Code VBA định dạng dữ liệu cột F và G là Text và canh giữa. (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter DMQ
DMQ
Thành viên dốt
Chào các anh chị !!!!!
Em có code lấy dữ liệu, nhưng khi dữ liệu đập vào cột F và G thì không định dạng Text nên dùng Vlookup không ra.
Mà dữ liệu đập vào có cả Text và Number, mong các anh chị giúp đỡ.
Trước khi gán xuống sheet thì xử lý nó trước nó đi anh
Bạn chỉ mình với, code đây:
Sub LaySheetXuat()
Dim fd As Workbook, sd As Worksheet, sn As Worksheet, mn, lrd As Long, lrn As Long, i As Long, j As Long, k As Long, p As Long, ktts As Long, tensheet As Long
Dim chonFile, openfile
Set fd = ThisWorkbook
'Mo thuoc tinh File Open
chonFile = Application.GetOpenFilename(Title:="Chon file du lieu can lay", filefilter:="exel file(*.xls*),*.xls*", MultiSelect:=True)
For i = 1 To UBound(chonFile)
    On Error GoTo 0
    If i = 0 Then Exit Sub
    Set openfile = Workbooks.Open(chonFile(i), False)
    With openfile
        For ktts = 1 To Sheets.Count    'Kiem tra xem file co ten sheets can lay du lieu khong
            If Sheets(ktts).Name = "Xuat" Then
                tensheet = tensheet + 1
                Exit For
        Next ktts
        If tensheet = 0 Then   'Neu file khong co ten sheet nao giong thi dong file và thoát khoi Sub
            openfile.Close
            MsgBox "Khong co sheets nào giông tên sheet cân lay du lieu, vui long chon lai file khac"
            GoTo thoat
        For j = 1 To fd.Sheets.Count
            For p = 1 To .Sheets.Count
                If fd.Sheets(j).Name = .Sheets(p).Name Then  'Nêu ten file nguon giong ten file dich thi lay du lieu
                    Set sd = fd.Sheets(j): lrd = sd.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                    Set sn = openfile.Sheets(p): lrn = sn.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                    mn = sn.Range("A6:P" & lrn): sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(lrn - 4, 16) = mn
                    sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(lrn - 4, 16).Borders.LineStyle = True
                j = j + 1
            Next p
openfile.Close
thoat:
sao em thử thêm đoạn code này mà không được:
sd.Range("F:G" & lrd + 1) = "'" & sd.Range("F:G" & lrd + 1)
sd.Range("F:G" & lrd + 1).Resize(r, 2).NumberFormat = "@"
Range("F" & lrd + 1 & ":G" & lrd + 1)
Thử sửa trên thành dưới xem sao
  • Yêu thích
Reactions: DMQ
Code thêm dấu nháy đơn không được anh @CHAOQUAY ơi
sd.Range("F" & lrd + 1 & ":G" & lrd + 1).Resize(r, 1).NumberFormat = "@"
Code trên đã chuyển Text, nhưng các số 001,002,003,..v..vv thì lại biến thành 1,2,3.vv... mất các số không anh @CHAOQUAY ơi, mong anh giúp.
Bạn chạy thử file dưới đây rồi tính tiếp
Chạy thấy đúng ý rồi anh ơi, nhưng không biết vận dụng anh @CHAOQUAY ơi.
Thấy nói là phải định dạng vùng đích trước khi điền dữ liệu nguồn, cái này không chắc lắm, hình như là thế thì phải, lâu rồi quên
Trong bài 3, bạn thử thêm dòng này
sd.Range("A" & lrd + 1).Resize(lrn - 4, 16).NumberFormat = "@"
Phía trên dòng này
Rồi chạy thử xem sao
dùng "@" thì nó định dạng Text, nhưng các số có số o đầu mất hết, như các mã số 041584,07712,010457 ... thành 41584,7712,10457.... anh @CHAOQUAY
em thấy có cách thêm dấu ' trước số thành chuỗi, hay convert thành String
Tức là đã thử rồi?
