LuuAnh980
Thành viên tiêu biểu
- Giới tính
- Nữ
Sub XoaDuLieu()
Dim sH As Worksheet, lR As Long, i As Long, aColDele
Set sH = ThisWorkbook.Sheets("Beginning")
lR = sH.Cells(sH.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
If lR <= 2 Then Exit Sub ' dong so 2 la header: no data
aColDele = Array("D", "E", "J", "L")
For i = LBound(aColDele) To UBound(aColDele)
sH.Range(aColDele(i) & 3).Resize(lR - 3 + 1).ClearContents
Người ta đã xác nhận có code chạy được rồi. Thêm nữa mà chi.Mã:Sub XoaDuLieu() Dim sH As Worksheet, lR As Long, i As Long, aColDele Set sH = ThisWorkbook.Sheets("Beginning") lR = sH.Cells(sH.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row If lR <= 2 Then Exit Sub ' dong so 2 la header: no data aColDele = Array("D", "E", "J", "L") For i = LBound(aColDele) To UBound(aColDele) sH.Range(aColDele(i) & 3).Resize(lR - 3 + 1).ClearContents Next i End Sub
Thử code này xem
Đúng rồi bác. Dùng cái split cho nó được nhiềuNgười ta đã xác nhận có code chạy được rồi. Thêm nữa mà chi.
Chỗ Array còn luộm thuộm lắm. Viết gọn hơn:
Dim colTxt
For Each colTxt In Array("D", "E", "J", "L")
' hoặc ... In [ {"D", "E", "J", "L"} ]
' hoặc ... In Split("D, E, J, L", ", ")
' đằng nào cũng ra colTxt là một ký tự (chuỗi)
sH.Range(colTxt & 3 & ":" & colTxt & lR).ClearContents
Next colTxt
Nhiều chiều dài nhưng ít chiều ngang (kém uyển chuyển, chỉ dùng được cho text)Đúng rồi bác. Dùng cái split cho nó được nhiều
Sub RangeClears(ParamArray cells())
Dim i, lr&, a
For Each a In cells
Select Case TypeName(a)
Case "Range":
For Each i In a.Areas
lr = i.rows.Count
lr = IIf(lr > 1, lr + 2, i.parent.rows.Count - i.row)
lr = i(lr, 1).End(xlUp).row - i.row + 1
If lr > 0 Then i.Resize(lr).ClearContents
End Select
Function refCell(Sheetname$, ParamArray cells()) As Range
Dim o As Object, i, r As Range
Set o = ActiveWorkbook.Worksheets(Sheetname)
If Err <> 0 Or o Is Nothing Then
For Each o In ActiveWorkbook.Worksheets
If o.CodeName = Sheetname Then Exit For
For Each i In cells
Select Case TypeName(i)
Case "Range":
If r Is Nothing Then
Set r = o.Range(i.Address)
Set r = Union(r, o.Range(i.Address))
End Select
Set refCell = r
