = 0, Optional match_case As Boolean = True)
Dim text_matches() As String Dim matches_index As Integer
On Error GoTo ErrHandl
RegExpExtract = ""
Set regex = CreateObject("VBScript.RegExp")
regex.pattern = pattern
regex.Global = True regex.MultiLine = True
If True = match_case Then regex.ignorecase = False
regex.ignorecase = True
Set matches = regex.Execute(text)
If 0 < matches.Count Then
If (0 = instance_num) Then
ReDim text_matches(matches.Count - 1, 0)
For matches_index = 0 To matches.Count - 1
text_matches(matches_index, 0) = matches.Item(matches_index)
Next matches_index
RegExpExtract = text_matches
RegExpExtract = matches.Item(instance_num - 1)
Exit Function
ErrHandl:
RegExpExtract = CVErr(xlErrValue)
RegExpExtract = ""
Next matches_index
Exit Function
ErrHandl:
Dài quá bác ơi. Nhưng em đang thắc mắc lỗi thì nó vẫn báo và bỏ qua không bị tức tưởi như bác đề cập mà. Cần lắm 1 lỗi ví dụ bác ơi.
Bạn đã thử chưa? Ô target ở cột C có thể xóa và paste Chuỗi khác vào thì chỉ số col cũng thay đổi mà chứ nó có là col cũ đâu mà sợ nó đè lến dữ liệu cũ.
