File chứa công thức excel và code VBA bị chậm, nhờ mọi người giúp đỡ! (2 người xem)
NguyenDang88
Em chào cả nhà,
Trong file của em có chứa công thức excel (các cột tô vàng) và code vba.
File gốc gần 9,000 KB, code chạy không bị lỗi nhưng mỗi khi chạy code hoặc save thì hơi chậm.
Trong đó, đoạn code dưới đây là chậm nhất.
Em nhờ cả nhà xem giúp xem có bị lỗi chỗ nào không ạ.
(File đính kèm em đã xóa bớt dữ liệu để up lên nên test không còn chậm.)
Sub SAVEINPUT()
Sheet5.Range("B3:T3").AutoFilter
Dim a As Integer, Arr(), dArr(), i As Integer, j As Integer, jRow As Integer
a = Worksheets("INPUT").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row '2 : cot B
If a < 4 Then
Exit Sub
dArr = Range("B4:T" & a).Value
ReDim Arr(1 To a, 1 To 19)
jRow = 0
For i = 1 To UBound(dArr)
If dArr(i, 18) <> "" Then
jRow = jRow + 1
For j = 1 To 19
Arr(jRow, j) = dArr(i, j)
If jRow Then
Sheet5.Range("B65536").End(xlUp).Offset(1).Resize(jRow, 19).Value = Arr
ActiveWorkbook.Save
MsgBox "Saved!"
(Hình ảnh chờ khi save)
Code thì OK, chỉ có là mỗi khi chạy code xong lại save, nên tốc độ bị chậm (Do save).
Bỏ dòng đó đi, khi nào đóng file hẵng save 1 lần thôi.
'ActiveWorkbook.Save
'MsgBox "Saved!"
'MsgBox "Saved!"
dạ, em bỏ đoạn này ra rồi nhưng vẫn chậm. (file gốc gần 50,000 dòng x 4 cột công thức)
'MsgBox "Saved!"
và thử past value tất cả các cột chứa công thức excel thì nhanh hẳn ra.
Để em thay thế công thức excel bằng vba thử.
Cám ơn anh nhiều ạ
'MsgBox "Saved!"
Cám ơn anh nhiều ạ
Nếu đã dùng VBA thì dùng VBA hết nhé bạn, data nhiều mà để công thức thì chậm lắm.
